Handige R-RT downloads
Vind of plaats hier handige downloads of links voor voor je R...RT
KLIK HIER VOOR DE DOWNLOADMAP >>
In de downloadmap tref je aan:
ABS-VERWIJDEREN
BAERH
BMWKLEURNUMMERS
GESCHIEDENIS-BMW-MOTORRAD
HALLGEVER
HANDLEIDING POLITIE R850R-R1100R-R85RT-R1100RT
KLEPPENSTELLEN-VOOR-DUMMIES
ONDERHOUDSHANDLEIDING-R1150RT
R1100RT-ABS-MODIFICATIE
R1100RT-GEBRUIKERSHANDLEIDING
R1100RT-REPARATIEHANDLEIDING
R1150RT-ALARM-INBOUW
R1150RT-RADIO
R1150RT-REPARATIEHANDLEIDING
R1150RT-WERKPLAATSHANDLEIDING
R1200RT-GEBRUIKERSHANDLEIDING-2006
R1200RT-RADIO
R1200RT-REPARATIEHANDLEIDING-2006-2009 / LET OP: 473Mb !!
TANKVULLINGOPNENING-AANPASSEN
VERVANGEN-EN-AFSTELLEN-HALLGEVERPLAAT
ENGELSTALIGE HANDLEIDINGEN
Oilhead Maintenance Manual (ENG)
R80GS-R100R REPAIR MANUAL (ENG)
R1100 Mainentance Articles (ENG)
R1100-850 REPAIR MANUAL (ENG)
R1100S REPAIR MANUAL (ENG)
R1150GS REPAIR MANUAL (ENG)
R1150RT REPAIR MANUAL (ENG)
R1200C REPAIR MANUAL (ENG)
Laatst gewijzigd door JOS WRSM op 13 okt 2009, 20:10, 17 keer totaal gewijzigd.
1-handed
Bijz: www.1-handed.com
Ombouw R1200RT voor linkshandige bediening
Hier vind je onderdelenlijst van de BMW R1200RT 2010. Ik beb deze PDF’s samen gesteld voor de ombouw van mijn R1200RT linkshandige bediending. Hier kun je zien hoe alles in elkaar zit en welke onderdelen er allemaal zijn, tevens een prijs indicatie ( in $ van de onderdelen )
(zie de bijlagen)
Vragen? Stuur mij een PB'tje . . .
Bert
Fuel Supply.pdf
Fuel Supply
(587.38 KiB) 133 keer gedownload
Wheels Tires.pdf
Wheels Tires
(261.77 KiB) 122 keer gedownload
Vehicle Trim.pdf
Vehicle Trim
(396.52 KiB) 104 keer gedownload
Steering.pdf
Steering
(584.81 KiB) 106 keer gedownload
Seat.pdf
Seat
(388.16 KiB) 109 keer gedownload
Rear Axle Suspension.pdf
(610.91 KiB) 105 keer gedownload
Pedals.pdf
Pedals
(150.46 KiB) 71 keer gedownload
Manual Transmission.pdf
Manual Transmission
(563.42 KiB) 112 keer gedownload
Lighting.pdf
Lighting
(243.2 KiB) 120 keer gedownload
Instruments Dash.pdf
Instruments Dash
(164.94 KiB) 109 keer gedownload
GPS Alarm Radios.pdf
GPS Alarm Radios
(486.46 KiB) 101 keer gedownload
Fuel Preparation.pdf
Fuel Preparation
(299.03 KiB) 89 keer gedownload
Front Suspension.pdf
Front Suspension
(569.61 KiB) 103 keer gedownload
Frame Fairing Cases.pdf
Frame Fairing Cases
(1.92 MiB) 96 keer gedownload
Exhoust System.pdf
Exhoust System
(275.42 KiB) 84 keer gedownload
Engine Electrics.pdf
Engine Electrics
(231.44 KiB) 96 keer gedownload
Electrical System.pdf
Electrical System
(817.21 KiB) 141 keer gedownload
Drive Shaft.pdf
Drive Shaft
(123.93 KiB) 73 keer gedownload
Cooling.pdf
Cooling
(234.9 KiB) 74 keer gedownload
Clutch.pdf
Clutch
(222.67 KiB) 100 keer gedownload
Brakes.pdf
Brakes
(555.85 KiB) 123 keer gedownload
BMW R1200RT 2010 Engine.pdf
(1.26 MiB) 117 keer gedownload
Accessories.pdf
ACCESSOIRES
(1.88 MiB) 163 keer gedownload
Toine
Re: Handige R-RT downloads
Ongelezen bericht door Toine »
Ik zou voor de inbouw van de LED's op mijn 1200RT van 2010 wat van de tupperware willen demonteren, maar heb geen idee waar best te beginnen.
Heeft er iemand een handleiding waarin dit beschreven staat? Mag eventueel via mail doorgestuurd worden _004
Wally 42
Bijz: Ex KLPD
Woonplaats of omgeving: Den Helder
Ongelezen bericht door Wally 42 »
Toine schreef:Ik zou voor de inbouw van de LED's op mijn 1200RT van 2010 wat van de tupperware willen demonteren, maar heb geen idee waar best te beginnen.
Op dit filmpje wordt dat mooi getoond
[groet] Peter
yves007
Ongelezen bericht door yves007 »
Gegroet iedereen,
Ik ben nieuw op dit forum dus voor mij is het allemaal nog wat onwennig.
Ik heb zelf 3 weken geleden een R1200RT van 2009 gekocht. Tweedehands want origineel was die iets te duur. :$
Nu heb ik een vraag. Ik ben namelijk ook op zoek naar het werkhandboek voor deze motor of de reparatiehandleiding.
Zo kan ik zelf wat dingen leren waarvoor ik dan niet meteen naar een bmw dealer moet lopen. Wat me misschien wat geld kan besparen.
Weet er iemand van jullie waar ik dit kan vinden of me eraan kan helpen?
Je zou me er een groot plezier mee doen.
Alvast bedankt voor de moeite en tot hoors.
Yves uit België _004
Je hebt 2 mogelijkheden;
Je kunt de REPRom DVD gewoon bij de BMW dealeRT bestellen dan krijg je in principe de meest actuele.
Heb ik ook gedaan.
Want degene die op het interweb rondzwerft is van 2005, dus niet bepaald meer actueel.
Koop het Haynes boek, als je de Engelse taal machtig bent.
Ok, het is niet zo uitgebreid als de (R11xxRT) Clymer boeken, maar voor de 1200RT zijn er vooralsnog geen andere boeken.
Wel auf Deutsch, maar dat is gewoon een vertaling van de Engelse Haynes versie.
Ja, de DVD is meertalig en dus ook in het Nederlands.
No problemo!
PS: Als je genoeg vrije harddisk-ruimte hebt (circa 1,48 Gb), kan je de DVD op je harde schijf plaatsen, dan start deze ook heel veel sneller op.
Ik heb de mijne in 2011 aangeschaft en de prijs klopt volgens mij wel redelijk.
Er staat meer op dan alleen maar de 1200RT, dus indirect betaal je daar ook voor, denk ik zelf. :$
bolrob
Bijz: R1100RS
Ongelezen bericht door bolrob »
Werkplaatshandboek ben ik in eerste instantie niet naar op zoek, meer naar het originele instructie boekje. Misschien staan deze ergens, of zijn ze nog verkrijgbaar bij de dealer?
Gr. Rob
telekraan
Bijz: R1250RT
Woonplaats of omgeving: Egmond aan Zee
Ongelezen bericht door telekraan »
Rob ik heb de handleiding wel maar het is te groot om op de site te zetten als je jouw e-mail adres zendt in een PB stuur ik het naar je
Gr Fred
bolrob
Bijz: R1100RS
telekraan schreef:Rob ik heb de handleiding wel maar het is te groot om op de site te zetten als je jouw e-mail adres zendt in een PB stuur ik het naar je
Gr Fred
Je hebt een PB.
Alvast mijn dank!
Gr. Rob
telekraan
Bijz: R1250RT
Als het goed is zit het in je mailbox
Gr Fred
1-handed
En voor degene die op zoek zijn naar het elektrische schema van de 1150RT & 1100RT;s
http://www.mac-pac.org/tech/electrical-diagrams/
Reparatiehandleiding van de systeemkoffer en topkoffer R850RT - R1100RT en R1150RT
http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/ ... 7620_1.pdf
En nog een reeks van publieke documenten over de elektrische diagrammen;
En nog een website gevonden met nog meer digitale smakelijkheden; _005 _004
http://www.nt-guru.com/bmw/
Jos WRSM schreef:In de downloadmap tref je aan:
ABS-VERWIJDEREN
BAERH
BMWKLEURNUMMERS
HALLGEVER
R1150RT-RADIO
R1200RT-RADIO
R1200RT-REPARATIEHANDLEIDING-2006 / LET OP: 473Mb !!
Terug naar “Handige downloads en links”
