R1150GS bezine zeikt uit de uitlaat
R1150GS (+Adventure) - R1150R (+Rockster) - R1150RS
Boxer
Land: Belgie
Ongelezen bericht door Boxer »
Beste leden,
al enige tijd heb ik een wazig probleem met mijn r1150gs!
Probleem begonnen als volgt...
tijdens het rijden viel de motor in een keer uit,na terug proberen starten sloeg de motor niet aan en liep de benzine uit de uitlaat!
Het ding op de aanhangwagen gezet en thuis gaan zoeken,
merkwaardig genoeg startte die thuis weer,maar na enige tijd warm draaien probleem terug!
Eerste gedachte was drukregelaar,dus deze vervangen!
Maar...probleem blijft!
Als volgende de bekabeling vd hall gever gecontroleerd en opnieuw ingetaped,motor startte weer!maar na 5 km weer tzelfde probleem!
Toen ik stilstond langs de weg heb ik er een injector uitgehaald en deze blijkt tijdens t starten continu in te spuiten,dus zonder onderbreking!Dit deden ze trouwens aan beide cilinders,dus lijkt me sterk dat t aan een injector ligt!
Enige gedachte was nog...ECU,dus een gebruikt exemplaar op de kop getikt,maar je raad t al...probleem blijft!
Nou ben ik er intussen achter dat t probleem zich alleen voordoet als ik hevig schud met de motor of als ik hem schuin houdt!
Ik ben een beetje ten einde raad,iemand hier ervaring mee?
Sorry voor t lange verhaal maar heb t zo goed mogelijk proberen uitleggen!
Re: R1150GS bezine zeikt uit de uitlaat
Zou zomaar eens een draadbreuk kunnen zijn. Check eens de bedrading bij het contactslot en draai eens met lopende motor het stuur heen en weer. Als hij dan uitvalt heb je bingo.
Hartelijke groeten van Nokia X20 aan alle forumleden
DickJe
Ik denk hierbij toch aan de Hall sensor, of de bekabeling daarvandaan naar de ECU. De Hall sensor stuurt signalen over de positie van de krukas naar de motorelektronica, die op zijn beurt onder andere de injectors en de ontsteking aanstuurt.
Groet, Dick
Muis
Bijz: type:R1150R eind 2003
Woonplaats of omgeving: Friesland
Ongelezen bericht door Muis »
Nou nergens om, maar ben eigenlijk wel benieuwd wat nu de oorzaak is geweest. Er zijn mogelijke problemen / oorzaken aangegeven maar :? :?
Hopelijk krijgen wij nog een antwoord.
Gr. Ût Snits
Jan
Muis schreef: 26 feb 2023, 15:59Hopelijk krijgen wij nog een antwoord.
Ik vermoed dat we daar nooit meer antwoord op zullen krijgen: TS is voor het laatst op dit forum geweest op 11 november 2021 en met slechts deze enkele post, verwacht ik niet dat hij ooit zal terugkeren. :idea:
Muis
Wel spijtig, maar ja het waarom weten we ook niet 🤷🏻‍♂️
Normaal gesproken sluiten wij als moderatoren een topic welke niet meer actief is na ongeveer drie maanden. Dit topic lieten we iets langer openstaan. Uiteraard kan er altijd een reden zijn waarom een topic starter niet reageert. Toch blijft het jammer dat er na reacties van forumleden geen reactie(s) van een topic starter komt.
We sluiten dit draadje en topic starter kan ons altijd een berichtje sturen om het topic weer te laten openen.
-groet-
Beheerder
Terug naar “Overig R1150 serie”
