topkoffer retractorkoord monteren ?
- Aircooled
- Bijz: Full option.
Heeft misschien iemand een idee hoe het retractor koord met veer gemonteerd moet worden en er mischien een foto of videootje van heeft, eindelijk na 5 maanden mn koffers e.d. terug gekregen omdat in de tussen tijd de spuiter failliet ging en nog wat andere ongemakken.
Maar goed alles gemonteerd en nu blijft alleen dat geval over wat ervoor zorgt dat de topkoffer (49ltr) maar tot een bepaalde stand opgengaat soort vergrendeling dus.
Maar in 5 maanden kan veel gebeuren en tijdens het opruimen is mijn vrouw aan het schuiven gegaan met de onderkoffer waardoor de retractor dus waar dat zwarte koordje incl veer inzit, nja nu dus niet meer, en geen idee hoe dat in elkaar zat, ben nu al een tijdje bezig maar de^%^&&# veer wil er niet in.
Iemand dus misschien een fotootje of een tekening.
Muchos gracias, Roland.
Nicht immer aber immer ofter...
- wil_kok
Re: topkoffer retractorkoord monteren ?
Hoi Roland,
Het enige wat ik kan vinden is: Denk niet dat je er veel aan hebt, maar je kan wel zien hoe de veer zit.
Succes,
Wil
Succes,
Wil
- Aircooled
Bedankt voor de reactie,
Ben vandaag maar naar de Bmw dealer gegaan en een nieuwe gekocht, dingetje koste iets van 17 euro daar kan je je dus geen buil aan vallen.
Mzzl Roland.
Mzzl Roland.
- ErikS
Dan nu de nieuwe even voorzichtig uit elkaar halen en goed kijken hoe het zit. Maak bijvoorbeeld even een filmpje er van!
Daarna kun je ze beide weer in elkaar zetten en heb je er een als reserve!
. . . of . . .
. . . of . . .
- Aircooled
Nee hoor ik ga me daar niet aan lopen ergeren, gewoon weggegooid, en als er nog eens eente kapot zou gaan koop ik gewoon een nieuwe, trouwens die nieuwe zit met een klem verpakt zodat ie niet uit elkaar springt, dus klem er af en meteen monteren anders heb je 2 van die dingen die uit elkaar liggen hehe....
