Probleem Garmin zumo XT
BoxerHarry
Bijz: Ex-overheid
Woonplaats of omgeving: Winterswijk
Ongelezen bericht door BoxerHarry »
Dag allemaal,
In 2023 een ZumoXT gekocht en naar volle tevredenheid gebruikt. Routes maken op kurviker en sturen naar de Zumo XT, werkt perfect.
Dit jaar, toen ik naar de Superbikes in Assen wilde werd opeens mijn scherm donker. Vreemd.
Later….navigatie uit!!
De navigatie laadt opeens niet meer op in de motorsteun.
Bij Garmin een vervangend toestel gekregen.
Deze laadt ook niet! Geen bliksemschichtje in het batterij symbool.
Het vreemde is, het apparaat start wel op als de motor op contact gaat.
Op de contactpunten meet ik 5,2V.
Is er toevallig iemand die hetzelfde heeft meegemaakt?
Harry
Actueel:
BMW R1200RT-P 189000 Km
‘Frogger’:
siebke
Re: Probleem Garmin zumo XT
Heb je de Zumo al proberen op te laden met een thuisadapter via de USB-plug? Als dat wél werkt lijkt me dat de oorzaak tóch bij de lader/adapter in de voedingskabel gezocht moet worden.
BoxerHarry schreef: za jun 28, 2025 5:47 amDe navigatie laadt opeens niet meer op in de motorsteun.
Deze zin(nen) snap ik niet helemaal.
Ik heb ook een Garmin XT (de eerste variant) en die heeft geen aparte laad-pin: zodra ik mijn contact aanzet krijgt mijn steun, en dus de navigatie, pas spanning en gaat deze laatste aan; zet ik mijn contact weer uit, dan krijgt mijn navigatie geen spanning meer en gaat deze ook weer uit.
Opladen gebeurt dus alleen als ik aan het rijden ben (of als ik hem thuis aan de lader hang).
Ik weet ook niet beter of de (originele) connector heeft maar twee pennetjes, een 0V en een 5V:
Ik heb nu al een tijdje een "Group Rider Tracker" op mijn fiets zitten en deze heeft drie extra pinnen, maar die zijn voor de communicatie naar de group rider module, niet voor de spanning.
BoxerHarry schreef: za jun 28, 2025 5:47 amOp de contactpunten meet ik 5,2V.
5.2V zou goed moeten zijn; deze spanning zou onder belasting in kunnen zakken (is een beetje moeilijk te meten, maar niet onmogelijk), maar ik denk eerder dat er gewoon niks aan de hand is en dat je je vergist (tenzij ik je omschrijving hier verkeerd lees).
Het is dat je hier niet om de hoek woont, want je mag je GPS met alle liefde even op mijn steun zetten, maar ik vrees dat dat hetzelfde resultaat geeft.
Eventueel heb ik nog wel het 12V - 5V adapterblokje liggen van mijn originele steun (de steun zelf was gesneuveld, maar het adapterblokje was nog heel, dus heb ik bewaard), dus als ik je daar blij mee kan maken, moet je maar een gil geven.
PAR1200RT
Land: Netherlands
Woonplaats of omgeving: oss
Ongelezen bericht door PAR1200RT »
2 maanden geleden ik exact hetzelfde meegemaakt, lkkr aan ht rijden opeens in dimstand melding dat spanning eraf was en na een tijd poef scherm uit.
Heb toen WD40 op de contact punten gespoten (van de houder niet op de zumo) en 1x de zumo XT aan de USB lader gehangen en volledig opgeladen. Daarna nooit meer uitvaller meegemaakt.
Staat nu ook tijdens rijden iccoontje dat opladen zegt. als ik contact uitzet dan ziet zumo XT ook dat spanning eraf is en gaat die netjes uit.
R1200RT-2005 | Zumo XT | BMW Carbon 7
BoxerHarry
Bijz: Ex-overheid
Ik heb de contactpunten schoongemaakt met alcohol maar niets helpt.
Opladen via usb geen probleem.
Het kan zijn dat de spanning in zakt bij gebruik.
Maar waar dat dan aan ligt? Het heeft altijd gewerkt.
Misschien moet ik gewoon een nieuwe kabel, geen idee.
Harry
Actueel:
‘Frogger’:
PAR1200RT
Land: Netherlands
Dus op contact laadt die op met draaiende motor niet? (wanneer gaat dat laadicoontje uit?)
Heb je alleen een kabel er tussen zitten of ook dat blokje van garmin?
BoxerHarry
Bijz: Ex-overheid
Het apparaat start wel op als de motor op contact gaat.
Of wel als ik de contactsleutel van de motor naar rechts draai (op contact zet) dan gaat de navigatie aan.
Het laadt dan niet, het gaat alleen aan.
Harry
Actueel:
‘Frogger’:
Lone Rider
Bijz: R1250GSA
Ik vermoed dat een van de verende pinnetjes niet meer ver genoeg naar buiten komt (veel voorkomend probleem) of iets is verbogen.
Dan heb je een nieuwe kabel nodig.
BoxerHarry
Bijz: Ex-overheid
Ik krijg een nieuwe kabel toegestuurd van Garmin.
Ben benieuwd
Harry
Actueel:
‘Frogger’:
Bijz: BMW F800GT
Let er wel goed op dt je de kabel op de juiste wijze in de houder monteert!
Als die scheef zit kan één van de contactpuntjes geen/slecht contact maken, met stroomuitval onderweg tot gevolg.
BoxerHarry
Bijz: Ex-overheid
Ik zal er op letten.
Wel weet ik nog dat dit met een heellllll klein schroefje ging.
Harry
Actueel:
‘Frogger’:
BoxerHarry
Bijz: Ex-overheid
Nou na een andere navigatie EN nieuwe voedngskabel ben ik er nu dan eindelijk achter wat het euvel is.
Na de nieuwe kabel te hebben gesoldeerd wilde de zumo xt nog niet laden in de motorhouder.
Navigatie EN kabel vervangen en het werkt nog niet?
Kabel doorgeknipt en voorzien van bijgeleverde oogjes en rechtstreeks op de accu aangesloten. Ja hoor het werkt!
Het ligt dus niet aan de apparatuur maar aan de accesoire stekker aansluiting.
Die schakelt normaal uit als het contact uit gaat (er blijft dan nog 1 minuut spanning op staan).
BIj mij gaat ie ook uit na een tijdje als het contact nog aan staat.
Ik vind het allemaal prima. Nu rechtstreeks op de accu aangesloten . Geen gedoe meer met vage can bus systemen.
Harry
Actueel:
‘Frogger’:
Lone Rider
Bijz: R1250GSA
Ik zou er voor de zekerheid een schakelaar tussen zetten om het leeg trekken van je accu te voorkomen.
BoxerHarry
Bijz: Ex-overheid
Daar ben ik niet zo bang voor.
Je laat de navigatie er toch niet op zitten (ik niet althans) en dan is de stroomkring onderbroken.
Harry
Actueel:
‘Frogger’:
