Trilling/vibratie achterwiel R1250GS/A
Martvan93
- Type: R1250GS
Ik ben heb nog niet vaker andere vergelijkbare motoren voor een langere tijd gereden, maar het valt mij op wanneer ik met mijn motor afschuin tijdens het rijden bijvoorbeeld in een bocht dat ik een trillen/vibratie voel in mijn achterwiel. Met name wanneer ik de motor laat rollen met koppeling ingedrukt en wat ga slingeren is het nog beter voelbaar (naar rechts net wat meer dan naar links)
De motor is heeft inmiddels 30.000 km gelopen. De achterband is wel wat vlak. Maar het voelt meer als iets van een lager of degelijke.
Ook voel ik kleine oneffenheden zoals lasnaden, wegmarkeringen als een tik door de aandrijving. Wellicht let ik te veel op alle kleine dingen
Re: Trilling/vibratie achterwiel R1250GS/A
Lijkt me niet goed.
Domme vraag misschien: maar zit het achterwiel wel vast?
Zitten alle wielbouten (5 stuks) er in en aangehaald met het juiste koppel/moment?
- Lone Rider
- Bijz: R1250GSA
Kijk ook eens goed naar je banden.
Inderdaad banden, misschien erg cuppen ?
Welke soort banden heb je erop liggen ?
Bij een 50/50 band met grof profiel voel je dat bij lagere snelheden, vooral in het bochie op verhard.
Die tik voel je in je metalen voetsteunen, je kunt er eventueel voetsteunen van je naamgenoten op plaatsen, die hebben rubberen inzetstukken.
Snuffel anders eens op het GS-forum, daar vind je veel meer info dan bij deze luxe bankstelrijders
https://www.bmwgsclub.nl/forum
