choke
wim57
- Bijz: zwart
- Woonplaats of omgeving: zh
choke
heren.
heb voor een vermogen kabels gas en choke laten vervangen.
door omstandigheden motor aantal maanden stilgestaan resultaat motor draait niet stationair en de choke werkt niet.
wat kan dit zijn?
terug naar garage is geen optie.motor te lang stilgestaan geen garantie. (rempomp en gas chokekabel vervangen 1100eu) vindt dit nogal wat weet iemand raad?
mvg.wim
wat kan dit zijn?
mvg.wim
Lupo R
- Bijz: Polar N48 veel opties
Re: choke
Kan het zijn dat de gaskabels zijn opgekropen bij de gaskleppen? Zeg maar dat het tonnetje op de versteller staat in plaatsvan er in? Dat was bij het geval nadat ik met de injectoren en tank bezig was geweest. Door onhandig verzetten van de kabel stond die dus op de versteller en dat geeft een niet te starten motor.
Edward1968
- Bijz: R1250R
Re: choke
Heb je zelf al de moeite genomen om te kijken. Door de summiere informatie is het een wilde gok voor iemand om je te helpen.
wim57
- Bijz: zwart
Re: choke
heb nog geen idee wat het probleem is.
zoals gezegd kabels laten vernieuwen daarna door omstandigheden motor enkele maanden stilgestaan.
als ik hem nu start verhoogd de choke het stationaire toerental niet kan de hevel wel bedienen maar geen reactie.
de kosten kabels vervangen vond ik wel erg duur en ga ik niet nog eens doen.
wat kan er door stilstand kapot gegaan zijn.
mvg.wim
mvg.wim
Re: choke
Zit de binnenkabel wel ingeklemd bij choke palletje ? … of schuift ie in het klemmetje op en neer en blijft choke dus onbediend ?
Kzou eens ff met de monteur bellen die het uitgevoerd heeft.
Edward1968
- Bijz: R1250R
Re: choke
Geen nieuwe informatie lees ik. Ik kan er niets mee, succes met het oplossen van je probleem.wim57 schreef: 16 apr 2023, 17:44 heb nog geen idee wat het probleem is.
mvg.wim
- 2843 Weergaves
Laatste bericht door wim57
- 16 Reacties
- 6602 Weergaves
- 5788 Weergaves
Laatste bericht door rodenburg
- 1647 Weergaves
Laatste bericht door maRTin
- 1788 Weergaves
