Gewoon startknop indrukken en zonder gas geven gelijk netjes stationair lopen. Hebbem jullie dit ook? En wanneer ga je echt je choke nodig hebben
Choke vraag
Fantom
Choke vraag
Ik heb mijn R1100RT nu een week en wat me opvalt is dat ik bij een koude start de choke helemaal niet nodig heb.
WoutG
Fantom
Het enige dat deze "Choke" doet is een beetje gas geven, net alsof je dat zelf doet met het gashandle. Technisch gezien is er geen verschil.
(Een echte choke vermindert de hoeveelheid inlaatlucht zodat het benzine/lucht mengsel bij koude motor rijker wordt , meer benzine in verhouding tot lucht)
- arjl
- PaulRS
Hoi.
Die 'choke' ga je van de winter echt wel nodig hebben.
Mijn brommert zit bij deze temperaturen net op het punt 'zal ik wel of zal ik niet choken'
De truuk achter de choke-functie van dit ding is dat je met het bedienen ervan een klein beetje gasgeeft en dat signaal wordt via een potmeter naar het brein gestuurd, (dit kan ook met de gasgreep, alleen is dat minder nauwkeurig.)
Dit signaal wordt samen met het 'koude olie' signaal van de olietemp sensor gebruikt om wat extra peut in te spuiten.
Een soort startsproeier dus.
Groeten, Paul.
Groeten, Paul.
Geht net, gibbet net.
rodenburg
Fantom
rodenburg
- Kees BMW
Hallo
Normaal met warme motor zo tussen1000 en1100 toeren,daar is duidelijk iets mis met de afstelling.Is je gaskabel soms uit zijn huisje en staat er bovenop,links en rechts even kijken bij je gaskleppen.Er kan ook nog een steentje in kwadrant zitten waar gaskabel in loopt wat je gasklep bedient.Heb je toevallig nog een type waar de linkergasklep de rechtergasklep bedient,deze zijn slecht aftestellen.
Succes.
Succes.
Kees BMW
rodenburg
- 16 Reacties
- 6625 Weergaves
- 1021 Weergaves
- 2858 Weergaves
Laatste bericht door wim57
- 2433 Weergaves
Laatste bericht door Rosso
