Snelheidsmeterplaat vervangen
sb37
Woonplaats of omgeving: Eerbeek
Ongelezen bericht door sb37 »
Hoi!
Mijn -1200- heeft een engelse snelheidsmeterplaat. Dus met een grote mijlen rand en een kleine kilometer binnenrand.
In draadje viewtopic.php?p=138917 las ik dat er meer mensen de km tellerplaat vervangen hebben. De computer moet nog omgezet worden, maar dat is geen probleem.
Het uitbouwen en zo, daar ben ik niet bang voor. Maar op de site van Heiler Tachodesign wordt gemeld dat het plaatsen beter in "einer Fachwerkstatt" gedaan kan worden. Is dat niet wat overdreven?
Voordat ik de boel uit elkaar ga halen en alleen tegen stevige kosten kan herstellen.... Zo'n klus is het toch niet? Gewoon voorzichtig de zaak uitbouwen, voorzichtig de naald verwijderen, plaat wissen, naald terugduwen en klaar is klara. Of zie ik iets over het hoofd?
Frank.
Cobaard
Re: Snelheidsmeterplaat vervangen
Zie gevoegde pdf, hiermee moet het gaan lukken. Succes met het vervangen.
tellerplaten vervangen R1200RT.PDF
(1.49 MiB) 175 keer gedownload
sb37
Super! Duidelijke beschrijving. Hiermee moet het lukken.
Klein vraagje: in de beschrijving staat "Raak de binnenkant van het doorzichtige gedeelte (afdekplaat) niet aan" Bedoel je daarmee de lcd? Of de kap die over de hele klokkenboel heen zit. (Het beste is natuurlijk om van beiden af te blijven :) )
Cobaard
Ik moet hierop het antwoord schuldig blijven. Ik heb deze instructie van internet en zelf (nog) niet gebruikt. Maar er zijn via YouTube zelfs filmpjes te vinden, dus als je meer wilt weten: even "googelen"
maRTin
wat ik wel eens gehoord heb is dat er een anti condens laagje op zit
maRTin
robi
Bijz: Graphit
V-stream ruit
Zumo 595
Sena SMH10
Woonplaats of omgeving: overijssel
Ongelezen bericht door robi »
Vervangen van de plaat is zelfs mij gelukt. Is relatief eenvoudig te doen. En idd niet de binnenkant van de kunststof afdekplaat niet aanraken.
Vingerafdrukken of vlekken blijf je dan altijd zien. Zit een soort van coating op. Succes.
benalla
Ongelezen bericht door benalla »
Hoi Frank,
Is het nog gelukt?
Ik wil dit ook gaan doen.
Waar heb jij de 'kilometer' plaatje gekocht?
Mvg,
Samir
Shadow VT600C (bj.1999) - 2001/2008
BMW R1200C (bj.2001) - 2008/2016
BMW R1200RT (bj.2011) - 2017/heden
sb37
Hoi,
Ik ga de platen bestellen bij Heiler ( http://www.heiler-tachodesign.de/ )
Voor de zekerheid vragen ze een scan van de huidige plaat, dus ik heb de PDF uit een eerdere post gebruikt. En dat werkte best aardig!
Paar kleinigheden: (misschien komen die voort uit een bouwjaar verschil t.o.v. de maker van de PDF)
Spiegels eraf halen: Je moet de spiegels in de laagste stand drukken en dan een torx-20 in het gaatje onderin de spiegelbehuizing steken. Beetje friemelen en je voelt dat ie "pakt". De bout losdraaien. Hij hoeft er niet helemaal uit. Dan de spiegel in de hoogste stand drukken en de spiegel er uit trekken door de spiegel onderaan uit z'n huisje te trekken.
Koplampversteller: Deze draaiknop zit vast met een schroefje. Deze er helemaal uitdraaien. De knop kun je er dan zo afpakken. Dan zie je een plastic moer. Deze met een steeksleutel losdraaien. Dan kun je de dashboardkap verwijderen.
Instrumenten: Kun je inderdaad gewoon laten zitten. Hoef je verder niet uit te bouwen.
Doorzichtige gedeelte: Onderin zitten twee rubber knopjes. Achter deze twee knopjes zitten twee kunststof staafjes. Bij het afnemen van de kap, vielen deze staafjes bij mij op de grond, en stuiterden weg. Tijd verloren door het zoeken naar die stomme dingen. Opletten op die dingen dus.
Wijzertjes verwijderen: achter de wijzer zit een stappenmotortje of zoiets. Je voelt weerstand. Door met een beetje beleid de wijzertjes van hun asje te trekken is het makkelijk om ze op de zelfde positie terug te duwen.
Tot zover mijn ervaringen
sb37
Hmmmm,
Bij het bestellen bij Heiler bleek dat ik de scans niet op hoefde te sturen. Voor nix de zooi uit elkaar gehaald dus. Nou ja. Vingeroefening voor de werkelijke vervanging.
sb37
Vandaag de nieuwe schijven ontvangen. Prachtig!!!!
Levering was bliksemsnel. 7e besteld, 12e in huis!
Als achtergrond kleur grijs gekozen en niet het standaard zwart.
Inclusief verzenden kwam het op E46,89
Bij het starten is het trouwens makkelijk om voor het verwijderen van de panelen de spiegels te verwijderen. Werkt net even iets simpeler.
Oud
Oud
Nieuw
Nieuw
Ziet er netjes uit. Ik denk dat grijs met zonlicht beter te zien is dan een zwarte achtergrond.
Het zal wel even wennen zijn om niet meer te hoeven rekenen.
