choke kabel.
Rosso
Bijz: Geen
Woonplaats of omgeving: Uden
choke kabel.
Ongelezen bericht door Rosso »
De choke kabel van mijn 1150rt, werkt niet meer naar behoren.
Alleen als ik hem vast houdt werkt hij, ik heb de kabel met de kabelspanner aan het stuur al zo ver mogelijk gesteld, echter het is niet genoeg.
Weet of kan iemand mij vertellen of er aan de andere kant van de kabel ook een stelschroef zit.
Heb al gekeken, zijpanelen eraf, tank omhoog, accu eruit maar kan het niet goed zien.
Misschien dat er nog meer mogelijkheden zijn, gaarne jullie advies.
groetjes Rosseo -1150-
Re: choke kabel.
Yes:
Bij de latere R1100RT en de R1150RT zit de hele kabelarij aan een kastje ver verstopt onder de tank. De choke en gaskabel zijn de ingaande kabels en naar beide gaskleppen gaat een uitgaande kabel. Wat er bij jou aan de hand is dat de instelling van alle kabels te ver naar een kant versteld zijn, je moet in feite alle vier de kabel een beetje verstellen om weer voldoende beweging in alle kabels te krijgen. Ik heb dit zelf vorig jaar ook moeten doen: na jaren van afstellen bij het synchroniseren was ik blijkbaar steeds een beetje opgeschoven, alles spelingen op heel ruim gezet en helemaal opnieuw begonnen met afstellen, en ja dat heeft het probleem opgelost. Kabelkastje en tank hoeven hier niet voor los.
Veel succes, als je nu begint is het in 2015 nog klaar Big RT Smile
Rosso
Bijz: Geen
Re: choke kabel.
Bedankt voor je reactie.
Zal binnenkort maar eens gaan afstellen. Laat het nog wel weten of het geholpen heeft.
Groet berry -1150-
