Motor schuurtje
mikanos
Land: Zuid-Holland
Motor schuurtje
Ongelezen bericht door mikanos »
Wij gaan binnenkort verhuizen naar een andere woning en dan raak ik helaas mijn blokhut kwijt waar mijn motor in staat.
Ik ben nu dus opzoek naar een adresje voor een kleine blokhut waar mijn RT makkelijk in past. Zit er ook over na te denken om een kunststof schuurtje aam te schaffen. Graag ontvang ik van jullie wat advies.
(Weet niet of ik de juiste rubriek heb gekozen)
Hartelijk groeten van ONEPLUS 3
Bas van Dijk
Bijz: 2002 Zilvergrijs
Re: Motor schuurtje
Ongelezen bericht door Bas van Dijk »
Re: Motor schuurtje
Ik zou in het schuurtje in ieder geval zorgen voor goede isolatie en ventilatie (maar dat weet je vast ook wel . . .) ;)
mikanos
Land: Zuid-Holland
Re: Motor schuurtje
EileRT schreef:Ik zou in het schuurtje in ieder geval zorgen voor goede isolatie en ventilatie (maar dat weet je vast ook wel . . .) ;)
Jaaa uiteraard [emoji6] maar bedankt voor het meedenken
Re: Motor schuurtje
Je kunt voor hout, kunststof en aluminium gaan.
Ik heb zelf ervaringen met kunststof en aluminium.
Het voordeel van kunststof is dat het in principe al geïsoleerd is.
Vaak ook nog omdat de kunststof versie, zeker de gerenommeerde merken zoals Cosmo en Keter, dubbelwandig kunnen zijn.
Daarnaast, zeker met die gerenommeerde merken, is het modulair en soms zelfs uitbreidbaar, zoals groter kunnen maken, extra ramen of deuren, etc.
Kies wel voor een goed merk want plastic kan heel slecht tegen UV verlichting.
Blijf weg van de "Italiaanse" merken bij de bouwmarkten, die verharden te snel door UV en weersinvloeden, en breken & scheuren vroegtijdig.
Installeren is vaak vrij eenvoudig.
Wel zijn ze vaak ook vrij duur, bij de wat grotere afmetingen.
Pas-vorm is bij de gerenommeerde merken vaak goed tot heel prima.
De metalen versies zijn de vaak wat betaalbare versies.
Pasvorm kan bij sommige merken & modellen soms ietwat een uitdaging zijn, tijdens de montage-fase.
Is vaak ook niet geïsoleerd maar ik vraag mij af of dat ook echt nodig is, dat is een persoonlijke overweging.
Algemene tips:
Kijk altijd heel goed naar de afmetingen!
Niet alleen de afmetingen van de beoogde schuurtje maar ook of je die ruimte ook daadwerkelijk hebt op die plek!
"loop" & meet het uit op die beoogde plek, inclusief de hoogtes(!) voordat je tot aanschaf over gaat.
Kijk ook heel goed naar instap-hoogtes, met name dus de deuropening.
Want bij sommige zal je flink moeten bukken(!) als je de motor erin wilt plaatsen.
Laat staan de windscherm-hoogte (zeker bij niet-OEM), sommige openingen zijn dan echt te laag.
Kies qua diepte/lengte voldoende, liever net iets te diep dan net ff te weinig, anders moet je de motor er iets schuin inzetten en dat is zonde van de ruimte.
Tenzij je een goede & grote aanhangwagen hebt, overweeg het te laten bezorgen. ;)
1tje waar je een keur aan mogelijkheden kunt vinden;
https://igarden.nl
Re: Motor schuurtje
Vaak hebben dit soort schuurtjes een houten vloertje en standaard kunnen die volgens mij het gewicht van de motor niet dragen. Het gewicht van wat fietsen en kleine dingen is geen probleem maar het vloertje zoals het er standaard in ligt zou ik zonder meer aanpassen. Vaak zijn die vloertjes deel van de constructie als ik me goed herinner. Als je overigens die schuurtjes en keer bekijkt zie je dat het maken ervan niks voorstelt.
Ik heb hier toch ook eens ooit zo'n scharnierende overkapping gezien is dat niks voor je motor?
Re: Motor schuurtje
Die aangehaalde (kunstof of houten) vloer is vaak optioneel.
Je kunt er ook voor kiezen bovenop de bestaande tuintegels te monteren.
Maar we goed dat Ton1959 dat ook nog ff vermeld.
In dat kader, kijk ook altijd naar de deuropening, zijnde de drempel.
Die scharnierende overkapping is de BikeBox24, maar die is ook behoorlijk duur.
Beamer63
Bijz: R Nine T Racer
Re: Motor schuurtje
Waarom bouw je niet zelf iets van geisoleerde sandwichpanelen ? ( Zoals gebruikt in de hallen bouw )
Voordelen:
-redelijk goedkoop
- alle benodigde materialen zijn makkelijk te verkrijgen ( soms worden ook goedkoop restpartijen aangeboden )
- Makkelijk te verwerken
-In diverse kleuren te verkrijgen GEEN schilderwerk
-perfect geisoleerd.
Etc etc
Re: Motor schuurtje
Even los van de "hardware": let ook even op wat er in jouw gemeente allemaal wel en vooral niet mag voor wat betreft het plaatsen van 'bijgebouwen'. Sommige gemeenten kunnen behoorlijk vervelend doen als je het niet van te voren meldt. Daarnaast zullen er gemeenten zijn die ook gelijk de OZB even aanpassen. Ik verwacht niet dat je een volledige vergunning nodig hebt, maar een meldingsplicht zit er wel in. Het zijn barre tijden...
RToon
Woonplaats of omgeving: Asten
Re: Motor schuurtje
kijk is over de grens in Duitsland
daar hebben ze complete betonnen garage boxen die ze met een telekraan lossen en direct gebruiks klaar zijn
Henk7777
Type: R1250GS
Bijz: 40 jaar GS editie
Re: Motor schuurtje
Ik heb laatst een serre op maak laten maken in de fabriek..
Het type wat ik wilde precies op de maten die ik wilde omdat ik in mijn tuin geen "standaard" maat kwijt kon voor een schappelijke prijs..
Gratis geleverd en toen zelf in elkaar gezet, met de tekening erbij heel eenvoudig..
Je kunt dus laten maken wat je wilt op de maten wat je wilt, gratis thuisbezorgd met duidelijke handleiding.
En als je dit wilt zetten zij hem ook nog in elkaar voor je..
Als je een motor er in gaat zetten zou ik een tegelvloer nemen of een hardhouten vloer maar die zijn vaak erg duur omdat je dan ook een hele fundering constructie moet maken..
http://www.1001tuinhuisjes.nl/
Kun je de maten opgeven en vrijblijvend een offerte laten maken..
Success,
Henk7777
Kawasaki Z750 H ltd 1981
pieter.
Bijz: K75 RT
Land: nl.
Woonplaats of omgeving: Bollenstreek
Re: Motor schuurtje
Ongelezen bericht door pieter. »
Als je een beetje handig bent is dit ook een leuk D.I.Y. project en ben je niet afhankelijk van standaard maten.
Op je tegels leg je rondom hardhouten balkjes en daarop plaats je een framewerk van 2 x 3 duims balkjes en bekleed deze met
rabatdelen. ik heb een standaard deur door een timmerman laten verbreden door er aan weerszijden een stukje aan te lijmen en een kozijn laten maken.
Het raamkozijn komt van marktplaats. Als dak balken met osb plaat en de dakbedekking door een loodgieter laten doen.
Maar er is ook rubber dakbedekking die je zelf kunt plakken.
Re: Motor schuurtje
Heb ooit een betonnen schuurtje laten zetten volgens mij opgegeven maten, was in een ochtend klaar. Mijn buren lieten op hetzelfde moment houten schuurtjes zetten, inmiddels is daar meer dan de helft al van gesloopt omdat ze doorgerot waren, de anderen staan ieder jaar te schilderen. Mijn schuurtje veeg ik een paar keer per jaar aan .......
Lemoi
Re: Motor schuurtje
wil hem puur als stalling? Dan kan je die bij planen-kraemer.de nemen. Heb ik ook en ben er zeer tevreden mee (totdat de buren brand kregen en hij nu dus niet meer water dicht is.Wordt vervangen dat wel). en geen bouwvergunning nodig daar ie verplaatsbaar is
