Geen ABS en geen verlichting
sailor37
Bijz: Topkoffer / Hoge kuipruit
Woonplaats of omgeving: Oudenbosch
Ongelezen bericht door sailor37 »
Vandaag na een hele dag rijden langs de duitse rijn ff een bakkie gedaan. Toen ik weer op mijn R1150RT stapte bleef het bovenste ABS lampje snel knipperen en had geen remdruk meer. Ook de verlichting (koplamp, mistlamen) doen niets meer. De zekeringen gecontroleerd maar die zijn oke. Iemand een idee.
[groet] Hans
Sucses begint waar de anderen opgeven en jij doorzet
Re: Geen ABS en geen verlichting
sailor37 schreef:Vandaag na een hele dag rijden langs de duitse rijn ff een bakkie gedaan. Toen ik weer op mijn R1150RT stapte bleef het bovenste ABS lampje snel knipperen en had geen remdruk meer. Ook de verlichting (koplamp, mistlamen) doen niets meer. De zekeringen gecontroleerd maar die zijn oke. Iemand een idee.
[groet] Hans
Als het alleen de rembekrachtiging zou zijn zou ik zeggen: Zorg dat je rempedaal en remhandel helemaal niet ingedrukt zijn (=remlicht mag dus niet branden) en start dan nog eens en rij een stukje en kijk of het snelle knipperen over is en je weer remdruk hebt.
Maar omdat je ook verlichtingsproblemen hebt het volgende: Op het moment dat je een R1150RT start bedien je ook een relais dat de rembekrachtiging en verlichting uitschakelt om te voorkomen dat je te weinig voltjes over hebt voor de startmotor, zodra de motor draait valt dat relais weer af en krijgen de remmen en verlichting weer stroom: Ik denk dat bij jou dat relais blijft hangen. Even in het boekje kijken welk relais het is onder het zadel en even erop kloppen/tikken of tijdelijk uitwisselen met een ander relais als test, anders even met draadbruggetjes dit relais bypassen als test.
Terug naar “Remmen & ABS”
