geen verlichting voor
CorRT
Ongelezen bericht door CorRT »
Hoi het was vanmorgen ineens donker?!
stadslicht en achterlicht en seinlicht doen het wel
Maar klein en groot licht niet ,schakelaars schoon gemaakt maar doen het nog niet
wat kan het zijn, heeft iemand een oplossing ?
alvast bedankt
tot zwaais Corrt
Mototaz
Re: geen verlichting voor
Ongelezen bericht door Mototaz »
Misschien allebei de spiralen doorgebrand? Of is de lamp nog in orde?
CorRT
hoi bedankt voor de reaktie
de lamp is heel heb een andere geprobeerd
maar je schrijft de spiralen door gebrand !
welke zijn dat en waar zitten ze?
cor
Mototaz
Daarmee bedoelde ik de spiralen in de lamp ;) Maar die zijn blijkbaar goed...
CorRT
breekt mijn klomp _001
meet ik wel 12.3 volt aan stekker waar lamp in moet :$
3 lampen ingehad doen het niet, wel seinlicht
test ik lamp op accu ,doet het wel ,dus niet kapot
maar waarom niet ais ik hem op de stekker zet ???
kaars inzetten is alzowat waait snel uit :D :D
Je hebt maar twee dingen nodig het ene is stroom en het andere massa. Stroom heb je dus de fout zit aan de massa zijde.
Ton _004
Junkyard Dog
Land: FRANKRIJK
Ton1959 schreef:Je hebt maar twee dingen nodig het ene is stroom en het andere massa. Stroom heb je dus de fout zit aan de massa zijde.
Daar zit ik dus ook aan te denken.
[groet] Anton _004
The Dog is in the house
In bezit van:
BMW R60/5 1970 391.252 KM
BMW R1100RT 1998 310.128 KM
ga eens met een multimeter aan de slag om te zoeken waar je wel spanning hebt en waar niet, zelfde doe je voor de massa aansluiting:
Meten is weten, gissen is missen!! _004
