Waarschuwingslampje dashboard
Bochtenkoning
Bijz: Blauwe Twinspark
Woonplaats of omgeving: Eindhoven
Ongelezen bericht door Bochtenkoning »
Ik heb 2 problemen met mijn -1150- Twinspark 2005 (ex-politie, naar is gebleken)
1. Waarschuwingslapmpje op het dashboard
Lampje brandt sinds een tijdje constant. ABS en andere lampjes branden niet. Achterlicht en remlicht lijken normaal te functioneren en motor loopt en remt verder goed. Bij starten ook de normale lampjes aan die na even rijden vanzelf uit gaan. Nieuwe accu zit er nog geen jaar in, is geplaatst door Motoport Veldhoven. Weet iemand wat dit waarschuwingslampje zou kunnen betekenen?
2. Neutraal lampje en versnellingsindicator
Groen lampje gaat soms wel, soms niet aan in neutraal. Proefondervindelijk gezien dat ook de versnellingsindicator soms hapert. Bij terugschakelen blijft deze op de oude versnelling staan om later weer de juiste versnelling aan te geven. Problemen zijn gestart na een tijdje stilstaan (maandje of twee). Na eerdere forumtopics hierover gelezen te hebben vermoed ik nu dat dit zeer waarschijnlijk dus aan de schakelaar bij de achterbrug zit. Klopt dit?
Alvast bedankt voor het meedenken! _004
Bochtenkoning
R1150RT uit 2005 en Transalp XL600V uit 1988
rob55
Bijz: 1200GS 2008 Blauw
Woonplaats of omgeving: Grave
Re: Waarschuwingslampje dashboard
Heb je hier iets aan.
Groeten Rob55 -1150-
Bochtenkoning
Dank Rob! Het stelt me ook een heel eind gerust, waarschijnlijk dus toch alleen het rem/achterlicht. Top, ik ga ermee aan de slag! _004
Wullum
Land: DE
Zorg voor remlicht en achterlicht bolletjes met voeldoende weerstand. Echte lampjes dus, géén LED!
