Ik heb 2 problemen met mijn
 Twinspark 2005 (ex-politie, naar is gebleken)
 Twinspark 2005 (ex-politie, naar is gebleken)1. Waarschuwingslapmpje op het dashboard
Lampje brandt sinds een tijdje constant. ABS en andere lampjes branden niet. Achterlicht en remlicht lijken normaal te functioneren en motor loopt en remt verder goed. Bij starten ook de normale lampjes aan die na even rijden vanzelf uit gaan. Nieuwe accu zit er nog geen jaar in, is geplaatst door Motoport Veldhoven. Weet iemand wat dit waarschuwingslampje zou kunnen betekenen?
2. Neutraal lampje en versnellingsindicator
Groen lampje gaat soms wel, soms niet aan in neutraal. Proefondervindelijk gezien dat ook de versnellingsindicator soms hapert. Bij terugschakelen blijft deze op de oude versnelling staan om later weer de juiste versnelling aan te geven. Problemen zijn gestart na een tijdje stilstaan (maandje of twee). Na eerdere forumtopics hierover gelezen te hebben vermoed ik nu dat dit zeer waarschijnlijk dus aan de schakelaar bij de achterbrug zit. Klopt dit?
Alvast bedankt voor het meedenken!
 Bochtenkoning
