olieverbruik r 1150rt twinsparc
karelh
- Bijz: ooit:BSA ,Honda,Bmw,Suzuki,Ducati
- Woonplaats of omgeving: enschede
Wat is het gemiddelde olieverbruik van deze motor.
vriendelijke groet
karelh
vriendelijke groet
karelh
japachap
Re: olieverbruik r 1150rt twinsparc
Bij een nieuw 1150, of een met onder de 30,000kms het kan zo hoog als 1 litre per 1000kms.
Bij een goed ingereden motor zal het dan 1 litre per 10,000kms, afhankelijk van rijstyle, temperatuur, altitude.... enz.
Voldoende berichten op het forum over olie verbruik- ga gewoon zoeken via de ziekfunctie bovenrechts op de homepage.
En dan is het nog afhankelijk van de olie die gebruikt word. Synthetisch of mineraal. En de viscositeit. Ik merkte vroeger al dat mijn motoren veel minder olie verbruikte als ik synthetische olie had. En dan vooral tijdens de vakantie kilometers waarbij ik toch regelmatig uren aan een stuk 150km/u reed. Dan werd de olie wel behoorlijk heet en loopt het verbruik op. En ook bij het rijden in de bergen kan het verbruik omhoog gaan.
Benji
Verbruik van 1 liter op 4000 km, gebruik 10W50 volsynt. , bij woonwerk verkeer. Bij veel autosnelweg gaat hij minder olie verbruiken.
Benji schreef:Verbruik van 1 liter op 4000 km, gebruik 10W50 volsynt. , bij woonwerk verkeer. Bij veel autosnelweg gaat hij minder olie verbruiken.
Dat is behoorlijk veel in vergelijking met mijn motor .Mijn R1100R doet het met net onder een halve liter op 5000km. Maar ik heb pas rond de 70000km op de teller staan en gebruik een 15W50 synt. Dus toch nog behoorlijke verschillen.
MarkGS
- Land: BE
- Woonplaats of omgeving: Vlaanderen
Mijn 1150 GS verbruikte tot ongeveer een 65.000 km tussen de 2 en de 3 liter per 10 kkm. Daarna ongeveer 1l per 10 kkm met kleine schommelingen afhankelijk van gebruik (bergritjes met constant gas open, gas toe tussen 4000 en 6000 toeren is dat iets meer :lol: )
Dit bevestigt dus dat onze boxers heel wat kms nodig hebben alvorens gans ingereden te zijn. Naar gevoel loopt hij nu ook wat zoeter dan de eerste 60 kkm.
Kees BMW
Goedenavond.
Op vacantie en extreem warm weer kun je beter half synthetic 20W50 gebruiken.
Gr-Kees.
Gr-Kees.
Kees BMW
Benji
In vergelijking met mijn R1100RT wat ik gehad heb, is dat weinig, maar het zal er ook vanaf hangen welke olie je gebruikt.Ton1959 schreef:Benji schreef:Verbruik van 1 liter op 4000 km, gebruik 10W50 volsynt. , bij woonwerk verkeer. Bij veel autosnelweg gaat hij minder olie verbruiken.
Dus je kunt 10W40, 10W50, 15W50, 20W50 of 10W60 en dan kun je ook nog min., half synt. of vol synt en zo kunnen we nog wel effe doorgaan en dan nog maar te zwijgen van de speciale boxer olie :lol:
- 3106 Weergaves
Laatste bericht door thooms
- 6383 Weergaves
Laatste bericht door Kees BMW
- 38 Reacties
- 14371 Weergaves
Laatste bericht door Ton1959
- 4234 Weergaves
Laatste bericht door Speedy Gonzales
- 36 Reacties
- 11222 Weergaves
Laatste bericht door Kombee
