r1200rt takelen
trebor
Bijz: White
Woonplaats of omgeving: roermond
r1200rt takelen
Bericht door trebor »
Heeft iemand ervaring of tips om een R1200rt op een binnenschip te takelen?
Gewoon de stroppen om het stuur, of......
Ik hoor graag.
mkoskamp
Re: r1200rt takelen
Bericht door mkoskamp »
Ik denk dat dit het snelste is:
[media]http://youtu.be/dtXFThyr764[/media]
Snellecees
Woonplaats of omgeving: Breda
Re: r1200rt takelen
Bericht door Snellecees »
Je mag een 1200RT op een aanhanger niet afspannen op het stuur dus ik vermoed dat je hem ook niet aan het stuur mag takelen. Je mag hem vermoedelijk wel met een strop rond het draaipunt ( balhoofd) van het stuur oppakken. Achter bij de bagagedrager takelen want die is voldoende stevig.
Groet
Cees
PaulJacobsnl
Re: r1200rt takelen
Bericht door PaulJacobsnl »
Ooit zag ik dat een motor op een schip werd getakeld door hem op een soort lift te zetten. De motor werd op de lift gereden en vastgezet met spanbanden. Vervolgens werd de lift compleet op het dek gezet.
Dit was soortgelijk zoals dat dit soms met auto's gebeurd.
Lijkt mij persoonlijk ook de veiligste optie. Ook omdat het gewicht van een BMW niet misselijk is. Het lijkt mij niet goed voor het frame om het volle gewicht te moeten dragen in tegengestelde richting als gebruikelijk via de wielen.
PaPinkelman
Bijz: BMW F800GT
Re: r1200rt takelen
Bericht door PaPinkelman »
Robert, wat ben je van plan??
Dingeman
Re: r1200rt takelen
Bericht door Dingeman »
Ja bij het lezen van dit draadje was mijn eerste gedachte: "Gewoon aan de wielen". En zie de foto. Wel zorgen voor een constructie voor het geleiden en bevestigen van de "takelbanden".
jaybmw
Re: r1200rt takelen
Bericht door jaybmw »
IK zou zelf een frame inelkaar lassen van koker , waar je de motor op/in rijdt en waar je de motor op de middenbok in kunt zetten . Op de hoeken hijsogen en met 2 stroppen ophijsen . Ook zou ik door de velgen een spanband aan het frame bevestigen en de banden in een u profiel rijden .
Evt het frame van aluminium maken is duurder maar veel lichter en onderhoudsvrij . Op het dek staat zo'n frame ook mooi vlak en kun je het evt ook vast sjorren .
kawasaki gpz 600 r ,2jaar
kawasaki zx6 r ,8 mnd
kawasaki zx9 r ,10jaar
bmw r1200 rt
Beamer63
Bijz: R Nine T Racer
Re: r1200rt takelen
Bericht door Beamer63 »
Ik zou zeer zeker gaan voor een soortgelijke methode als Paul : een motor op een metalen plateau vastzetten
( voorwielklem en stalen bevestigingsogen gelast op de juiste punten ) en vervolgens ( aan) het plateau optillen.
Hoeveel werk je hiervan maakt is natuurlijk afhankelijk van hoe vaak je hiervan gebruik gaat maken.
In het voorbeeld waarbij de motor aan de wielen werd opgehesen door een takelbedrijf , zal de motor voor het hijsen al de nodige schade hebben gehad en het in die specifieke situatie niet anders hebben gekund.
In mijn beleving krijg je het zo nooit schadevrij voor elkaar.
RT1
Bijz: Honda GOLDWING 1800A
Re: r1200rt takelen
Bericht door RT1 »
Prima systeem om zo aan de wielen te takelen mits je er voor zorgt dat de spreaders boven breed genoeg zijn, zodat de touwen niet langs het plaatwerk of body schuren.
Overigens is aan de achterzijde nog een tweede spreader gebruikt , om de stabiliteit te vergroten ivm met eventueel kantelen ( wel ervoor zorgen dat deze niet omhoog kan schuiven)
trebor
Bijz: White
Re: r1200rt takelen
Gelukt,
Spanbandje om de kroonplaat en door het achterwiel.
rt in de takels
rt in de takels
