Beantwoord: On Route
- blackers
Gister met een brede glimlach op de motor. Moest vanwege mijn werk in Raalte (OV) zijn. 't Was mooi technisch weer, dus op de motor! Na afloop rechtstreeks naar huis..............Nou, niet helemaal. Via On-Route motorkaart naar huis. Je komt werkelijk op de mooiste plekken, pakt het pontje bij Olst over de IJssel mee (€1,20), stukje over de dijk en een hoekje Veluwe. En bijna nergens oponthoud.
Kreidler 1972-1974
K100LT 1995-1998
R100RT 2002-2003
R1150RT 2003-2009
R1200RT 2009-2019
motorloos 2019-heden
K100LT 1995-1998
R100RT 2002-2003
R1150RT 2003-2009
R1200RT 2009-2019
Re: On Route
Nederland is echt mooi, en de OnRoute motorkaart is inderdaad m.i. een topper om zelfs een "gekende" route weer iets helemaal nieuws van te maken.
Je leert Nederland weer helemaal opnieuw ontdekken.
- AGVerheij
Re: On Route
Hoe zijn eigenlijk de ervaringen met de 'nieuwe' OnRoute ?
Ik heb nog een verouderde versie op de Zumo660, en gebruik die niet heel regelmatig. Hij biedt inderdaad fraaie alternatieve route's, maar in mijn ervaring wel altijd dezelfde.....
Is de 2013/2014 op veel fronten anders (beter, slechter, handiger, actueler) of zijn het toch subtielere verschillen?
- Hans Vaessen
Re: On Route
De nieuwe versie zal in basis gelijk werken, maar is gebaseerd op een meer actuele wegenkaart. Als je hem niet veel gebruikt zou ik gewoon met de oude blijven rijden. Zoveel verandert er niet aan het wegennet en àls de kaart al eens niet klopt: who cares.. dan gebruik je even gezond verstand.AGVerheij schreef: Hij biedt inderdaad fraaie alternatieve route's, maar in mijn ervaring wel altijd dezelfde.....
En inderdaad: als je met dezelfde instellingen een route van A naar B laat berekenen zal die altijd hetzelfde zijn. Maar speel er ook mee:
- zeker bij langere routes zal er verschil zijn tussen snelste en kortste. In beide gevallen komt er een mooi route uit over kleine wegen. Bij 'snelste' zal het toestel niet zozeer een snellere route berekenen maar wegen uit de 'hogere hierarchie' kiezen. Ik zal je niet vermoeien met de technische uitleg daarvan; komt er in de praktijk op neer dat hij dan vaker een 'grotere boog' (lees: omweg) van A naar B zal kiezen
- andere methode om de route te variëren is iets dat ik zelf vaak doe: laat een route berekenen; bekijk die op het scherm - tik vervolgens een stukje van de route af op een andere groene weg; kies voor 'GA' en voor 'toevoegen als viapunt'. Levert meestal een heel ander resultaat; handeling kun je evt ook een paar keer herhalen
- belangrijk: stel in op 'vermijd tolwegen'. Bij de motorkaart heeft dat op de tolwegen geen effect (die worden sowieso niet genomen). In werkelijkheid zal hij dan bebouwde kom en N-wegen proberen te vermijden. En ook dat levert vaak een heel andere route. Probeer maar eens.
Een combinatie van die drie kan allicht ook.
Overigens, wellicht een tip: als je veel tijdens de spits in de file zit... en het is mooi weer: schakel, ook in de auto, de motorkaart eens in. Goede kans dat je even laat thuis bent, maar in de tussentijd in plaats van file-ergernis gewoon een mooie rit hebt gereden...
Nieuw bericht Beantwoord: gereden route automatisch laten opslaan.
door Harm Hoek » » in Over: GPS en navigatie - 4 Reacties
- 2559 Weergaves
Nieuw bericht Route Napoleon heen, Route des Grandes Alpes terug.
door fransgabler » » in GPS Routes - 7 Reacties
- 5271 Weergaves
Nieuw bericht geen route in basecamp na downloaden route
door theridingman » » in Over: GPS en navigatie - 13 Reacties
- 5543 Weergaves
- 1933 Weergaves
Laatste bericht door MotoCon
