On route
gasgever
Bijz: Corbin zadel / Nedplex ruit/Sena s20/garmin XT
Woonplaats of omgeving: Breda
On route
Ongelezen bericht door gasgever »
Hallo allemaal
Is er iemand die mij kan aangeven of het mogelijk is om de on route motorkaart
die wel in mijn Zumo XT zit met een sd kaartje.
Over te zetten op mijn PC en dan in Base camp te plaatsen
Zo ja hoe moet ik dat doen.
Ben niet zo geweldig goed in computerkunde😂😂😂😂
Gr Ger
Motorgroet Ger
wannesie
Bijz: R1200RT LC uit 2014
Re: On route
Download de OnRoute Motorkaart Updater (https://www.onroute.nl/motorv5/sd/), start dit programma. Wanneer je motorkaart up-to-date is zie je de mogelijkheid om de kaart te installeren in BaseCamp. Lees even de instructie en volg de stappen.
MotoCon
Re: On route
Als je de Zumo, met SD kaart, koppelt aan de PC middels USB kun je in BaseCamp toch sowieso die kaart gebruiken? Ook zonder te installeren?
Maar als het kan zoals @wannesie schrijft is dat veel sneller, want het laden van kaart op de Zumo in Basecamp kan wel effe duren.
Terug naar “Remmen & ABS”
