Geluid Zumo 550 via luidsprekers van RT1200
Gerry
Ik zou graag de aanwijzigingen van de gps(dus ook MP3 in gps)kunnen afspellen via de radioluidsprekers van mijn RT1200.
Dus als de radio van de motor onderbroken worden als de MP3 van de zumo speelt en als de GPS navigatieaanwijzigingen geeft.
Is dit mogelijk.
Onder mijn zadel zit wel nog een starcom advance die niet gebruikt wordt(van vorige eigenaar).Misschien kan ik hier iets mee doen?
Weet er iemand raad?
Is dit mogelijk.
AGVerheij
Re: Geluid Zumo 550 via luidsprekers van RT1200
Ik heb zelf de 660, en die heeft een uitgang voor koptelefoon oid. Het lijkt me dat dat signaal wel op één of andere manier (lijningang) aan de radio is te knopen. Op mijn 1150 had ik die uitgang aan de bedrade intercom hangen.
Sent from my HTC One X aan alle forumleden
PaPinkelman
- Bijz: BMW F800GT
Heeft de radio van de RT een extra ingang (aux)? Dan zou je de audio uitgang van de 550 daarmee kunnen verbinden. Ik weet niet hoe het dan met aardlussen zit. Misschien even navragen bij Waypoint (http://www.gps.nl), ze bieden meestal erg goede service en hebben een eigen TD, die dit misschien al eens aan de hand hebben gehad.
Overigens: de Starcom Advance is een erg goede intercom. Ik heb zelf een voorganger daarvan. Zou je ook kunnen overwegen om te gaan gebruiken (dan krijg je wel het geluid in je helm). En mocht je er nog vanaf willen.......
Gerry
Ik zou niet weten waar ik deze AUX uitgang moet gaan zoeken.PaPinkelman schreef:Heeft de radio van de RT een extra ingang (aux)? Dan zou je de audio uitgang van de 550 daarmee kunnen verbinden. Ik weet niet hoe het dan met aardlussen zit. Misschien even navragen bij Waypoint (http://www.gps.nl), ze bieden meestal erg goede service en hebben een eigen TD, die dit misschien al eens aan de hand hebben gehad.
Ik vind zelfs geen radio.(het enige dat ik zie is de handbediening aan stuur,links op de motor de knoppen van de radio,en rechts de ingebouwde cdspeler.
1-handed
- Bijz: www.1-handed.nl
Bij mijn R1200RT zit wel een aansluiting op de radio , usb met 3,5 mm jack
Hierop sluit ik mij Ipod aan , volgens mijn kan ook de zumo hier op
Maar dan heb je alleen het geluid van de zumo , gaat niet samen met muziek of radio volgens mij
aangezien hij op de aux aansluiting zit
Weet het niet zeker, ga het binnenkort testen
www.1-handed.nl
www.1-handed.nl
BertL
- Bijz: K1200GT/2008
Ik zou de starcom eens goed bestuderen en kijken wat daar de mogelijkheden mee zijn.
GrTz
BertL
BertL
Hans Vaessen
Maar als je een Z550 of 660 hebt kun je op die manier natuurlijk prima de mp3-speler gebruiken!1-handed schreef: Maar dan heb je alleen het geluid van de zumo , gaat niet samen met muziek of radio volgens mij
Bij de
zit onder/nabij de linker spiegel (tegen het frame aan
) een 2-polige AUX-ingang.
Als je het zo 1-2-3 niet kunt vinden, kan een BMW dealeRT je waarschijnlijk wel helpen.
Ik ken de Zumo 550 niet goed genoeg, maar als de kabelboom van je Zumo 550 een Line-Out aansluiting heeft, dan zou dat kunnen gaan werken.
Met dien verstande het is óf-óf, of radio, of cd, of aux (mp3 speler, navigatie etc)
Als je (pre 2010)
van de bekende (optionele) MP3-aansluiting (mini-jack) voorzien is, te bemerken door het kabeltje in je radio-compartiment, dan wordt voorgenoemde stekker dus al gebruikt.
(er is maar 1 aux ingang, maar er is ook nog een intercom ingang maar daar heb ik weinig over kunnen vinden)
Afhankelijk van je model Starcom intercom is het soms mogelijk meerdere bronnen aan te sluiten en wellicht zelfs het geluid "te mengen".
Als je (pre 2010)
Meindert
- Bijz: al 50.000 km plezier
- Land: Ned
- Woonplaats of omgeving: Leeuwarden
Even nog een reactie, als je het geluid van de Z550 vanaf de motorsteun pakt kun je dit niet direct b.v. op een willekeurige aux. ingang koppelen.
Wil je dit toch doen moet je er een scheidings audio transformator tussen zetten, de reden hiervoor is 1- de uitgang van de Z550 is niet geschikt om tegen massa te werken,
2- je hebt dan geen last van aardlussen door de galvanische scheiding.
Ik gebruik dit al geruime tijd met een zelfbouw intercom.
- 4331 Weergaves
- 13 Reacties
- 4469 Weergaves
Laatste bericht door Henk1968
- 2126 Weergaves
Laatste bericht door Mariecke
- 3136 Weergaves
- 2224 Weergaves
Laatste bericht door Jan R1200RT
