Opgelost: R1200RT valt stil bij schakelen?
iron gonzo
Ongelezen bericht door iron gonzo »
een raar fenomeen steekt de kop op.
de R1200RT kan je starten, in 1ste versnelling zetten en vertrekken.
van zodra je naar 2de versnelling gaat valt de motor uit ???
feit is wel dat de versnelling indicator niet altijd naar behoren werkt als de R1200RT koud staat, eens aan het rijden werkt die normaal.
iemand een idee van de oorzaak of dat ook al mee gemaakt?
hoe opgelost gekregen?
Alvast bedankt
iron gonzo
Re: R1200RT valt stil bij schakelen?
oplossing gevonden.
het was de schakelaar aan de staander die moeilijk deed.
toch raar dat deze schakelaar zo rare fenomenen te weeg brengt.
:shock:
Ik krijg binnenkort een aangepaste staander op mijn -1200- en kan ik de schakelaar beter bekijken.
Het zou mij niet verbazen als het een zogenoemde microschakelaar is, net als bij de 1100-serie.
(item 4 op de navolgende afbeelding)
Voordeel is dat dergelijke schakelaars een klein draaimoment hebben (lees: het maken of verbreken van het contact bij relatief weinig beweging) maar door vuil en/of slijtage ook snel een storing (lees: het niet meer maken of verbreken van een contact) kunnen geven.
Zeker op plekken waar vocht en vuil kan komen.
En aangezien het een beveiligingsmaatregel is, zal je dat bemerken.
Ik hoor/lees wel vaker dat de (al dan niet micro)schakelaars problemen geven bij sommige BMW's.
Kwestie van afscherming en slijtage, denk ik zelf.
Ben in ieder geval heel blij voor je dat het is opgelost!
PS: Ik zou je versnellingsindicator ook laten nakijken, dat hoort ook goed te werken. ;)
Kees Jan
Re: Opgelost: R1200RT valt stil bij schakelen?
Ongelezen bericht door Kees Jan »
Wat moet je doen als dit onderweg gebeurt, kan je dan een kabeltje loshalen?
Kees Jan
RhanRT
Inderdaad, metname de K1100LT had hier regelmatig last van.
Gebeurde spontaan in alle versnellingen.
Oplossing: de boel doorverbinden en je sluit de microschakelaar buiten het circuit, eenvoudig en effectief.
Kun je thuis een nieuwe microschakelaar monteren.
