Opgelost: Voorremlichtschakelaar probleem
Richard
Ongelezen bericht door Richard »
Ik ben in het bezit van een RT 1100 van 97. Nu het volgende probleem.
De voorremlichtschakelaar deed het niet meer. Ik had deze doorgemeten en deze was inderdaad defect. Nieuwe schakelaar aangesloten en het remlicht deed het weer.
Nu het probleem. Als ik de microschakelaar monteer, dat kan maar op een maneer dan is de schakelaar knopje door de veer middels de remhandel ingedrukt.
Dan brand het achterlicht.
Bij het inknijpen van de remhandel, komt het knopje naar buiten dan gaat het remlicht branden. Maar knijp ik de remhandel in dan gaat het remlicht uit.
Dus zoals het nu is erkt het systeem contra,
Wie weet de oplossing. ik ben he spoor helemaal kwijt.
groeten Richard
Laatst gewijzigd door Richard op 13 jan 2012, 16:13, 1 keer totaal gewijzigd.
Dave
Re: Voorremlichtschakelaar
Ongelezen bericht door Dave »
Is het niet zo dat deze schakelaar in twee standen gemonteerd kan worden? Mijn eerste reactie is: omdraaien...
Paul cr
Ongelezen bericht door Paul cr »
Ik heb zo'n schakelaar niet goed bekeken, maar wellicht heb je het verkeerde pootje aangesloten en is het maak en verbreek contact verkeerd om. Vlgs mij moet het als verbreek cotact zijn aangesloten: Met de handle in rusttoestand is het knopje ingedrukt en de verbinding verbroken= geen spanning = licht uit. Handle inknijpen dan komt het knopje "uit" en maakt verbinging = lamp aan.
Of je hebt een verkeerde schakelaar gekocht ( maak/verbreek-technisch gezien)
Zijn er misschien 2 types in omloop( Normally Open & Normally Closed) en hebben ze jou de verkeerde gegeven??
Richard
Beste forum leden bedankt voor het meedenken. Ik had inderdaad de verkeerde schakelaar. Weer een wijze les volgende keer onderdelen bestellen via het
OEM nummer
Groeten Richard
