Elektrische middenbok
tbrettschneider
Ongelezen bericht door tbrettschneider »
Ik heb vaak gezien dat een K1200 is uitgerust met een elektrische middenbok.
Weet iemand of dit ook mogelijk is onder een R 1150 RT.
avierstraete
Re: Elektrische middenbok
Ongelezen bericht door avierstraete »
Toen ik 2 jaar geleden nog een R1150RT had, is mij door de dealer medegedeeld dat dit niet mogelijk was. helaas is het ook niet mogelijk op de K1200GT die ik momenteel heb. Ook heb ik ruim een jaar geleden is gekeken of er anderen waren die dit zouden kunnen leveren. Nooit iemand kunnen vinden. Ik heb deze acties indertijd ondernomen omdat ik fysiek niet in staat ben/was om dit makkelijk te kunnen doen i.v.m. blijvend letsel na een ziekte. Ik moet trouwens zeggen dat de R11..RT juist een zware motor is wel het makkelijkst op de middenbok gaat. Mocht jij wel een adres vinden dan houd ik mij aanbevolen.
Aloys
kijk eens op de site http://www.mmvg.nl/ en dan op projectgroep/Allround Technical Assist .Lees wat ze doen en ik weet zeker dat ze voor jou een automatische middenbok kunnen maken!
Beamietoo
Als je de middenbok iets inkort kan je veel makkelijker jouw motor overeind brengen.
gr,
Kenny
EL SCORPIO
Wat ook wonderen doet is een plankje maken met een schuin stukje waar je met je achterband op rijd.
Hierdoor staat je motor van achter iets hoger en kan je makkelijker de motor op de middenbok zetten.
Moet je wel een plankje maken dat je in je koffer kwijt kan natuurlijk dan heb je die altijd bij je.
Dan effe plankje onder de band krijgen en op de middenbok zetten en je plankje kan je onder je band weghalen en in de koffer doen.
Met de motor van de middenbok afhalen heb je het plankje niet nodig.
Richard
beemerrichard schreef:Wat ook wonderen doet is een plankje maken met een schuin stukje waar je met je achterband op rijd.
Richard
[ff dollen]
zet de motor op de middenbok/haal het plankje uit de koffer/leg het plankje achter het achterwiel/haal de motor van de middenbok/schuif het plankje naar voren/zet de motor op de middenbok en voel hoe makkelijk dat gaat!
[/ff dollen]
De oplossing die ik ook wel gebruikt heb als de motor alleen in de garage moest: je maakt een klosje hout van een paar cm dik en schuif dat onder de jiffy, de motor leunt dan veel minder schuin maar valt niet om, het klosje ligt binnen voet-bereik om het te kunnen plaatsen.
@Kenny: hoe wil je de middenbok inkorten: slijpen en lassen?
Beamietoo
Ja inderdaad- inkorten en lassen.
Wordt ook soms voor RT's met verlaagde veren vooral bij de jiffy anders staat het te recht op.
