Beantwoord: Topkoffer R1100RT - R1150RT
Tour-ist
Iemand heeft mijn R1150RT topkoffer overgenomen om te gebruiken op een R1100RT maar het lijkt niet te passen. Zit er inderdaad verschil in de topkoffers of is er misschien iets anders aan de hand? Ik had dit absoluut niet verwacht.
Re: Topkoffer R1100RT - R1150RT
Als het om de OEM (= originele) BMW topkoffer gaat, is er geen enkel verschil.
Ik heb het net ook even nagekeken op RealOEM;
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=46&fg=23
Het is wat anders als het om een ander-merk koffer gaat, zoals Givi e.d., dan heb je een (extra) onderplaat nodig om de koffer op te monteren.
Tour-ist
Hoi dmm. Dank voor je snelle reactie!
Het gaat inderdaad om de gebruikelijke originele BMW topkoffer zoals hieronder. Erg vreemd dat hij dan niet past.
Tour-ist
Btw, uit welke informtie van de link die je hebt meegestuurd kan ik opmaken dat er geen verschil is?
Is inderdaad de juiste.
Ik zou de koper dan vragen met motor & koffer langs te komen.
Wellicht dat het een kwestie is van stukje juiste instructie?
De 1e keer zat ik ook wat onwennig te stoethaspelen omdat ik dacht dat de klauwen er overheen moesten passen e.d.
Maar ik ben zeker geen maatstaaf, natuurlijk.
Ik heb ff de link voor de R1150RT hierboven al gegeven, en de link voor de R1100RT;
Krek dezelfde onderdeelnummers.
Heel graag gedaan, uiteraard!
Laat je het nog ff weten wat de "uitkomst" is?
- PaPinkelman
- Bijz: BMW F800GT
Uit eigen ervaring: de originele topkoffer van de 1150RT past uitstekend op de 1100RT!
Tour-ist
Ik hou je op de hoogte dmm!
En PaPinkelman: dank voor de bevestiging!
gebruik al sinds 1997 dezelfde topkoffer op mijn, nu derde, RT ............
Tour-ist
Inmiddels heb ik een foto van "de boosdoener", het blijkbaar afwijkende bagagerek. Kent iemand dit rekje? Ik ben het nog niet eerder tegengekomen.
Is inderdaad afwijkend zoals ik het heb, en ze ken.
Bij de R11xxRT is er een soort "flip-up" aan het uiteinde van het rekje.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=46&fg=23
versus
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=46&fg=20 (onderdeel nummer 4)
(die er m.i. qua tekening er een beetje op lijkt)
Als ik de foto zo bekijk hangt dit rekje aan het uiteinde juist een beetje achterover.
Ik zou bijna gaan denken dat de vorige eigenaar een rekje van een andere serie/model of zo erop gezet heeft?
Je kunt m.i. 2 dingen doen;
- Contact opnemen met KapteinIglo9 (Ruud), die zijn motor in onderdelen verkoopt;
viewtopic.php?f=7&t=3868
- Bij sloop-bedrijven zo'n rekje kopen.
En met de koper van je koffer kijken of je er op die manier uitkomt.
Het is maar een suggestie, natuurlijk!
versus
LHHC
Dit rekje heeft verdacht veel weg van het rekje op een R11xxRS.
Zie foto:
Zie foto:
Goed gevonden!
Dat lijkt 'm wel te zijn, ja.
Tour-ist
Wat een uitvinding, het
! Jongens bedankt. Ik ga de nieuwe eigenaar het e.e.a. melden. Nogmaals dank.
Tour-ist
Dank voor het meedenken LHHC! Het kan bijna geen toeval zijn dat er net eentje op MP is gezet...
Nieuw bericht Beantwoord: Foto's R1150Rt met een niet-OEM BMW topkoffer
door ronald bouman » » in Over: Overige accessoires - 10 Reacties
- 4304 Weergaves
Laatste bericht door baltus
- 46 Reacties
- 19093 Weergaves
Laatste bericht door TomDujardin
