Achter camera
Hoor en wederhoor over Action- en dashcamera's
Hans.L
Achter camera
Ongelezen bericht door Hans.L »
Beste motorvrienden,
Ik ben op zoek naar een camera en beeldscherm(pje ) op het stuur waarop ik het achterliggende verkeer kan zien.
Heeft 1 van jullie hier ervaring mee, en zo ja wat heb je dan?
Alvast dank. Voor jullie antwoorden.
Groet, Hans
Nightstalker
Type: R1300RT
Bijz: Triple Black
Re: Achter camera
Chigee verkoopt modellen met een camera.
Is het zicht in de spiegels onvoldoende voor je?
Veelgitariër
Hans.L
Re: Achter camera
Ik merk met het ouder worden, dat mijn nek niet meer zo flexibel is.
Daarom leek een camera mij wel handig.
motorman_marc
Land: N
Re: Achter camera
Ongelezen bericht door motorman_marc »
Ik zou dan persoonlijk een paar spiegels op het stuur monteren als een camera.
Volgens mij behaal je daar een groter zichtveld mee als een camera bij de kont gemonteerd is.
Nightstalker
Type: R1300RT
Bijz: Triple Black
Re: Achter camera
En op een 1200 RT zit ook nog eens het schroefdraad waar je zo de spiegels van een GS in schroeft.
Zet je die op de dode hoek en je RT spiegels naar achteren.
Heb je prima zicht.
Veelgitariër
Re: Achter camera
Als zijnde motorrijder die eenzijdig blind is kan ik je, zoals de anderen hierboven al aangeven, aanraden extra spiegels te plaatsen en/of convex spiegels en/of dode hoek opplakspiegeltjes aan te schaffen.
Een camera naar achteren geeft alleen het beeld naar achteren weer en dat is minder belangrijk dan het verkeer naast je. Daarnaast wil je medeweggebruikers laten zien dat je naar links en naar rechts kijkt, ook al is de draai van je nek misschien minimaal.
Hans.L
Re: Achter camera
Heeft iemand een foto van een R1200RT met spiegels van een GS,
Ben benieuwd hoe dat eruit ziet.
aantzeetje
Land: B
Re: Achter camera
Henk7777
Type: R1250GS
Bijz: 40 jaar GS editie
Re: Achter camera
https://nl.aliexpress.com/item/10050105 ... in_prod%3A
Prima spiegel van aluminium..
Henk7777
Kawasaki Z750 H ltd 1981
Nightstalker
Type: R1300RT
Bijz: Triple Black
Re: Achter camera
Ik had hem alleen links, voor de dode hoek.
Veelgitariër
Hans.L
Re: Achter camera
Bedankt, duidelijk zo.
maRcBMWR
Re: Achter camera
Goeje mogelijkheden. Ik heb een RT van 2010. Hoe kan je op een dergelijk extra stuur spiegels bevestigen?
(Want als de tent op buddy vast zit, zie je weinig meer in de originele spiegels)
Laatst gewijzigd door maRcBMWR op zo dec 28, 2025 2:45 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
R1200RT (2010)
Nightstalker
Type: R1300RT
Bijz: Triple Black
Re: Achter camera
Lees het topic nog eens door en bekijk de foto’s uit de link van aantzeetje.
De schroefgaten zitten al op je stuur!
Veelgitariër
Hans.L
Re: Achter camera
Mijn motor is van 2018 maar zie geen bevestigingsmogelijkheid voor de spiegel, of zie ik iets over het hoofd?
Nightstalker
Type: R1300RT
Bijz: Triple Black
Re: Achter camera
Als je een 1200 hebt van 2018, dan heb je dezelfde serie als die van mijn foto.
Dan zou dat schroefgat er moeten zitten.
Of heb je de 1250 die in najaar 2018 geïntroduceerd is?
Er is sowieso een oplossing van Wunderlich.
Veelgitariër
nvdw
Re: Achter camera
Ongelezen bericht door nvdw »
Op een RT-LC zijn de gaten inderdaad niet aanwezig. Op andere modellen (GS etc) zijn ze deel van de bevestiging van de reservoirs van de koppelings- en remvloeistof. Die plaatjes kun je overzetten, dan heb je alsnog je bevestiging voor een spiegel (of een navigatie of camera of wat dan ook).
Je kunt die plaatjes bij de BMW-dealer bestellen, of Wunderlich of waar dan ook.
Zie deze video:
maRcBMWR
Re: Achter camera
Zijn het deze bouten die geschikt zijn voor de spiegels?
R1200RT (2010)
Hans.L
Re: Achter camera
Bedankt Nightstalker, ik heb het filmpje bekeken en het is duidelijk zo.
Re: Achter camera
Ik vind dit wel heel fijn om te weten: ik ben misschien voornemens om een andere fiets te kopen in de nabije toekomst en dan is het wel prettig als ik extra spiegels kan monteren, zonder de hele fiets te hoeven verbouwen. _004
R1nus
Re: Achter camera
Hallo hier wat foto's van hoe het eruit ziet zoals Hans L. het in gedachte had.
Sorry voor de late reactie maar ik heb mijn motor een poosje niet gebruikt.
Van de week een ritje gemaakt en gelijk wat foto's.
Op mijn motor zit nog een routerol-houder.
Omdat ik spullen had liggen leekt het mij wel leuk om een camera met zicht naar achter te monteren.
Dus in de routerol-houder heb ik een monitor gemonteerd en onder het bagagerek een (achtruitrij)camera (zit links en recht ook goed op het beeld wat je ziet).
Er zijn ook achteruitrijcamera's waarvan je d.m.v. een draadje doorknippen de parkeerstrepen weg zijn.
Ik heb wel een schakelaar tussen de voeding geplaatst zodat je ze uit kan zetten, wat in de nacht wel heel prettig is.
Het is wel zo dat zodra een auto buiten beeld van de monitor verdwijnt zie ik deze in mijn ooghoek.
Ik heb ook een extra set spiegels op het stuur wat wel beter beeld geeft en de originele spiegels zover mogelijk naar buiten gedraaid voor een ander zichtbeeld dit je met de stuurspiegels niet ziet.
Ik heb de camera niet altijd aan staan omdat er via de extra spiegels ook veel te zien is.
De derde foto is boven de topkoffer gemaakt om het normale beeld naar achter te laten zien in vergelijking met het beeld op de monitor.
Het is een leuke gadget maar extra stuurspiegels geven ook veel zicht.
Rinus
Re: Achter camera
Dat heb je mooi in elkaar gehobbyd, Rinus! _004
Eventueel zou je nog de camera kunnen vervangen door eentje met een groothoeklens, maar dit ziet er ook wel duidelijk uit.
Ik zie dat de parkeerstrepen nog zichtbaar zijn (kwestie van smaak misschien). ;)
®win
Bijz: DOHC '12
Woonplaats of omgeving: Hollands Midden
Re: Achter camera
Ongelezen bericht door ®win »
Rinus, kun je een plaatje posten van de beugel die je voor de camera hebt gemaakt (boven en onder)? Heb je daar de OEM topkoffer bovenop staan?
Ik wil even inspiratie opdoen voor montage van de radar van de Innovv ThirdEye die ik heb gekocht.
Gr.
Erwin
R1200RT DOHC '12
If everything is coming your way, you may be in the wrong lane ...
R1nus
Re: Achter camera
®win schreef: vr jan 16, 2026 7:32 pm Rinus, kun je een plaatje posten van de beugel die je voor de camera hebt gemaakt (boven en onder)? Heb je daar de OEM topkoffer bovenop staan?
Erwin,
Ik heb geen OEM topkoffer maar een Gifi topkoffer.
Onder de afdekplaat zitten gaten welke ik gebruikt heb voor de bevestiging zoals je op de foto's kan zien.
Hopelijk kan je hier iets mee.
8 achtercam. 22.jpg (22.2 KiB) 148 keer bekeken
Om even te reageren op de parkeerstrepen.
De achtruitrijcamera die ik had liggen en gebruikt heb heeft helaas geen mogelijkheid om de strepen weg te halen (door een draadje door te knippen)
Het gebruikte spullen komen bij Wish vandaan en kosten maar een paar euro.
Het beeld zelf is op zich al vrij breed omdat de achterkant van de inhalende auto nog niet uit beeld is en in je ooghoek de voorkant van de auto al ziet.
Rinus
Hans.L
Re: Achter camera
Leuk Rinus, dit is wat ik bedoel.
Nu opzoek naar een oplossing voor de plaatsing monitor, en de juiste set.
Als iemand nog ideeën heeft hoor ik dat graag.
Groet Hans
®win
Bijz: DOHC '12
Re: Achter camera
R1nus schreef: za jan 17, 2026 12:32 pm Ik heb geen OEM topkoffer maar een Gifi topkoffer.
Dank voor je uitleg en foto's. Ik heb dus wel de OEM topkoffer erop en zag zo snel geen makkelijk montagepunt. Sowieso zal een oplossing zoals jij hebt wat lastiger zijn met de BMW topkoffer.
Gr.
Erwin
R1200RT DOHC '12
Ben1200RT-lc
Land: Zweden
Woonplaats of omgeving: Kronobergs län
Re: Achter camera
Ongelezen bericht door Ben1200RT-lc »
Het zou een mogelijkheid zijn om bij de originele topkoffer een L vormige steun (iets door de 90 graden buigen) te maken en deze achter de kentekenplaat te monteren. De camera komt dan als het ware tussen de kentekenplaat en de rode reflector te staan.
Groeten Ben1200rt-lc
Terug naar “Over: Action- en dashcamera's”
