Lampje mistlicht schakelaar
Armando
- Woonplaats of omgeving: Roermond
Beste forumleden,
Dient de schakelaar van het mistlicht op het dashboard van een 1150RT (2001) te branden (bij inschakeling van de verlichting uiteraard)? Zo ja is dit lampje los te vervangen of dien je dan de gehele schakelaar te vervangen?
Armando
Armando
siebke
- Bijz: 2009, import (D)
Re: Lampje mistlicht schakelaar
Voor zover ik weet, worden bij de
mistlampen niet af-fabriek geleverd. Het betreft hier wellicht een achteraf ingebouwde accessoire, tenzij e.e.a. in de gebruikershandleiding wordt benoemd (wat ik zéér betwijfel).
Armando
Beste Siebke,
Hij wordt afgebeeld bij het overzicht van de cockpit in hoofdstuk 1 blz. 6 in de handleiding.
Nightstalker
- Type: R1300RT
- Bijz: Triple Black
Elke 1150 rt heeft mistlampen. Zitten in de kuip naast het dim/groot licht.siebke schreef: 26 sep 2025, 19:08 Voor zover ik weet, worden bij demistlampen niet af-fabriek geleverd. Het betreft hier wellicht een achteraf ingebouwde accessoire, tenzij e.e.a. in de gebruikershandleiding wordt benoemd (wat ik zéér betwijfel).
Veelgitariër
ErikS
Misschien eerst even ter verduidelijken;
Bedoel je de (extra) lampen aan de voorzijde? Ja, als die ingeschakeld zijn zou je een indicator op het dashboard moeten hebben die dat aangeeft.
Bedoel je echter een mistlicht aan de achterzijde; Die zit niet standaard op de motorfiets en voor zover mijn informatie strekt komt die er voorlopig ook niet. Dus als er een mistachterlicht op zit, dan is die extra gemonteerd (bij de overheidsfietsen bijvoorbeeld) en moet er ook en indicator voor zien in de vorm van een GEEL waarschuwingslampje!
Armando
Het gaat idd om de extra lichten aan de voorzijde en de schakelaar zit op het dashboard boven de display van de radio. De indicator op het dashboard licht wel op idd maar zit er ook een lampje in de schakelaar zelf? In het donker is deze namelijk lastig te vinden.
siebke
Oeps, foutjeArmando schreef: 26 sep 2025, 19:43 Beste Siebke,
DickJe
Volgens het schema zit er één indicatielampje in. Dus als er één op het dashboard zit (ik hem ‘m gehad maar weet het niet meerArmando schreef: 28 sep 2025, 11:44 Het gaat idd om de extra lichten aan de voorzijde en de schakelaar zit op het dashboard boven de display van de radio. De indicator op het dashboard licht wel op idd maar zit er ook een lampje in de schakelaar zelf? In het donker is deze namelijk lastig
DickJe
Ik bedacht mij pas later, dat de mistlamp indicator wat anders is dan een lampje in de schakelaar.
Volgens een site die ik vond https://www.twtex.com/forums/threads/r1 ... ory.76619/ zit er wél een lampje in de schakelaar.
ErikS
Voor zover ik mij kan herinneren zit er geen lampje in de schakelaar. En ja, dat is inderdaad lastig zoeken in het donker.
En kun je misschien een foto van de schakelaar maken en deze hierop zetten. Misschien werkt dat verhelderend.
Henk7777
- Type: R1250GS
- Bijz: 40 jaar GS editie
Wat een discussie......... ik was al lang op ontdekkingstocht gegaan en de boel open gemaakt...
Dan weet je het zeker....
Henk7777
Henk7777
Kawasaki Z750 H ltd 1981
Ik heb er vanmiddag even op gelet en er zit inderdaad een lampje in de schakelaar.
- 1639 Weergaves
Laatste bericht door Mike Philippens
- 10 Reacties
- 5655 Weergaves
- 12 Reacties
- 9521 Weergaves
Laatste bericht door Chris69
- 15 Reacties
- 2965 Weergaves
Laatste bericht door ErikS
- 2023 Weergaves
Laatste bericht door leo442
