Lampje mistlicht schakelaar
Armando
Woonplaats of omgeving: Roermond
Ongelezen bericht door Armando »
Beste forumleden,
Dient de schakelaar van het mistlicht op het dashboard van een 1150RT (2001) te branden (bij inschakeling van de verlichting uiteraard)? Zo ja is dit lampje los te vervangen of dien je dan de gehele schakelaar te vervangen?
Armando
siebke
Bijz: 2009, import (D)
Re: Lampje mistlicht schakelaar
Voor zover ik weet, worden bij de -1150- mistlampen niet af-fabriek geleverd. Het betreft hier wellicht een achteraf ingebouwde accessoire, tenzij e.e.a. in de gebruikershandleiding wordt benoemd (wat ik zéér betwijfel).
Armando
Beste Siebke,
Hij wordt afgebeeld bij het overzicht van de cockpit in hoofdstuk 1 blz. 6 in de handleiding.
Nightstalker
siebke schreef: 26 sep 2025, 21:08 Voor zover ik weet, worden bij de -1150- mistlampen niet af-fabriek geleverd. Het betreft hier wellicht een achteraf ingebouwde accessoire, tenzij e.e.a. in de gebruikershandleiding wordt benoemd (wat ik zéér betwijfel).
Elke 1150 rt heeft mistlampen. Zitten in de kuip naast het dim/groot licht.
Veelgitariër
ErikS
Misschien eerst even ter verduidelijken;
Bedoel je de (extra) lampen aan de voorzijde? Ja, als die ingeschakeld zijn zou je een indicator op het dashboard moeten hebben die dat aangeeft.
Bedoel je echter een mistlicht aan de achterzijde; Die zit niet standaard op de motorfiets en voor zover mijn informatie strekt komt die er voorlopig ook niet. Dus als er een mistachterlicht op zit, dan is die extra gemonteerd (bij de overheidsfietsen bijvoorbeeld) en moet er ook en indicator voor zien in de vorm van een GEEL waarschuwingslampje!
Armando
Het gaat idd om de extra lichten aan de voorzijde en de schakelaar zit op het dashboard boven de display van de radio. De indicator op het dashboard licht wel op idd maar zit er ook een lampje in de schakelaar zelf? In het donker is deze namelijk lastig te vinden.
siebke
Armando schreef: 26 sep 2025, 21:43 Beste Siebke,
Oeps, foutje :cry: . Ik ging er klakkeloos van uit dat de -1150- gewoon de nieuwere versie van de -1100- was. Normaliter ben ik zéér voorzichtig met aannames uiten. In mijn enthousiasme was ik te voorbarig zonder eerst e.e.a. na te gaan.
