Schuberth C5 met sc2
- Wigo
Afgelopen week een nieuwe helm aangeschaft (C5) met het SC2 communicatiesysteem. Inbouwen stelde niets voor alleen kwam ik er achter dat het geluidsvolume niet meer te regelen was met het wonderheel. De reden dat dit niet werkte was dat ik de SC2 ook direct aan mijn telefoon had gekoppeld ivm de SC2 app van Schuberth. Na het verwijderen van deze koppeling kon ik het radio volume weer regelen met het wonderwheel.
Wat mij opviel: Toen ik de sc2 nog aan mijn telefoon gekoppeld had en nog niet aan het muzieksysteem van de motor,was de geluidskwaliteit spupergoed. (Applemusic) Als ik naar de radio luister of naar muziek vanaf een usb-stick via het muzieksysteem van mijn RT LC2014, dan is de geluidskwaliteit nog wel voldoende maar niet zo spetterend als direct vanaf mijn telefoon buiten het BMW systeem om. Heeft iemand hier ervaring mee?
Nu r1200rt lc
Nu r1200rt lc
Re: Schuberth C5 met sc2
Ervaringen met de SC2 wel, icm met een R1200RT en het Wonderwheel niet (ik heb een R1150RT).
Ik heb zelf geen iPhone (of Apple Music), maar op mijn Android toestel moet ik af en toe wel het master volume opnieuw instellen via de Schuberth app; de volumeknoppen van mijn telefoon kunnen dan niet het volume van de headset op maximaal zetten, waardoor het geluid te zacht is om te verstaan (zeker op de snelweg).
Een belangrijk ding om te vermelden is dat ik niet de bijbehorende afstandsbediening op mijn helm heb zitten, maar dat ik alles regel (afspelen/pauzeren/volume regelen) via mijn telefoon mbv de knoppen op mijn stuur, dus wellicht dat ik dat probleem dan niet zou hebben als ik de officiële afstandsbediening zou gebruiken.
Muziek afspelen vanaf mijn (Garmin XT 1) navigatie gaat eigenlijk ook nooit lekker (stotteren, etc.), dus dat doe ik ook niet.
Verder werkt het wel redelijk, alleen ben ik niet in staat om de firmware naar de laatste versie te updaten; dit schijnt een vaker voorkomend probleem te zijn waarvoor geen werkende oplossing lijkt te zijn (suggesties zijn andere USB kabels proberen, helaas zonder succes, ook geprobeerd met verschillende PC's en OS versies); ik heb het maar opgegeven.
- ErikS
Herkenbaar probleem, maar de oplossing zou simpel zijn, althans bij mij werkt het. Gewoon de helm met de computer verbinden met een USB1 poort (zwart).QuickFix schreef: 22 sep 2025, 12:42
Het schijnt dat de USB 2 poorten (of hoger, blauw) gewoon niet werken.
Hmmmm, dat zou ik nog eens na kunnen gaan: de meeste PC's (en laptops) hier zijn maximaal 7 á 8 jaar oud en dat zal dan allemaal minimaal USB2 of hoger zijn. Hopelijk kan ik ergens nog een hele oude PC (of adapter) vinden van voor 2000.ErikS schreef: 28 sep 2025, 09:54Gewoon de helm met de computer verbinden met een USB1 poort (zwart).
- Wullum
- Land: DE
Gebruik een oud USB hubje wat je op je pc prikt. Daar prik je dan weer je kabel op.
Waard om te proberen....
- ErikS
Ik weet niet of dit gaat werken met een hubje!
Volgens een toelichting van Schubert die ik ergens vond zou de helm rechtstreeks aan de computer verbonden moeten worden. Nu hebben de meeste computers volgens mij naast de nieuwe (blauwe) USB2 poorten altijd één of meerdere (zwarte) USB1 poorten.
Ik zelf heb op dit moment een gloednieuwe, nog geen 1 jaar oude desktop computer (vanwege de overgang naar Windows 11). En die heeft naast de USB2 ook nog 3 USB1 poorten.
De laatste versie van de Schubert device manager is 1.6 en de laatste update van de firmware voor model SP127 is V2.3.1 en voor model SP101 V1.41
te vinden op https://oem.sena.com/schuberth/
- ®win
- Bijz: DOHC '12
- Woonplaats of omgeving: Hollands Midden
Een headset maakt gebruik van verschillende protocollen. Voor audio verbindingen wordt A2DP gebruikt. Voor handsfree / telefoon wordt HFP of HSP gebruikt. Als je eerst de headset met de telefoon hebt verbonden, dan zal die het A2DP (goede kwaliteit) gebruiken. De andere verbinding met de audio van de motor wordt dan gekoppeld aan het HFP protocol, welke van beduidend mindere kwaliteit geluid is (immers bedoeld voor gesprekken, niet voor muziek).
Heb je een mogelijkheid om de telefoon aan de audio van de motor te koppelen, voor muziekweergave?
Remedie: alle verbindingen wissen in telefoon, audioinstallatie en headset, dan eerst headset met de motor koppelen. Deze zal dan het A2DP kanaal pakken. Afhankelijk van de mogelijkheden van de audio, telefoon aan de audio koppelen (muziek van de telefoon speelt dan via de motoraudio) of telefoon aan headset koppelen (deze zal dan mogelijk het HFP kanaal pakken = mindere geluidskwaliteit).
Gr.
Erwin
R1200RT DOHC '12
If everything is coming your way, you may be in the wrong lane ...
Erwin
R1200RT DOHC '12
- Wigo
Duidelijk verhaal. Het is dus te verklaren.
Nu r1200rt lc
Nu r1200rt lc
- 14 Reacties
- 3659 Weergaves
- 4496 Weergaves
Laatste bericht door TomDujardin
- 14 Reacties
- 11633 Weergaves
