Led verstralers aansluiten
- maRcBMWR
Hoe kan ik het best twee led verstralers aansluiten op mijn R1200RT (2010)?
Er is een accesoire stekkertje ergens in de kuip dat alleen bij contact
"aan" stroom levert. Kan ik ze daar op aansluiten (via een schakelaar) De
led lampen vragen samen 40Watt. Het lijkt me dat daar geen relais tussen
hoeft omdat de stroom gering is.
hartelijk dank en groet,
Marco
Marco
R1200RT (2010)
Re: Led verstralers aansluiten
Nou ja... 40W is toch al ruim zo'n (40/12=) 3A: wat is de diameter van het accessoire kabeltje (of de max. toegestane belasting op het stekkertje) en hangt er nog meer aan zoals navigatie?
Hoe ga je die verstralers aanzetten, via een schakelaar of gewoon altijd aan?
Kun je ze niet parallel zetten aan je mistlampen voor?
Vragen... vragen...
- Nightstalker
- Type: R1300RT
- Bijz: Triple Black
- maRcBMWR
Ik heb de verstralers toch maar via een relais laten lopen en de voeding rechtstreeks van de accu betrokken. Het relais wordt via een schakelaar aangestuurd en krijgt zijn voeding van de accesoire connector achter het dashboard. Op die manier gaan de verstralers alleen aan op contact.
R1200RT (2010)
- 6935 Weergaves
Laatste bericht door Mr_Buurman
- 3050 Weergaves
- 4853 Weergaves
Laatste bericht door 1-handed
