Schurend/ratelend geluid cardan
mcurty
- Land: Belgie
- Woonplaats of omgeving: Zoersel
Zoals de titel het al zege hoor ik tijdens het rijden een schurend/ratelend geluid bij de cardan. tijdens het optrekken hoor je dit ook in toeren mee omhoog gaan.
Eerst dacht ik aan de remblokken maar met de remklauw eraf hoor je het ook ( met de hand rondgedraaid natuurlijk). Momenteel is het achterwiel verwijderd omdat daar een nieuwe band op moet. Als ik nu aan de schijf draai gaat dat redelijk stroef. Er zal dus iets defect zijn. Iemand een idee waar ik het best kan beginnen?
Alvast bedankt
Kurt
Alvast bedankt
Kurt
- Edward1968
- Bijz: R1250R
Re: Schurend/ratelend geluid cardan
Misschien verstandig om als eerste te vermelden wat voor een motorfiets je hebt. Dan zullen de tips wel komen.
- Nightstalker
- Type: R1300RT
- Bijz: Triple Black
mcurty
- Land: Belgie
Mijn excuses, het gaat om een R1100 Rt
- Edward1968
- Bijz: R1250R
Ik weet niet of dit bij een R1100RT makkelijk gaat, maar wellicht verstandig om het cardan "te kantelen". Dan komt de cardanas los van het cardan en kan je voelen waar het probleem zit.
- Edward1968
- Bijz: R1250R
Dat zie je niet bij de mobile weergave.
- Jaapvanthoff
Pfffh
Pfffh
- Edward1968
- Bijz: R1250R
??, wat wil je nu vertellen?
TomDujardin
Beste,
Olie aftappen van lagerhuis achterop. Kijken of die schoon is of vervuild met metaal.
Je geluid kan meerdere oorzaken hebben maar een kapot achterwiellager of ergens id cardan aandrijflijn meest voor de hand liggend. Als olie schoon is van achterwiellager zou ik lagerhuis demonteren en luisteren of geluid dan weg is. Zo ja dan heb je de bron in je handen, zo neen dan verder met demonteren cardan / aandrijflijn tot je de bron van de herrie gevonden hebt. En ja, dat kan n beste operatie worden. Niet aan beginnen zonder manual en gereedschap.
Tom
Tom
mcurty
- Land: Belgie
Ok,
Alvast bedankt voor de tips.
Hier kan ik wel iets mee.
De handleiding heb ik gevonden en het gereedschap zal ook geen probleem mogen zijn.
Ik laat het weten.
Groeten
Kurt
Ik laat het weten.
Groeten
Kurt
En n..... voel eens of er speling zit op de lagers: met het achterwiel gemonteerd probeer je het verticaal te kantelen, horizontaal neem je ook de speling op de cardanbevestiging mee, niet zuiver dus.
Met een lange schroevendraaier als stethoscoop kun je ook goed luisteren waar het geluid vandaan komt, op verschillende plekken op het cardanhuis plaatsen en iemand de boel laten draaien.
- 24 Reacties
- 4062 Weergaves
Laatste bericht door jogo94
- 764 Weergaves
Laatste bericht door Armando
- 3801 Weergaves
- 4042 Weergaves
Laatste bericht door Pinkflamingo
