Ratelend geluid met starten
Nick_66
Woonplaats of omgeving: Nederweert
Ongelezen bericht door Nick_66 »
Ik wilde vandaag een stukje gaan rijden op mijn R1150RT, maar helaas, niet starten :( Na inschakelen van de motor leek alles goed te zijn, echter klonk de pomp wat minder enthousiast dit keer. Lange tijd stil gestaan maar toch altijd op de lader gehad. Het viel mij wel op de laatste tijd dat de lader de accu niet meer op peil kreeg. Oranje lampje ipv het groene lampje. Pas geleden heb ik een Garmin Zumo 350 ingebouwd en begin nu toch te twijfelen of de voedingskabel van de Garmin mijn accu niet aan het leeg trekken is. Ik heb deze kabel aangesloten op de schakelaar van de mistlampen. Nog gemeten met een multimeter en er staat geen spanning op de schakelaar wanneer het contact eraf is. Lijkt mij dan toch wel een goed punt waarop ik de Garmin op heb aangesloten.
Nu weet ik niet of het een onderhoudsvrije accu is, maar zover ik heb kunnen zien onder het zadel staan er twee nivo's op de accu. Toch niet onderhoudsvrij?? _001 Denk zelf eerder dat de accu overleden is.
Wat gaat mij een nieuwe accu ongeveer kosten en welke is het beste om te nemen?
Robin0341
Land: NLD
Re: Ratelend geluid met starten
Nooit geen problemen meer:
http://www.accudienst.nl/prod/55239/ody ... 9x169.html
Tik odyssey ook maar eens in de zoekbalk op dit forum. Je zult zien dat er veel fans van deze accu zijn.
Nick_66
Robin0341 schreef:Nooit geen problemen meer.
Dus altijd problemen? :D
Bedankt voor de tip! _004 Die accu gaat het dus worden.
Vraag ik mij alleen nog af of mijn huidige accu dan geen onderhoudsvrije accu is _001
Robin0341
Land: NLD
Nu je het zegt, in het verleden inderdaad wel eens probleempjes gehad door een 'slappe' batterij.
Nu dus niet meer.
Succes _004
Terug naar “Accu & Opladers”
