BMW R1250 RT eerst olie lekkage, nu olie+koelvloeistof lekkage.
- Jaapvanthoff
Zijn er meer ervaringsdeskundigen?
Van de zomer een nieuwe R1250RT gekocht.
Omdat ik naar Noorwegen wilde, direct na aanschaf een weekeindje naar Duitsland om de eerste 1.000 km er op te zetten. Na 500 km zag ik een druppel olie op de grond liggen na een koffiestop.
En dat verklaarde die verbrande olie lucht bij een verkeerslicht: Boven de uitlaat komt aan de linkerkant een slangetje vanaf het motorblok aan, en daar drupt de Beemer.
Terug naar de dealer. Daar is geconstateerd dat het koelvloeistof pomphuis lekte.
Nieuwe gekregen en gaan…
Weekeindje Winterberg. Wat denk je wat ik zie na een koffiestop: olie op de straat.
Ik heb een limonade flesje aan de motor vast gemaakt en weet nu dat ik per 1.000 km 9 cc olie opvang. Op kilometerstand 2.000 een nieuw opvang zakje en nu vang ik niet alleen olie maar ook koelvloeistof op.
De vervangen banaan zou nu dus van twee kanten lekken??
De dealer nodigt me uit om de motor ter reparatie af te geven. Daar heb ik moeite mee. Ze moeten gaan zoeken naar een lek. Een blok uit elkaar halen komt nooit mee zo goed in elkaar als in de fabriek.
P.S. het onderste plaatje 90 graden draaien CW.
We gaan de winterperiode in, dus de eerste langere ritten kan ik eind voorjaar pas maken.
Wanneer is het moment daar dat ik het no-conformiteit beginsel kan inroepen en een nieuw blok kan eisen?
En, ben ik de enige met een lekkende Beemer? Uniek, dat dan weer wel…
Lupo R
- Bijz: Polar N48 veel opties
Re: BMW R1250 RT eerst olie lekkage, nu olie+koelvloeistof lekkage.
Laat de dealer gewoon zijn werk opnieuw doen, en dan graag goed. Dat het minder goed in elkaar gaat dan in de fabriek is met dit euvel al ontzenuwd. Kennelijk is er in de fabriek al iets niet goed gegaan. Anders had je nu dit probleem niet.
- PanEuRoel
IK geloof dat ik een klein beetje heel veel dullig zou worden, als dat mij dat zou overkomen. Een nieuwe motor, een paar maanden oud en dan zoiets.
Terug naar de dealer en net zo lang blijven terugkomen (of blijven slapen) tot het is opgelost!
- Nightstalker
- Type: R1300RT
- Bijz: Triple Black
Een nieuw blok eisen is nu niet aan de orde.
Je moet de leverancier de gelegenheid geven om het defect te verhelpen.
Dat aanbod heb je en zul je moeten accepteren.
Wel adviseer ik om een en ander goed te documenteren.
Mocht de dealert het probleem niet kunnen oplossen, dan sta je in sterk met je verzoek om een nieuw blok.
Veelgitariër
- 3033 Weergaves
Laatste bericht door maRTinP
- 29 Reacties
- 10945 Weergaves
- 15 Reacties
- 7540 Weergaves
Laatste bericht door Ton1959
- 3287 Weergaves
