bmw r1200rt- 2007 extra verlichting zonder crash bars
bert111bel
- Bijz: hij is niet mooi blauw :-)
- Woonplaats of omgeving: LENDELEDE
Zoals het onderwerp laat doorschijnen zoek ik waar en hoe je extra verlichting kan aanbrengen zonder dat je valbaren/crash bars hebt .
Bmw r1200rt - 2007
Bmw r1200rt - 2007
- Wullum
- Land: DE
Re: bmw r1200rt- 2007 extra verlichting zonder crash bars
Precies!
Ik wil hetzelfde op mijn
van 2011.
Enige acceptabele wat ik kan vinden is de “Denali Auxiliary Light Mount Kit“, maar daarmee zitten je extra lampen tè hoog naar mijn idee om een “A” lichtbeeld te vormen.
Ik zoek iets à la de mistlampbeugels die je op een LC kunt monteren...
bert111bel
ja , zitten hoog , maar als er niets anders te vinden is ...Wullum schreef: 16 okt 2020, 18:03 Precies!
Ik wil hetzelfde op mijnvan 2011.
LeukeenRT!
- Bijz: K26 | 2007
Ik ben naar precies hetzelfde op zoek. Voor mijn RT uit 2007. Tot nu toe de (niet goedkope) Clearwater Darla met bevestiging aan de zijkant vh spatbord gevonden. Ziet er m.i. mooi uit, maar is wel een kwetsbare plek. Voordeel is wel dat je lampen meesturen de bocht in.
Ik denk er over om zelf een stukje buis onder de oliekoeler aan te brengen. De tupperware aan weerszijden is sterk genoeg en heeft een V-vormige binnenrand, waardoor de buis niet meteen door je kuip naar buiten steekt
. Als dat lukt, past er van alles onder natuurlijk.
Laten we elkaar op de hoogte houden van de vorderingen!
bert111bel
jeetje , 500 dollar ... pppff ..... dan ben ik beter af met crashbaren te plaatsen met goedkope alilichtjesLeukeenRT! schreef: 17 okt 2020, 09:07 Ik ben naar precies hetzelfde op zoek. Voor mijn RT uit 2007. Tot nu toe de (niet goedkope) Clearwater Darla met bevestiging aan de zijkant vh spatbord gevonden. Ziet er m.i. mooi uit, maar is wel een kwetsbare plek. Voordeel is wel dat je lampen meesturen de bocht in.
Ik denk er over om zelf een stukje buis onder de oliekoeler aan te brengen. De tupperware aan weerszijden is sterk genoeg en heeft een V-vormige binnenrand, waardoor de buis niet meteen door je kuip naar buiten steekt. Als dat lukt, past er van alles onder natuurlijk.
wie had gedacht dat het zo moeilijk ging worden om iets te vinden
LeukeenRT!
- Bijz: K26 | 2007
Ja duur he. Maar een crashbar is ook niet goedkoop. En vind ik persoonlijk toch mooier staan op een GS dan op een "slick" toerfiets als de RT.
Er staan momenteel wel Clearwater-lampies op Marktplaats. Maar ik vind dat model te groot voor op mijn RT.
Op Youtube vind je wellicht inspiratie wb de verschillende mogelijkheden. Er staan genoeg filmpjes met RT's met extra verlichting op verschillende plaatsen gemonteerd.
- Wullum
- Land: DE
In mijn geval is een extra complicerende faktor dat mijn
op Duits kenteken staat, daardoor ben ik afhankelijk van montagebeugels en lampen met òf een officieël E-keurmerk òf een ABE goedkeur... Lampen van ome Ali vallen daardoor af, net als eigenbouw beugels...
LeukeenRT!
- Bijz: K26 | 2007
Dat wordt shoppen bij Unkel Wunderlich dus...
- 9D053506-F886-41B1-9F2C-A6D2F8EB9B5A.jpeg (30.96 KiB) 2376 keer bekeken
bert111bel
En daar zie ik dus tegen op ...
- fschuurman
- Bijz: R 1200 RT LC
Misschien dat je hier wat goedkopere opties bij vind. Ik ben aan het sparen voor de LS5113
https://www.rad.eu/nl/x4/montagesteun-m ... ie/f/10631
LeukeenRT!
- Bijz: K26 | 2007
Dank je voor de link, maar deze set is alleen voor RT's vanaf 2014. Wel ideaal. Wie weet is er ergens wel zoiets voor het eerste model 1200 RT te vinden.
Dulles
- Woonplaats of omgeving: Achthuizen
Hallo, ik heb hetzelfde "probleem", lampjes monteren zonder crash-bar maar wel in A vorm.Wullum schreef: 16 okt 2020, 18:03 Precies!
Alles wat ik gevonden heb is ofwel te duur danwel voor 2014-2018 machines.
Mijn R1200RT is van 2009, dus...
Mocht er iemand een nieuw idee hebben, hoor ik het graag
Beste groeten, Dulles
- L@chouff€
- Woonplaats of omgeving: Westland
- Wullum
- Land: DE
Dat is dus precies die Denali beugelset waarbij de lampen m.i. tè hoog komen te zitten...
Lijkt erop dat ik toch eens met karton en een potlood wat malletjes moet gaan maken om zelf wat te fabriceren. Of toch maar valbeugels moet monteren...
- L@chouff€
Ik heb ook gezien dat mensen zelf een beugeltje hebben vastgemaakt in het bout gat voor de cilinderbeschermers aan de onderkant van de cilinders.
LeukeenRT!
- Bijz: K26 | 2007
Da's een interessante! Dank voor de tip.L@chouff€ schreef: 05 jan 2021, 19:54 Ik heb ook gezien dat mensen zelf een beugeltje hebben vastgemaakt in het bout gat voor de cilinderbeschermers aan de onderkant van de cilinders.
ArnoR
- fschuurman
Dat ziet er wel mooi uit, heb je close up foto ?
LeukeenRT!
- Bijz: K26 | 2007
Nice! Ziet er goed uit. Verstralers of breedstralers?
ArnoR
Verstralers dacht ik, maar weet het niet zeker
- Wullum
- Land: DE
Dat zou dus inderdaad moeten werken, maar worden de lampbehuizingen dan niet te heet, zo vlak naast de uitlaten en door geleiding van de beugels op de cylinderkop???
Zelf denk ik aan een beugel tussen dat punt en de bevestigingsschroef van de onderkuip die je erachter kunt zien.
Wel grappig dat je ook een mudflap met Bibia spatlap hebt gemonteerd ;-)
- winnetoe
- Bijz: Een redelijk standaard R1200RT
- Woonplaats of omgeving: Zwaag
Ik heb het zo gedaan. Lampen gemonteerd op een bestaand bevestigingspunt van de kuip aan het frame.
jbazelmans
Heb je daar ook een close-up foto van?
- Wullum
- Land: DE
Past niet op een R1150RT... Ik kan je wel een tekening sturen om beugeltjes te maken die op de kuipboutjes net boven de uitlaten gemonteerd kunnen worden... Lang van plan geweest die te maken en te monteren, maar is er nooit van gekomen...
jbazelmans
Dan snap ik nu ook waarom die extra schakelaars rechts op het stuur zitten. Work in progres
Maar of dit is wat ik wil weet ik nog niet. Maar om er eerste valbeugels onder te laten schroeven vind ik dan weer een erg dure optie
- Wullum
- Land: DE
Die extra dummyschakelaars had ik de afstandbedieningen van mijn headset en mijn actioncam op gemonteerd zittenjbazelmans schreef: 01 feb 2021, 13:40 Dan snap ik nu ook waarom die extra schakelaars rechts op het stuur zitten. Work in progres![]()
- Ben1200RT
- Bijz: Divers
- Land: Zweden
https://www.rad.eu/nl/x4/montagesteun-m ... ie/f/10631 , misschien kun je op deze site wat ideen opdoen. De beugels van Givi lijken aardig op de originele beugels alleen prijstechnisch een stuk vriendelijker.
Groeten Ben1200RT
Groeten Ben1200RT
- fschuurman
Dat ziet er dan zo uit. Dit is een 2014 LC
MotarT
- Woonplaats of omgeving: NL
Voor mijn R1250RT heb ik ze hier vandaan:
https://www.oldtimers.si/en/led-holder- ... -2013.html
Passen ook op een 1200!
Binnen een weekje netjes binnen vanuit Slovenië.
- Wullum
- Land: DE
@Winnetoe, heb je hiervan svp wat meer detailfoto's? Misschien zelfs overzichtje welke onderdelen en/of tekening(-en) van de beugels?winnetoe schreef: 31 jan 2021, 15:35 Ik heb het zo gedaan. Lampen gemonteerd op een bestaand bevestigingspunt van de kuip aan het frame.front aanzicht.jpg
- winnetoe
@ Wullum ;
Hierbij een tweetal detail foto.
Ik hoop dat je hier iets mee kunt.
- PanEuRoel
Ik kwam dit tegen op op eBay: https://www.ebay.nl/itm/183663964222?ha ... Sw0YlcU~id
Misschien een oplossing voor iemand?
- lexie68
- Bijz: Saphier schwarz
- Woonplaats of omgeving: VEURNE
Dat ziet er goed uit. Gaat de bedrading direct naar de verlichting of naar het contactslot?winnetoe schreef: 13 apr 2021, 22:11 @ Wullum ;
- winnetoe
Ik heb de lampjes via een relais geschakeld. Een aparte voeding vanaf de accu via het relais naar de lampjes.
Het relais wordt geschakeld door een schakeldraad vanaf de stadslichten. Ik heb nog een extra schakelaar toegepast, om toch de lampjes apart uit te kunnen schakelen.
- winnetoe
- Wullum
- Land: DE
@Winnetoe, heel erg netjes opgelost zo
Voor mij nu minder relevant omdat ik een R1250RT heb gekocht waar origineel al BMW mistlampen op gemonteerd zaten...
bert111bel
Maakt voor mij ook niet meer uit , de RT is verkocht en een ST aangekocht MET extra verlichting
- 759 Weergaves
Laatste bericht door Wolk9
- 4480 Weergaves
Laatste bericht door Lindenman
- 4229 Weergaves
Laatste bericht door Arie
- 5721 Weergaves
Laatste bericht door Mr_Buurman
