Coderen m.b.v. MotoScan
- Bijz: RT-P uit 2011
Geinspireerd door het draadje viewtopic.php?f=61&t=14062&p=148873&hil ... an#p148873 heb ik ook de volle versie van MotoScan aangeschaft, had alleen helaas iets te laat door dat de AliExpress adapter niet voor alle functies werkt, dus die moet nog vervangen worden.
Ik vroeg me af of er bijvoorbeeld op mijn RT-P extra zaken geactiveerd kunnen worden, op de app lijkt het of dat moet kunnen. Zo zou ik graag ooit een RDC systeem inbouwen (zit standaard niet op mijn RT-P) en misschien een buitenlucht temperatuursensor aansluiten.
Zijn er al leden die op deze manier extra functies hebben geactiveerd? Op andere fora/Facebook wordt gesteld dat de dealeRT dat moet doen tegen flinke kosten (vanuit BMW).
- Bijz: R1250R
Re: Coderen m.b.v. MotoScan
Extra functies kunnen alleen aangestuurd worden als een geschikte ECU voorhanden is. Kijk eerst eens rustig met de app wat er nu voorhanden is op je motor.
Op mijn site een kleine voorbeschouwing:
https://www.bmw-motorfiets-diagnose.klarenaar.com
Bedankt voor de reactie en link, fijn dat je de moeite hebt genomen om e.e.a. uit te leggen. Ik ga zeker alles eerst eens rustig uitproberen.
Op mijn R1200RT-P (2011) is niet geleverd met RDC (TPMS) of alarm, die zou ik eventueel willen toevoegen, evenals de buitenlucht temperatuur sensor (€15 bij Boonstra).
In de overheidsuitvoering heb ik de digitale snelheid op het display staan (handig!), maar ook de bekende optie om de snelheid "vast te zetten" op het display m.b.v. de info knop. Deze optie heb ik natuurlijk niet nodig en ik zou het handiger vinden om de bandenspanning te kunnen aflezen of de buitentemperatuur o.i.d.
Ik ga lekker hobbyen en zal laten weten hoe alles gaat.
Ben benieuwd of je hier wat aan kan wijzigen. Zou zeer interessant zijn [emoji106]
"In de overheidsuitvoering heb ik de digitale snelheid op het display staan (handig!), maar ook de bekende optie om de snelheid "vast te zetten" op het display m.b.v. de info knop. Deze optie heb ik natuurlijk niet nodig en ik zou het handiger vinden om de bandenspanning te kunnen aflezen of de buitentemperatuur o.i.d."
Hartelijke groet,
Nico
Hartelijke groet,
Nico
Ik heb wat verder gespeeld met MotoScan, in combinatie met mijn Ali-Express ELM327 zijn er toch nog wel wat functies die blijken te werken, alleen de service-reset lukt nog niet, nieuwe adapter is onderweg dus ik ben benieuwd.
Het lijkt goed mogelijk om functies als alarm, RDC en buitenluchttemperatuur aan te schakelen, het is me alleen nog niet duidelijk hoe ik deze waarden dan op het display moet krijgen, ik blijf hardnekkig de optie om snelheid "vast te zetten" zien, nog even verder speuren dus.
Wat me tegenvalt is dat er nergens een lijst te vinden is met de betekenis van alle afkortingen, zie screenshots in de bijlagen van dit bericht. Heeft iemand een idee wat dit allemaal betekend (sommige begrippen laten zich goed raden, anderen niet)...
Groeten, Bas
Groeten, Bas
- Bijz: R1250R
Veel Ali adapters kunnen niet schrijven naar de ECU, dit is nodig voor de service-reset. Enige kennis is wel gewenst als je dieper in coderen doorgaat. De vertaling is matig, ik ben daar momenteel met de app-ontwikkelaar over in gesprek.
- Bijz: Ex USA (LAPD) Politiemotor R1200RT LC uit 2015
- Land: Netherlands
Als je een RDC unit wilt inbouwen en aanzetten dan heb je wellicht iets aan dit bericht: viewtopic.php?f=61&t=14279&p=149483#p149483
Je hebt dan ook een apparaatje nodig om de sensor te laten "ontdekken" door de RDC unit en deze met de sensoren samen te laten werken.
Ik heb zo'n apparaatje liggen, dus als je een RDC unit hebt gevonden en je wilt de sensoren laten werken met de RDC unit, dan roep je maar.
Groet en succes met MotoScan! Voor mij tot nu een prima app!
Willem.
Willem.
Even een tussentijdse update: I.v.m. een op hande zijnde verhuizing niet zoveel kunnen doen met betrekking tot het coderen met behulp van MotoScan. De meeste opties, zoals in de screenshots, blijven een beetje mysterieus, ik hoop dat een toekomstige update van MotoScan hier wat opheldering gaat geven.
Ik heb toch wel het een en ander geprobeerd, maar heb op het LCD scherm geen merkbare veranderingen kunnen veroorzaken, het RT-P specifieke regeltje waar je de snelheid kan vastzetten met de info knop (ook wel "high-score" genoemd
) blijft hardnekkig staan.
Na mijn verhuizing zal ik e.e.a. weer oppakken. In de tussentijd bedankt voor alle reacties.
- Land: Netherlands
Ok. Duidelijk verhaal. Ik hoop dat je verhuizing voorspoedig gaat....
Ik zie wel dat jij andere opties hebt dan ik. Ik zou niet weten hoe ik de snelheid zou kunnen vastzetten met de info-knop. Ook zie ik bij jou een hoop schermpjes die ik niet heb (of in ieder geval tot nu toe niet gezien heb) :)
Als je weer aanspreekbaar bent na de verhuizing, dan horen wij het wel weer via dit draadje.
Veel succes met de verhuizing!
Groet, Willem.
Groet, Willem.
Verhuizing klaar, ik ben er weer :).
Ik begrijp van het FB RT-P groepje, dat het nogal uitmaakt welke ELM adapter je gebruikt ism MotoScan (werd al voor gewaarschuwd natuurlijk). Het blijkt dat met een goedkopere adapter het lijkt alsof er vanalles gecodeerd/geprogrammeerd is, maar dat dit dan op de een of andere manier toch niet goed gaat.
Ik heb de correcte adapter inmiddels besteld, hopelijk kan ik komend weekend e.e.a. proberen en terug rapporteren.
Ik heb youtube filmpjes gezien van mensen die het met een Ali adapter hebben gered, maar ik begrijp dat je voor een betrouwbaar resultaat toch één van de aanbevolen adapters moet gebruiken.
Overigens kan je met een Ali adapter wel storingen uitlezen en meldingen resetten, coderen/programmeren en service-interval resetten gaat niet. Je kan het eerst eens met een goedkope adapter proberen en later besluiten om een duurdere aan te schaffen. Ik heb een Ancel WIFI (v1.5) via Ali express en wacht nu op de officiele ODBScan adapter die aanbevolen wordt door de programmeur van de MotoScan app.
- Land: Netherlands
Tja, AliExpress ... hmmm...
Ik heb in ieder geval wel een werkende adapter en kabel gekocht bij AliExpress. Het werkt alleen niet altijd direct de eerste keer... en moet ik twee of soms wel drie keer dezelfde actie herhalen. Daarom had ik besloten om een originele adapter en kabel te bestellen. Die doen het in ieder geval prima. Ik kan alle schrijf-acties uitvoeren die ik wil en dat is best prettig. Ik heb bij AliExpress ook een navigatie systeem aangeschaft. Op dat apparaat heb ik Motoscan geïnstalleerd zodat ik altijd Motoscan bij mij heb. Daarbij heb ik als standaard gereedschapsuitrusting ook de Ali-kabel en adapter in de opbergvakken gestopt, zodat ik altijd (nou ja altijd - tenzij de accu kapot gaat) de boordcomputers uit kan lezen. Daarnaast heb ik tegenwoordig ook een power-charger bij mij van: jawel! AliExpress. Dat ding heeft mij al twee keer toegestaan om anderen weer verder te helpen omdat hun accu niet voldoende power meer had om het startproces te volbrengen
De UniCarScan adapter is binnen ik heb meteen van alles uitgeprobeerd. Service interval resetten gaat nu probleemloos en na het uitvoeren van een codeer-actie van het Combi display wordt dit nu bevestigd door een reset van het display.
Helaas is het me (nog) niet gelukt om boordcomputer (BC) achtige zaken als brandstofverbruik en buitentemperatuur op het display te krijgen, de digitale snelheid en de "memo" functie blijven zichtbaar. Ik zal de komende tijd nog wat meer instellingen proberen te wijzigen in de hoop dat het antwoord ligt in een van de termen in MotoScan die ik niet begrijp.
Als iemand in de omgeving Alkmaar zijn service interval wil laten resetten, dan ben je welkom.
- Land: Netherlands
Lijkt erop alsof de BC uitgezet is. Ik weet niet of daar een instelling voor is, maar wellicht staat er bij jou iets uit dat aan moet staan. Misschien is het een idee om screenshots te delen, zodat we de verschillen kunnen ontdekken? Lijkt mij wel handig want er zijn altijd wel instellingen die je "onder de knie" moet zien te krijgen door instellingen te vergelijken. Ik ga eens kijken hoe mijn instellingen zijn en of ik iets kan ontdekken ... wordt vervolgd ...
Voor mij is dit ook een interessant draadje. Ik heb ook een RT-P. Lijkt me mooi als ik ipv de het locken van een snelheid de BC functies zou hebben.
Hartelijke groet,
Nico
Hartelijke groet,
Nico
- Bijz: R1250R
Klein advies, maak aantekeningen van de wijzigingen die je maakt. Vertrouw niet volledig op de backup van Motoscan.
- Land: Netherlands
Als ik zou kunnen zien wat jullie zien op je display tijdens normaal gebruik .... misschien is de oplossing dan wel dichtbij.
Het lijkt erop dat jullie allebei de Board Computer (BC) optie "uit" hebben staan. Alhoewel ik bij Bas zijn scherm afdrukken zie, dat deze aanstaat. Misschien handig om de BC uit te zetten, de motor ook uit te zetten, de motor weer aan te zetten en te kijken wat er is gewijzigd. Dan zou het kunnen zijn dat de BC "uit" staat. Dan kun je de BC weer aan zetten, de motor weer uit en weer aan en kijken wat er is gewijzigd. Kan heel goed zijn, dat nu de BC "aan" staat! Met de zaken in het display die je wilt hebben. Klinkt een beetje omslachtig allemaal, maar ja, dat is nu eenmaal zo. Computers hebben soms wel eens een extra "handje" nodig om te doen wat er van hen gevraagd wordt...
In de komende dagen hoop ik wat tijd te vinden om mijn BC uit te lezen en dan deel ik de schermafdrukken hier. Bij mij werkt het allemaal naar behoren.
Verder het vermelden waard: ik heb alle overbodige bekabeling verwijderd. Jullie ook?
Willem.
Willem.
Ik heb inmiddels van alles geprobeerd, ik schakel de opties één voor één in en uit, zodat, mocht er iets ongewenst gebeuren, ik nog weet hoe ik het weer terug moet zetten.
Ik begin langzaam maar zeker MotoScan ook beter te doorgronden, sommige opties moet je volgens mij op meerdere plekken aanzetten, niet alleen in de Kombi. Ik blijf proberen. Bijgevoegd foto's van mijn scherm en de stuurschakelaars.
Ik heb via de FB RT-P groep gehoord dat leden daar de BC optie hebben geactiveerd op <2010 modellen (met de "oude" richtingaanwijzer schakelaars) door de stuurschakelaar te vervangen voor een exemplaar met een BC knopje, echter volgens mij is daar voor de >2010 (DOHC) modellen het "info" knopje voor in de plaats gekomen. Ik twijfel nog of ik kan proberen om een linker stuurschakelset te kopen met draairing bediening, maar wellicht gaat dat een beetje ver om alleen het brandstofverbruik/buitentemperatuur te kunnen zien.
Bij het inschakelen van de buitentemperatuursensor (nog niet geïnstalleerd overigens) komt er trouwens wel een foutmelding in het systeem, dus het inschakelen van die optie werkt wel, helaas zie ik op het display dan geen verschil.
Ik graaf nog even verder....
- Land: Netherlands
Zullen we een keer afspreken en "zoek de verschillen" doen? Ik heb wel een BC tot mijn beschikking en heb ook Motoscan. Misschien handig als ook anderen met een RT-P aanhaken ... Laat maar weten. Als we het resultaat maar delen
Een Nederlandse RT-P meeting lijkt me ontzettend leuk, misschien aan het eind van de zomervakantie ergens centraal? Een algemeen boxer treffen is natuurlijk ook leuk, als er niet RT-P's willen komen. Misschien een apart draadje opstarten elders in het forum?
- Land: Netherlands
Lijkt mij een prima plan!
Er bestaat een site voor politie motoren: https://www.bmw-motorrad-authorities.com/en-EN
Ik heb er alleen geen info af kunnen halen voor oudere modellen (zoals de onze).
Verder heb ik eens gekeken, maar de ex-politiemotoren hadden vele verschillende verschijningsvormen en ik denk eerlijk gezegd dat als je de boardcomputer in wilt schakelen, je er eerst eentje op de kop moet kunnen tikken... Ik verwacht eerlijk gezegd dat de motor hierop voorbereid dient te zijn: dat er dus op de centrale computer aansluitingen moeten zitten die de bc ondersteunen. Sommige bedrijven verkopen hele sets: computer, display, sleutels, etc. om een nieuwe computer aan te sluiten. Er loopt hier ergens ook een draadje van iemand die een hele set moest ombouwen om de motor aan de praat te krijgen.... Ik weet niet of jou het waard is om zoiets te doen om de bc aan de praat te krijgen?
- Land: Netherlands
Ok. Hier zijn we weer...
Vandaag heb ik met Motoscan de computer van mijn motor uitgelezen. Hieronder de screenshots.
De codes kan ik wel achterhalen, alleen het helpt wel als je dan het VIN nummer hebt ... Dan weet je ook precies hoe de motor geleverd is en welke opties er standaard op (horen te) zitten.
Daar gaan we ... :
Is dit al wat duidelijker op deze manier?
Daar gaan we ... :
Bedankt voor de screenshots, jouw RT-P heeft kennelijk al ASC en RDC, het lijkt erop dat de fietsen die daarmee uitgerust zijn ook automatisch de bc functies hebben.
Ik was er eigenlijk van uitgegaan dat alle RT's wel een BC hebben, maar dat die in sommige varianten was uitgeschakeld, of op zijn minst de display weergaven van de bc.
Het lijkt me niet de moeite waard om er fysiek een bc in te sleutelen, heb ik eigenlijk ook nog nooit tweedehands gezien bij Boonstra e.d. Misschien sluit ik nog eens een buiten temperatuursensor aan (kost iets van €15), om te kijken of ik die wél op het display kan toveren.
- Land: Netherlands
Ook ik had altijd gedacht dat de RTP's allemaal wel een BC zouden hebben... Niets blijkt helaas minder waar. Wat ik wel denk is dat jouw RT-P 1200 één van de eerste edities is en dat die standaard met hulpmiddelen als SPEED zijn uitgerust. Ik heb gezien op facebook dat er meer mensen zijn die met jouw "issue" worstelen: hoe krijg ik de bc actief? Van wanneer is jouw RT-P eigenlijk?
Ik heb mijn RDC er later zelf in gezet, omdat ik wist dat het mogelijk was en de aansluitingen er gewoon los bij lagen, bij het demonteren van de blauwe toeters en bellen hebben ze ook de RDC verwijderd, en wellicht dat het plaatsen en activeren van een RDC alleen al genoeg is om de bc te activeren. Dat is simpel wel een keertje te doen tijdens een RT-P gathering want de RDC zit niet zo ver weggebouwd :)
In september een gathering organiseren dan maar? Misschien kunnen de moderators van dit forum uitleggen hoe we het aan kunnen pakken en ook hoe we daar zo maximaal mogelijk visibilty op dit forum voor kunnen krijgen? Anders zijn we straks maar met zijn 3-en ... :)
Volgens de VIN info is hij van april 2011. Zou heel interessant zijn om te zien of een RDC unit ingebouwd en uitgelezen kan worden op het schermpje, hij zat er iig niet standaard in.
Ik heb zojuist een temperatuursensor besteld bij Boonstra, eens kijken of ik die aan de praat kan krijgen :)
De overheidskabelboom was al verwijderd, kan geen afgeknipte draadjes vinden onder de radio-bult.
September lijkt me een prima maand, kan het ook via de Facebook RT-P en boxer groep pagina's adverteren (als dat mag).
Hier nog wat screenshots van MotoScan. Als ik BC inschakel, dan krijg ik bij programming info te zien BC activated en geen foutmeldingen. Benieuwd of ik de temperatuur straks op het display kan toveren.
- Land: Netherlands
Kun je eens kijken of je de oil level indicator op actief kunt zetten? Bij mij stond deze ook uit en die heb ik aangezet, waardoor ik via de info knop het olie niveau in beeld krijg in de vorm: "Oil:V". De machine moet dan stationair draaien en stilstaan. Zodra je gaat rijden gaat de melding weer weg en verschijnt (in mijn geval) de banden-druk-informatie in beeld. Is misschien ook het proberen waard, zeker ook omdat je nu de BC hebt aangezet....
Ik ben benieuwd
Ik ben benieuwd
Hmm, ziet er niet veelbelovend uit, heb de olienivea meter aangezet (MOT en KOMBI) maar geen weergave bij stationair draaien. Het zou nog kunnen komen dat er geen olie niveau sensor aanwezig is.
Morgen verwacht ik de temperatuur sensor, ik ben benieuwd.
2011 R1200RT-P
2011 R1200RT-P
- Land: Netherlands
Dat kun je gemakkelijk visueel controleren:
Ik ben wederom benieuwd ...
Nou dat is inderdaad gemakkelijk vast te stellen, dat zit een blindplaatje oid. Hopelijk heb ik morgen even tijd om de temperatuur sensor aan te sluiten.... Wordt vervolgd
2011 R1200RT-P
2011 R1200RT-P
Nou, dat gaat hem niet worden denk ik, temperatuur sensor geïnstalleerd en geactiveerd, maar niks op het display. Tenzij ik nog ergens verdere informatie vindt ga ik er vanuit dat de bc optie gewoon niet geïnstalleerd is op mijn fiets.
- Land: Netherlands
Hmm ik begin mij inderdaad af te vragen of het überhaupt mogelijk is om de BC te activeren. Ik denk dat dit gedeelte in jouw motor in het geheel niet aanwezig is. Als je de laatste 7 letters/cijfers van je framenummer plaatst, kan ik misschien wat dieper laten graven door een bevriende BMW dealer.... mijn opties beginnen op te geraken. Wat ook zou kunnen is dat je een gedeelte van de code in de computer moet vervangen om de opties aan te kunnen zetten. Dan heb je misschien een update nodig van je computer (of een andere computer
). Wat je zou kunnen doen is vragen bij de lokale BMW dealer (of Harry Meijer in Lijnden) of zij even met jou mee willen denken om de bc te activeren? Je zult echt niet de eerste zijn ....
Laatste 7 karakters van mijn VIN zijn ZW43159, via diverse websites (BMDecoder,etc) info opgevraagd, maar de BC staat nooit genoemd.
Ik had aangenomen dat de BC een integraal deel van het motormanagement is, en dus gemakklijk aan- of uitgezet kan worden. Ik ken mensen met een RT-P van voor 2009 (pre DOHC) die een BC knop hebben gekocht (zit aan de rechter kant) en zodoende de BC functies hebben kunnen activeren.
Ik ben gewaarschuwd voor het laten her-programmeren van de chip, omdat de RT-P's wat sportiever zijn gemapped dan de gewone RT's, en je na her-programmeren wat vermogen mist.
Daarnaast is het niet zo dat ik de BC functies vreselijk mis, was meer een hobby projectje om te zien wat er nog meer uit te halen viel. Daarnaast had ik het plan om ooit RDC te installeren, maar ook dat is niet mega-belangrijk.
Ik denk dat ik het even laat rusten, tenzij er nog wat aanvullende informatie op mijn pad komt. De volgende keer dat ik bij Harry Meijer ben zal ik eens vragen wat er nog mogelijk is, volgens mij onderhouden ze daar regelmatig RT-P's, dus als het goed is weten ze er meer vanaf dan mijn lokale MotoPort (Wormerveer, overigens volgend jaar geen BMW dealer meer
Dank voor alle suggesties :)
- Bijz: R1250R
De mapping staat los van coderen. Voor het coderen gebruikt ik om die reden het liefst NCS Expert.
Het is echter wel correct dat de ECU aanwezig moet zijn om een aanpassing te kunnen maken. Met bijvoorbeeld ISTA-P wordt dit beperkt voor je VIN. Latere modellen hebben anders ISTA-D nodig.
P.S. Momenteel is de laatste software voor de K024 serie 18-07-500, jij hebt versie 11-03-500.
Oh, dat is best interessant, is die software te updaten bij de dealer? Wat zou me dat opleveren, merk ik er iets van?
Misschien toch eens langs bij Harrie Meijer, kunnen ze meteen vaststellen of er een BC aanwezig is en of deze softwarematig/via coderen in te schakelen is.
- Bijz: R1250R
De dealer kan het, ik ook (zie onderschrift). Problemen die in de loop van de levensduur van de motor in de praktijk ontstaan zijn, worden hiermee opgelost.
Denk bijvoorbeeld aan na het synchroniseren met GS911, dat de gaskleppen op een verkeerde setting blijven staan. Ook schakelassistenten kunnen beter worden na een update. Soms in de voorgrond, maar meestal in de achtergrond verbeteringen.
Als een vraag beantwoord is of een probleem is opgelost, dan wordt een topic gesloten. Dat is gewoon een transparant en vast gegeven op dit forum en destijds in het leven geroepen om de doelmatigheid van de zoekfunctie te bevorderen. Het staat ieder lid overigens vrij om:RonDenHaag schreef: 10 okt 2019, 21:56 Omdat om onduidelijke redenen deze topic gesloten is (rg jammer omdat je dna niet meer kan reagerne op bepaalde topics binnen deze topic en hierdoor dus gedwongen wordt een nieuwe topic aan te maken of een andere te hijacken met links naar de gesloten topic (wat erg storend is en mijn inziens nergens goed voor is)), wil ik opmerken dat de Ancel OBD2 Scanner ELM327 WIFI V1.5 Ond ... ode reader in de omschrijving heeft staan dat deze voor dieselmotoren is?
Nu wilde ik zelf zo'n OBD2 scanner aanschaffen maar twijfel over die omschrijving. Werkt deze OBD2 reader nu wel goed icm. 16pins-10pins kabel en MotoScan app voor een BMWbouwjaar 2007??
- een verzoek bij de moderatoren in te dienen om een onderwerp te heropenen omdat het weer actueel is geworden of omdat er nieuwe informatie beschikbaar is gekomen die relevant is bij het gesloten onderwerp.
- een nieuw topic te starten in de relevante sectie.
In het geval van jouw vraag over de Ancel OBD scanner zou ik willen aanbevelen om een nieuw topic te starten.
De ancel scanner, evenals diverse andere Chinese exemplaren, werkte bij mij maar deels, ik kon wel codes uitlezen, maar kon niets schrijven, dus bijvoorbeeld ook niet de service interval resetten.
Ik ben uiteindeiljk gegaan voor het exemplaar dat aanbevolen wordt op de MotoScan site (https://www.motoscan.de/2017/04/27/unic ... oscan-app/). Deze werkt uitstekend en is de voordeligste optie, mits je bijvoorbeeld een 2e hands ODBLink LX kan vinden op marktplaats (komt zo nu en dan voor, helaas te laat voor mij
Succes.
Mvg Bas
Succes.
Mvg Bas
- Bijz: R1250R
Verstandig besluit Wiz!
Heb sinds kort ook de UniCarScan USCI-2000, doet het prima op mijn GS LC, de onderhoudsdatum en km stand aangepast naar volgend jaar, wat wazige foutmeldingen verwijderd en binnenkort de remvloeistof vervangen inclusief het aansturen van de ABS motortjes !
Voor de kostprijs van hoef je het niet te laten, daar kan geen Chinese kloon tegen op.
- 4093 Weergaves
- 6333 Weergaves
Laatste bericht door Nico4sen
- 2216 Weergaves
Laatste bericht door Henk7777
- 1555 Weergaves
- 3650 Weergaves
Laatste bericht door winnetoe
