RT1200RT wil niet meer starten
				benalla
Ik heb de motor een aantal weken niet gebruikt.
Deze stond op m'n werk waardoor ik de Optimate niet kon aansluiten.
Gisteren wilde ik weer gaan rijden, hij deed nog 1 wanhopige poging en stopte na enkele seconden.
Accu leeg....Deze losgekoppeld en thuis aan de Optimate gehangen.
Staat nu weer netjes 13.25 V op.
Terug in de motor aangesloten en nog doet deze niets, zelfs de display gaat niet aan. Geen van de lampjes.
Wat kan het probleem zijn?
Ik meet tussen de aangesloten accukabels ook 13.25 V.
Mvg,
Samir
Mvg,
Samir
Shadow VT600C (bj.1999) - 2001/2008
BMW R1200C (bj.2001) - 2008/2016
BMW R1200RT (bj.2011) - 2017/heden
Re: RT1200RT wil niet meer starten
Het blijft altijd gissen, maar een aantal checkpunten:
							- Accu-polen (en aansluitingen controleren) op corrosie, even met een staalborstel schoonborstelen en daarna insmeren met zuurvrije vaseline
- Zekeringen nalopen (nameten: op het oog is niet altijd betrouwbaar)
- Alle relais in de zekeringenkast even eruit en erin
- Aardpunten controleren
- Alle connectoren van de bekabeling los en weer vast maken
- Met een multimeter meten tot waar je nog wel spanning hebt: eerst tussen plus en min en als je daar niets meet tussen plus en massa van het voertuig (blank metaal).
				benalla
Denk nu zelf dat het aan de accu zelf ligt.
Als ik startkabels aansluit gaat het display wel gewoon aan, en wil hij proberen te starten.
Hij start alleen nog niet door, hoor alleen een luid klikkend geluid. Dat komt waarschijnlijk doordat de kabels niet voldoende stroom leveren.
Ga dus eerst een andere (nieuwe) accu erin plaatsen.
				PaPinkelman
De startkabels zouden zeker voldoende stroom moeten kunnen leveren, maar als de accu echt stuk is kan die behoorlijk roet in het eten gooien.
Een standaard "natte" loodaccu kan erg slecht tegen diep ontladen. Dus als je een keer gestart hebt met een (bijna) lege accu, kan dat het einde van de accu betekend hebben...
Ik zou eerst de accu laten doormeten. Als die stuk blijkt te zijn, uiteraard vervangen, maar je bent dan nog niet klaar. Een paar weken zonder opladen moet normaliter gewoon kunnen. Het lijkt erop dat of er ergens een behoorlijke lekstroom loopt, of dat de accu onvoldoende opgeladen wordt (dynamo/spanningsregelaar).
Overigens, BMW gebruikt volgens mij al jaren AGM accu's, ik zou zo'n type kiezen als je vervangt.
Edit: ik zie dat je RT van 2011 is. Als dit nog de originele accu is, kan de leeftijd ook best de oorzaak zijn. Motoraccu's gaan meestal niet zo heel erg lang mee. 6 jaar is al behoorlijk 'op leeftijd'....
				benalla
Nu zit er een Landport G12-19 in.
Dat is als ik het goed heb een GEL accu.
Dat is je startrelay/solenoid; duidelijk een teken van een slechte accu.
Heb je startkabels?
Even aansluiten (jumpen) naar een auto accu en kijken of alles dan wel werkt.
- 20 Reacties
- 6393 Weergaves
- 9 Reacties
- 3652 Weergaves
								Laatste bericht door Erteetje
- 17 Reacties
- 9316 Weergaves
- 3602 Weergaves
								Laatste bericht door Garfield
- 13 Reacties
- 4245 Weergaves
