Speaker r1200rt
woutervk1991
- Woonplaats of omgeving: voorhout
Speaker r1200rt
Van het weekend lekker gereden op mij rt uit 2005.
Bijna thuis aangekomen stopten mijn rechter speaker er ineens mee.
Als ik via de instellingen naar balans ga en volume op rechts zet, stopt ook al het geluid.
Linker speaker doet het verder prima.
Vandaag de radio aangezet maar na het wegrijden stopte hij er meteen mee.
Ik wil dus kijken of er een draad losgetrilt is aan me speaker of aan de radio.
Heeft iemand dit al eens mee gemaakt? Of is er iemand met kennis die weet waar ze zwakke punten kunnen zitten?
En moet de hele zeipaneel eraf? Of is de radio er in ze geheel vanuit boven uit te schuiven?
Alvast bedankt
Hartelijke groeten van SM-G935F aan alle forumleden
Alvast bedankt
Re: Speaker r1200rt
Voor de goede orden;
Dit is wel de OEM radio, met ingebouwde CD-speler en bedieningsknoppen op het linker stuur en linker zijpaneel?
Zwakke punten voor wat betreft de radio van de 1200RT zijn mij niet bekend.
Maar dat zegt niets.
Ja, 1x is wel bekend: de knoppen van de stuurbediening, maar daar gaat het over het algemeen over all overige knoppen, behalve de radio.
Ja, de tupperware moet er rechts vanaf, de radio is niet uitschuifbaar wat dat betreft.
Bedoel je (wederom) het geluid uit de rechter speaker?
Of stopte de radio er helemaal mee en ging deze uit o.i.d.?
Als het wederom het geluid uit de rechter spiegel is, vermoedelijk dus de speaker zelf, de aansluiting daarop of degene onderop de radio.
Wat bedoel je met "hij stopte er meteen mee"?woutervk1991 schreef: 24 jul 2017, 16:04 Bijna thuis aangekomen stopten mijn rechter speaker er ineens mee.
... Vandaag de radio aangezet maar na het wegrijden stopte hij er meteen mee.
woutervk1991
Re: Speaker r1200rt
Speaker bedoel ik hiermee.
Linker speaker blijft het doen.
Radio eruit halen is de schroeven onder de deksel in de kuip loshalen??
En hoe kom je bij de box?
Re: Speaker r1200rt
Zie voor het verwijderen van de tupperware;Radio eruit halen is de schroeven onder de deksel in de kuip loshalen??
Welke box bedoel je?En hoe kom je bij de box?
Waarschijnlijk bedoel je de speaker?
Het echt goed bij de speaker komen kan een hele klus zijn.
Ter illustratie: (zie verderop in de navolgende instructies)
http://www.gadgetguy.net/Installation_I ... lation.pdf
Maar hopelijk hoef je zover niet te gaan ...
woutervk1991
Re: Speaker r1200rt
Ik hoop dat ik met de radio klaar ben. Anders word het indderdaaf grotere ingreep haha.
In iedergeval bedankt voor je reactie[emoji106][emoji106]
Re: Speaker r1200rt
Suc6!
Om je verzameling "plaatjes & informatie" compleet te maken, de connector aan de radio-kant onderin de radio-vak.
(als je de tupperware weggehaald hebt)
In jou geval dus pennen #2 & #11.
woutervk1991
Re: Speaker r1200rt
Heeft iemand al eens verteld hoe bijzonder je bent?? Zo niet; bij deze[emoji123][emoji123][emoji123] haha
woutervk1991
Re: Speaker r1200rt
Is 8 en 9 toevallig voor de aux aansluiting??
Re: Speaker r1200rt
Is echt niet nodig, maar dank je wel, waardeer ik! -top-
Het is mijn geloof & overtuiging dat we op deze blauwe planeet zijn om (ook) anderen te helpen.
Het bieden van hulp, in welke vorm dan ook, maakt je m.i. tot echt een mensch.
Daarom zie je motorrijders vaak stoppen als er iemand gestrand is.
Terug naar het onderwerp;
Voor de volledigheid ook nog ff een afbeelding van de radio-kabel:
Re: Speaker r1200rt
Je bedoelt #8 & #9 van die grote connector?
Neen, de (OEM) auxiliary-aansluiting (MP3 genaamd in de radio-handleiding) middels de 3,5mm mini-jack is volgens mijn informatie via de CD Wisselaar aansluiting.
Maar kan ook de "Sound System" connector zijn, misschien.
VL = Vorne-Links
VR = Vorne-Rechts
HL = Hinter-Links
HR = Hinter-Rechts
En elek aansluiting van de speakers heeft zijn eigen signaal-paar, dus ook eigen "min" (massa).
Deze radio werd ook op sommige BMW's formaat slagschip gebruikt waar in de topkoffer achterop speakers zaten voor de passagier.
En zat ook in de BMW Z3, overigens.
Vandaar ook de telefoon-muts, GALA, en verlichting-aan ingang, antenne-remote e.d.
Re: Speaker r1200rt
PS: zoals je op de afbeelding van de kabel kunt zien, worden er maar 9x aansluitingen gebruikt.
En dat zullen in mijn optiek zijn:
4x voor de speakers (plus en min-aansluitingen)
1x voor de 12 volt voeding
1x voor de massa van de radio
1x i-bus aansluiting voor de CAN-bus.
Daarnaast nog een antenne-ingang aansluiting maar dat is een aparte kabel die geen deel uitmaakt van de getoonde connectors.
woutervk1991
Re: Speaker r1200rt
Ik heb vanaf vrijdag vakantie en zal dan even gaan kijken. Nogmaals bedankt[emoji106]
woutervk1991
Re: Speaker r1200rt
Helaas. Het alle stekkers zitten goed. Nieuwe kabelboom kost 250 euro[emoji35] ga nog wat doormeten en anders ga ik een nieuwe kabel van de speaker rechtstreeks op de radio solderen.
Re: Speaker r1200rt
Ik zou nooit en te nimmer draden direct op die radio solderen, eerlijk gezegd.
Je kunt op ebai ook dergelijke kabels vinden voor redelijk betaalbare prijzen.
En (NL) slopeRTs hebben ze soms ook.
Maar omdat je weet dat het de rechter speaker is, zou ik sowieso eerst uitproberen met een andere speaker of die bestaande speaker niet defect is.
Of de uitgang van je radio zelf, die kan heel misschien ook opgeblazen zijn.
En daarna de kabel/aansluiting vanaf de radio nalopen over het frame e.d
woutervk1991
Re: Speaker r1200rt
Probleem zit in de radio. Bijde speakers werken op de bedrading van de linker speaker.
Als ik kabel rechtstreeks van de radio pak naar de speaker werkt hij op de concector van links wel, maar de conector van rechts niet.
Conector van rechts geeft dus heen stroom.
Hoe bedoel je dat de conector opgeblazen is?
Radio moet dan zeker uit elkaar?
Ik bedoele met rechtstreeks op de radio op de bedrading uiteraard.
Low-budget oplossing is om bij de linker speaker een aftak te maken en een kabel naar rechts te maken. Helaas dan alleen mono geluid.
Re: Speaker r1200rt
Heb je al eens geprobeerd vanaf de radio-connector en dan de rechter kanaal een lange draad naar de rechter speaker?woutervk1991 schreef: 01 aug 2017, 12:29 Probleem zit in de radio. Bijde speakers werken op de bedrading van de linker speaker.
Een gemakkelijke verbinding kan je maken, zonder te solderen, via de overbekende Posi-Lock connectors.
In dit geval Posi-TAP overigens; Die boort zich door de kabelafscherming heen en daarmee kan je niet al te moeilijk een eventuele aanwezig kabelbreuk mee omzeilen.
Nee, ik schreef uitgang, en daarmee wordt bedoelt dus de elektrische (vermogens)uitgang van de radio zelf.woutervk1991 schreef: 01 aug 2017, 12:29 Hoe bedoel je dat de conector opgeblazen is? Radio moet dan zeker uit elkaar?.
De aansturing naar de speakers.
Maar, heb je de motor al laten uitlezen?
De radio zit ook via de CAN-bus, dus eventuele storingen komen ook in het geheugen van de 1200Rt te staan.
En ik zou ook de radio ff een dagje eruit halen als een "reset", voor het geval dat een reset je probleem oplost.
Of anders navragen bij een BMW dealeRT of hij eventueel de radio voor jou kan resetten.
Aangezien er heel wat software draait in de 1200RT en zo.
Ik zou dat nooit overwegen, dan is m.i. het overbruggen vanaf de radio-connector onderin via een lange draad naar de rechter speaker via een 2-tal Posi-TAP connectors de meest raadzame oplossing...woutervk1991 schreef: 01 aug 2017, 12:29Low-budget oplossing is om bij de linker speaker een aftak te maken en een kabel naar rechts te maken. Helaas dan alleen mono geluid..
woutervk1991
Re: Speaker r1200rt
Ik koppel de radio los en laat hem een dagje zo staan.
Anders laat ik hem uitlezen.
Draad vanaf de conector naar de speaker heeft geen zin omdat er op de conector geen stroom staat.
Ik kan alleen een aftak maken van de linkerspeaker aangezien daar wel stroom op staat
woutervk1991
Re: Speaker r1200rt
Helaas is de conector niet los te halen van de radio om binnenin te kijken.
Re: Speaker r1200rt
Nu heb ik dan wel geen 1200 maar volgens mij praten jullie langs elkaar heen.
Draden solderen (herstellen) heeft allen zin als de draadboom inderdaad stuk is.
Plug van de radio (intern) bekijken heeft alleen zin als de draadboom heel blijkt.
Wat is er gemeten? Wat is er stuk?
Als je op de plug meet van de draadboom moet je gewoon 2 laag ohmige speakers meten.
Als je die meet en bewegen van de draadboom heeft daar geen invloed op dan is de boom gewoon in orde en blijft de radio over.
Als daar al de speaker niet te meten is of deze valt weg als de boom bewogen wordt is het pas zinvol om na te denken over een draad overbrugging.
De radio zal dan vermoedelijk niets mankeren.
Parallel zetten van de speakers kan alleen als er een compensatie weerstand geplaatst wordt. Een nadeel van die schakeling is dat er vermogen verloren gaat en de kwaliteit van de audio slechter wordt. In principe dus nooit parallel schakelen of de radio moet de halve impedantie van de speakers aan kunnen. Die gegevens staan in de handleiding en op de speaker zou de impedantie moeten staan.
Meten is weten. De afgebeelde plug is de beste start voor dat meten.
woutervk1991
Re: Speaker r1200rt
Hey isaa
Ik heb te weinig verstand van stroom om het door te meten.
Ik heb een kabel aan me (defecte) speaker gemaakt. Deze heb ik direct in de conector bijgeplugd (aan de blauwe draden)
- geen geluid
Nu heb ik diezelfde kabel aan de gele draden geplugd (deze gaan naar de linker speaker)
-toen werkte de rechter speaker wel (op het signaal van links)
Hierbij lijkt het mij dat het probleem in de radio zit aangezien de blauwe kabel gewoon heen signaal krijgt.
- geen geluid
Re: Speaker r1200rt
Je kunt niet echt goed met een meter proberen stroom te meten op een dergelijke uitgang, jou meter is daar minder voor geschikt.woutervk1991 schreef: 01 aug 2017, 13:22 Draad vanaf de conector naar de speaker heeft geen zin omdat er op de conector geen stroom staat.
Je hebt al uitgesloten dat het de speaker is, dus dan blijft over a) de radio (0uitgang-rechts) zelf defect of b) de bekabeling naar die speaker, oftewel draadbreuk of slechte verbinding.
Door die Posi-TAP connectors kan je ff een draad trekken vanaf de radio (nabij de connector) tot aan de rechter speaker (nabij de speaker) of dat je probleem oplost.
Re: Speaker r1200rt
Je bedoelt in de connector onderop de radio zelf?woutervk1991 schreef: 01 aug 2017, 14:03 Ik heb een kabel aan me (defecte) speaker gemaakt. Deze heb ik direct in de conector bijgeplugd (aan de blauwe draden)
- geen geluid
Dan duidt dat m.i. dat de uitgang van de radio zelf defect is.
(of de connector op de radio heeft contact-problemen)
Heb je al eens gekeken naar de balans-instelling van je radio?woutervk1991 schreef: 01 aug 2017, 14:03 Hierbij lijkt het mij dat het probleem in de radio zit aangezien de blauwe kabel gewoon heen signaal krijgt.
woutervk1991
Re: Speaker r1200rt
Inspector gadget. Inderdaad het probleem moet in de radio of connector zitten.
Alleen als ik de conector probeer te bewegen komt er geen verschil. Conector ziet er ook goed uit, geen los zittende pluggen bijvoorbeeld)
Ik wil hem dus laten uitlezen in de hoop dat ze wat vinden, al ben er bang voor.
Re: Speaker r1200rt
Ik zou zelf niet al te rigoureuze stappen ondernemen totdat je bij een BMW dealeRT geweest bent.
Je kunt eventueel wat contact-spray gebruiken op de connector van de radio zelf en de connector die daarop gaat/zit.
Eventueel zou je kunnen overwegen, als het uitlezen door de BMW dealeRT en hun reset niet helpt, de radio door een goede electronica-zaak te laten repareren.
Want die speaker-uitgang zal een redelijk gangbare onderdeel zijn in de onderdelen-business verwacht ik.
PS: Op ebai staat overigens een radio te koop.
Re: Speaker r1200rt
Als je bedoelt dat je met losse draden een speaker direct op draden van van de plug op de radio hebt aangesloten gehad, waarbij de de blauwe geen geluid en de gele wel geluid gaf dan blijft een defecte uitgang van de radio over.
Een slecht contact zou zeker met bewegen hoorbaar moeten zijn. Het sprayen heeft dan geen enkele zin. Zeker als de plug los geweest is worden er door de klemdruk weer schone sporen gecreëerd op de aansluiting en zou de klacht (mogelijk dan wel tijdelijk) er uit moeten zijn.
Gezien de rubberen kap die er over heen zit en het glimmen van de pennen valt dat af.
Radio dus weg brengen voor reparatie of zoals opgemerkt is een andere aanschaffen. Draadboom en alles wat daar dus achter zit is gewoon in orde.
Ik zou wel een meting laten doen (en goed nazien) op de draden of deze niet toevallig een beschadiging heeft opgelopen en sluiting heeft gemaakt met massa.
Nu er waarschijnlijk aan de boom gezeten (gewerkt) is kan het zijn dat deze nu vrij ligt van massa. Dus even de bochten nabij het chassis nazien op beschadigingen. Anders heb je kans dat de gerepareerde of nieuwe radio een kort leven heeft.
woutervk1991
Re: Speaker r1200rt
Motor zit inmiddels weer in elkaar. Waar ik het meeste tegen op heb zitten kijken blijkt achteraf een makkelijk kunstje.
Ik ga morgen langs een computerzaak waar ze nog aan printplaat solderen doen. Welicht kunnen hun me helpen.
Mag ik jullie allebij onwijs bedanken voor de snelle reacties en de uitleg.
Re: Speaker r1200rt
Ik zou toch echt eerst bij de BMW dealeRT langs gaan, mogelijk is het een gekend probleem en dito oplossing.
Eerst volledige diagnose en pas dan ...
woutervk1991
Re: Speaker r1200rt
Is uiteraard nog een goede optie. Is het bij jullie bekend wat ze hiervoor kunnen vragen?
Re: Speaker r1200rt
Soms gratis, soms iets van 25 ~ 45 euro voor gebruik van het BMW Diagnose Systeem.
Beetje afhankelijk hoe en of ze jou kennen, hoe druk het is, enzovoort.
woutervk1991
Re: Speaker r1200rt
O dat valt nog mee. Ik ga dat morgen eerst even uitsluiten.
Maar kunnen ze met uitlezen gericht kijken wat er mis mee is?
Ik heb de bmw zelf pas een maand en ben niet bekend met moderne voertuigen. Vond het namelijk altijd te leuk om aan motoren en brommers te sleutelen zonder dat je alles moet resetten haha
Re: Speaker r1200rt
Ja, als er problemen zijn met de radio kán dat mogelijk te zien zijn in de diagnose.
Dat is het voordeel van CAN-bus, daar is veel diagnose en testen beschikbaar.
En ook hebben zij (als ze een BMW dealkeRT zijn) uit ervaringen spreken wat de mogelijk oorzaak & oplossing zou kunnen zijn.
En ik zou hierna ook overwegen het Haynes boek aan te schaffen.
woutervk1991
Re: Speaker r1200rt
Andere optie is een auto radio. Deze is namelijk wel even groot.
Hij staat alleen wel verticaal dus kan je geen cd's afspelen.
Maar je hebt wel gelijk bleutooth en 3.5jack ingang.
Helaas heb je dan niets meer aan de knopbediening rechts in de kuip.
Keuzes, keuzes, keuzes
Re: Speaker r1200rt
Het is al een auto-radio, dezelfde als in de BMW Z3 gebruikt wordt.
Deze radio heeft ook een 3,5 mm ingang maar toentertijd had BMW nog niet het inzicht die aan te sluiten.
Pas vanaf bouwjaar 2007 werd die aansluiting gemaakt en eventueel doorgetrokken naar het radio-compartiment.
Maar, loop niet te hard van stapel, wacht eerst de bevindingen van de BMW dealeRT af.
En eventueel kan je overwegen een pocket-radio (met DAB) te nemen, werkt prima op de motor, in NL en daarbuiten.
Waarschijnlijk bedoel je de knoppen links, want bij mij zitten de knoppen in de tupperware & de stuurbediening links.woutervk1991 schreef: 01 aug 2017, 18:28 Helaas heb je dan niets meer aan de knopbediening rechts in de kuip.
woutervk1991
Re: Speaker r1200rt
Ik bel morgen eerst naar de bmw dealer. Wat de kosten zijn.
Het word snel een rekensom want voor 100 euro heb je al een radio met inderdaad DAB. En 2 bleutooth ontvangsten ( telefoon en eventuele navigatie)
Ik zie hier toch erg veel voordelen aan.
Maar morgen eerst even diagnose stellen[emoji108]
woutervk1991
Re: Speaker r1200rt
Helaas. Ben even langs geweest. Maar uitlezen heeft weinig zin.
Ze kunnen wel zien of de radio aangemeld is. Maar meer ook niet.
De radio heeft zelf geen diagnose mogelijkheid.
siebke
Re: Speaker r1200rt
Alles lezende verwacht ik dat het de rechter eindttrap van de versterker in de radio moet zijn. Alle kans dat het een losgetrilde soldering is (jaaa, het is een autoradio
). Zou niet de eerste zijn :shock: , maar is eenvoudig te repareren :) . Een bezoekje aan die computerzaak kan dus (redelijk goedkoop) soelaas bieden.
Overigens werkt de CD-speler van een autoradio ook verticaal omdat de cd vastgeklemd wordt, anders dan bij een gewone cd-spelen. Zou anders niet af te luisteren zijn.
Re: Speaker r1200rt
Zou inderdaad zomaar de eindtrap kunnen zijn inderdaad.
En elke radiozaak die losse onderdelen verkoopt kan dat vrij eenvoudig voor je repareren, als ze willen.
Maar dat er helemaal geen diagnose mogelijk zou zijn, geloof ik niet.
Want GS911 geeft weldegelijk mogelijkheden die uit te lezen en eventuele errors te wissen;
Toegegeven, ik heb al heel wat motoren uitgelezen en nog nooit foutmeldingen in het radio-gedeelte gezien, maar HexCode kennende plaatsen ze zeker niet "zomaar" een dergelijke functie onder het radio-gedeelte...
PS: tot bouwjaar 2009 is de 1200RT radio van het merk Becker, vanaf 2009 is het Alpine.
- 3716 Weergaves
Laatste bericht door joekes
- 9 Reacties
- 5115 Weergaves
- 3041 Weergaves
Laatste bericht door RendeRT
- 47 Reacties
- 16684 Weergaves
- 15 Reacties
- 7206 Weergaves
Laatste bericht door nicosmit
