Middenstandaard wil niet geheel omhoog R1100RT
- RToon
sinds een goeie week een R1100RT van 2000
al div korte en een wat langere rit mee gemaakt
elke keer als ik hem dan van de middenstandaard afhaal blijft die op de grond hangen
een klein tikje tegen de standaard omhoog helpt niet
je moet hem dan in zijn geheel naar boven drukken
er zitten al 2 veren op die lijken mij behoorlijk strak te staan
ook is hij al ingespoten met siliconen
maar niets helpt
wat en hoe is dat te verhelpen
maar niets helpt
- jfruiter
Re: Middenstandaard wil niet geheel omhoog R1100RT
Demonteren, alles schoonmaken roest verwijderen en opnieuw invetten.De Mat schreef:sinds een goeie week een R1100RT van 2000
maar niets helpt
Dan zou alles weer soepel moeten gaan.
Rep. Handleiding te vinden onder handige downloads op het forum.
Jan
- strik
Ik heb een gelijk probleem gehad en toen bleek het moer gedeelte waarmee de stand aan het frame zit verschoven te zijn. Dit zorgde ervoor dat de veer hier tegenaan bleef haken. Dus check even de bevestigingsmoeren aan beide kanten en kijk of dit verschoven is (is éé geheel). Oplossing is inderdaad alles loshalen en opnieuw en goed plaatsen. Succes.
