spiegelen van cockpit
- RobNIJ
Als ik tegen de zon in rijd zie ik mijn spiegelbeeld met mijn gele helm en vest heel duidelijk in de plastiek kap die over de teller ed zit. Heeft iemand hier een goede oplossing voor?
Rob
Rob
Houdhetrubberonder
Robbie uit Nijmegen
R1200RT 2006
(R1150RT 2004)
(R1100RT 1998)
(K1100LT 1996)
Robbie uit Nijmegen
R1200RT 2006
(R1150RT 2004)
(R1100RT 1998)
(K1100LT 1996)
- Ton1959
Re: spiegelen van cockpit
Tja wat zal ik zeggen ik heb er geen last van :-)
Maar even serieus ik ben bang dat je er weinig aan kan doen tenzij er kappen zijn van een materiaal dat geen reflecties geeft.
Er zijn 3 oplossingen mogelijk in mijn optiek;
- De dashboard-afdekking van de K1200RT (dacht ik, maar zou ik weer ff moeten nazien) laten monteren, maar dat is niet echt goedkoop.
- De Wunderlich dashboard afdekking, helpt bij mij redelijk;
http://www.wunderlich.de/shop/de/bmw-r- ... ckpit.html
Ik kreeg er ook een folie bij om op het instrumentarium-glas (plastic
) te plakken maar heb ik niet gedaan.
- Een lap antireflectie-folie aanschaffen bij de beter gesorteerde autoshop/boekenwinkel/reclamebureau-die-ook-auto's e.d beplakt.
Naar verluid kan je ook degene gebruiken die bedoelt zijn voor iPAD, van het merk Muvit, te koop bij (o.a) MediaMarkt, kan ik mij uit een eerder draadje herinneren.
In de bijlage alvast de mal voor je knipwerk. :lol:
- wobbert
- Bijz: Van Harten special
En andere tellerplaten, bijv witte, is ook een optie.
- abhteh
- Land: holland
- Woonplaats of omgeving: heemskerk
Had het in het verleden al eens gepost, maar witte tellerplaten scheelt al een hoop.
Als je een model hebt van voor 2010 adviseer ik dit ook in combinatie met de Wunderlich kap te doen.
- image.jpg (82.23 KiB) 678 keer bekeken
- image.jpg (72.79 KiB) 678 keer bekeken
- bmwalter
Als je wat langer bent (ik ben 186) en het zadel in de hoogste stand hebt mis je na montage van de Wunderlich-rand het bovenste stukje van de tellers. En daar zitten nou net de snelheden die ik het meeste rijdt.
Heb ik voor lief genomen want ik vind het met rand gewoon mooier dan zonder...
Die witte tellers vind ik ook wel mooi. Iemand een linkje naar een leverancier of moet je zelf met de printer aan de gang?
- WernerB
Walther,bmwalter schreef:Als je wat langer bent (ik ben 186) en het zadel in de hoogste stand hebt mis je na montage van de Wunderlich-rand het bovenste stukje van de tellers. En daar zitten nou net de snelheden die ik het meeste rijdt.
Heiler-Tachodesign.de is een goed en betrouwbaar leverancier van tellerschijven.
Witte schijven zijn mooi, maar ik zou de doorlichting even checken: een grote driehoek onderin je teller blijft onverlicht. Vandaar dat BMW zelf waarschijnlijk alleen de cijfers laat verlichten.
Schijven zijn bij hen naar je eigen inzicht te ontwerpen. Kosten circa € 50,- per twee.
Inzetten Is leuke klus. Half uurtje werk.
Heb het bij bevriende RT-rijder gedaan. Ziet er top uit. Hij koos voor de standaard versie ( genau wie das Original).
Let op bij bestelling dat je type RT correct is!
Succes!
Have a nice BMW-day!
WernerB
WernerB
Goede tip!WernerB schreef:Witte schijven zijn mooi, maar ik zou de doorlichting even checken: een grote driehoek onderin je teller blijft onverlicht. Vandaar dat BMW zelf waarschijnlijk alleen de cijfers laat verlichten.
Vertel!WernerB schreef:Inzetten Is leuke klus. Half uurtje werk. Heb het bij bevriende RT-rijder gedaan.
Want op hun website geven ze aan geen montage-instructies bij te leveren, dus benieuwd wat de montage behelst.
/Edit: Ondertussen de stap-voor-stap instructies gevonden. Helaas te groot om hier te posten.
Ondertussen blijk ik ook al in mijn verzameling een set witte plaatjes te hebben klaar liggen ter vervanging.
- scan
Bij het beplakken met anti-reflex folie moet je er aan denken dat niet uit één stuk te maken.
Doe je dat dan loop je een geheide kans dat na een tijdje, als je tenminste in de regen hebt gereden en/of de motor regelmatig wast, er water achter de folie loopt.
Daar laat deze dan los en komt er stof en andere zooi achter en daardoor wordt zichtbaarheid ook gelijk minder.
Dat loslaten wordt veroorzaakt doordat de transparante plastic afdekking van de klokkenpartij niet overal geheel vlak is.
Je gaat dit met name zien op het rechthoekige display in het midden en dan links- en rechts bovenaan in de hoeken.
Na enig tijd en geknutsel om dat bij mij op te lossen heb ik uiteindelijk gekozen om dat in 4 delen te maken.
Dus links en rechts rondom de ronde tellers en daarnaast een stuk voor het bovenste- (dakje) en onderste (rechthoekige) displays van de middenpartij.
Zorg wel dat je binnen het vlakke gedeelte blijft anders heeft het nog geen zin.
De klokken gaat nog wel maar de display in het midden geeft tussen het bovenste en onderste deel de meeste problemen aangezien daar nogal wat welvingen zitten.
Even een strak malletje maken van deze stukken en snijden maar...
Heb jij dan ook de combinatie van folie én Wunderlich cockpit afdekking in gebruik?
Want in die combinatie gebruik je (ook) siliconenkit en me dunkt dat dan de folie tegen dergelijke in-regenen c.q vervuiling in die combinatie van cockpit-afdekking én siliconenkit redelijk tot goed afgeschermd zou moeten zijn?
Toch?
Als het de toepassing van alleen de folie gaat, is het zeker ook een goede tip, want zelfs het aanbrengen in 1 geheel was voor mij lastig.
Althans, dat ondervond ik bij hetgeen dat Wunderlich toentertijd er standaard bij leverde.
Toch?
- scan
Nee, ik ben niet van dat kitten. Als je later de motor weg wilt doen laten die kits altijd sporen achter.
En de oplossing zoals ik hem nu heb voorkomt hetzelfde als met kitten.
Dus waarom zou ik nog.
Het is iets meer werk om het zo te doen maar de wintermaanden staan weer voor de deur dus een lekker klusje voor bij de kachel.
Mijn ervaringen met siliconenkit is daarentegen wel positief maar je moet maar heel weinig gebruiken, niet meer dan strikt noodzakelijk en dan is het echt 100% verwijderbaar en zie je er niets meer van.scan schreef:Nee, ik ben niet van dat kitten. Als je later de motor weg wilt doen laten die kits altijd sporen achter.
Maar ik begrijp je keuze, het gaat om de oplossing.
- WernerB
Inspector Gadget schreef:Goede tip!WernerB schreef:Witte schijven zijn mooi, maar ik zou de doorlichting even checken: een grote driehoek onderin je teller blijft onverlicht. Vandaar dat BMW zelf waarschijnlijk alleen de cijfers laat verlichten.![]()
/Edit: Ondertussen de stap-voor-stap instructies gevonden. Helaas te groot om hier te posten.![]()
Op zich is het een doodsimpele klus om bij de tellers te komen! Ik had geen "stappenplan", maar zonder dat bleek het meer dan goed te doen. Even aandacht schenken bij het terugplaatsen van de wijzers; wel exact op de "0". Tikje scheef en mij zou het buitengemeen irriteren.
De Wunderlich cockpit vond ik een aardige vondst om enige lichtinval tegen te houden. Het ding verricht geen wonderen! Maar....het staat best aardig. Daarom ook dat ik de aanschaf, ondanks de belachelijke prijs, toch weer overweeg.
Even wennen is dan dat je gezichtsveld aan de bovenzijde van de display wordt ontnomen door de bovenrand van de cockpit. Ook weer even wennen.....
Bevestigen inderdaad met paar tipjes siliconenkit.
En dat je al een setje witte tellerplaten hebt, spaart de aanschaf ervan weer mooi uit. Ben overigens best bereid om even richting Veluwe te snorren en je te assisteren bij de plaatsing van de tellers, hoor.
WernerB
WernerB
- marcel72
Hoi Rob,
heb je wat aan onderstaande link (verwijst als het goed is naar een PDF-bestand wat ik enige tijd geleden al naar een gebruiker van het forum heb gestuurd, met daarin een stap-voor-stap handleiding hoe de platen te vervangen zijn)?
https://www.wetransfer.com/downloads/0e ... 822/74ab72
gr.
Marcel
- WernerB
Rob en Marcel:
Hoe kom ik bij de tellerplaten? Even in het kort:
1: verwijder zijpaneel beide zijden.
2: verwijder windscherm en schroef de twee schroeven bovenop cockpit los.
3: verwijder spiegels.
4: schroef cockpit los ( schroeven bij spiegels)
5: verwijder cockpit.
6: verwijder schuimrubber band rondom tellermechanisme + 4 schroefjes tellermechanisme.
7: trek doorzichtige kap van tellermechanisme af. Let op: binnenkant doorzichtige kap niet aanraken + houd rekening met dun rubberen rand die voor waterdichte afwerking zorgt.
8: trek de wijzertjes voorzichtig van de telleras af.
9: trek tellerplaten voorzichtig eraf.
10: leg nieuwe tellerplaten op de goede plek( uitsparingen zorgen ervoor dat het niet mis kan gaan).
11: monteer alles in omgekeerde volgorde terug.
Echt waar: piece of cake!
WernerB
WernerB
Klopt!marcel72 schreef:..heb je wat aan onderstaande link (verwijst als het goed is naar een PDF-bestand wat ik enige tijd geleden al naar een gebruiker van het forum heb gestuurd, met daarin een stap-voor-stap handleiding hoe de platen te vervangen zijn)? ..
Dat was inderdaad degene die ik bedoelde.
Echter had ik de bron niet meer bij de hand c.q genoteerd.
Dank je wel, waardeer ik bijzonder! -top-WernerB schreef:Ben overigens best bereid om even richting Veluwe te snorren en je te assisteren bij de plaatsing van de tellers, hoor.
Het is inderdaad qua werkzaamheden niet zo heel moeilijk alleen voor mij is het een niet nader te duiden grote uitdaging.WernerB schreef: Hoe kom ik bij de tellerplaten? Even in het kort:
1: ..
