Brandende lampjes
Brandende lampjes
Vers van de pers.......
Ik heb een BMW r1150rt
Verkeerslicht sprong op groen. Ik wilde voertuig voorbij rijden, sloeg vervolgens motor af en controlelampjes gingen branden. Paniek want ik stond midden op de weg.
Alarmlichten aan en zo naar de kant van de weg. Contact uit en proberen te starten, starten en starten.Pffff.
Wat hierbij opviel was dat controlelampje 2 en 7 (accu en oliepeil) constant brandde. Uiteindelijk gestart en op naar huis.
Thuis aangekomen, contact uit en weer aan. Lampjes blijven branden. Overigens NIET tijdens het rijden.
Wat zou hier aan de hand kunnen zijn? Storing? Uitlezen en storing weg?
Ik heb gepoogd om een foto te plaatsen van een afbeelding controlelampjes echter krijg ik dat niet voor elkaar
Marcel
Marcel
- telekraan
- Bijz: R1250RT
Re: Brandende lampjes
Dat he accu en oliedruk lampje branden is normaal.
Als de motor niet loopt want het zijn rode en dus waarschuwings lampjes.
Als de motor niet loopt geen oliedruk dus lampje aan, geldt hetzelfde voor het acculaadspanningslampje.
Motor loopt niet lampje aan ( het kan zijn dat in sommige gevallen dat het lampje aan gaat of gloeit als de motor net gestart is en er nog geen verhoogd toerental geweest is) motor loopt lampje uit.
Voor je oliedruk geldt lampje aan met draaiende motor DIRECT uit de motor.
Voor je laadstroomcontrolelampje geldt aan de kant zetten en even controleren geen paniek.
Als je dichtbij huis bent kan je op je accu wel thuis komen anders repareren of op de kar naar huis.cq kenny of dealer.
Voor de oliedruk het kan zijn dat je zenderstuk is dus controleren met een oliedrukmeter.
Is er druk dan is de zenderstuk of de draad van de zender ligt ergens onderweg aan de massa.
Geen oliedruk probleem dat wordt zoeken waar je de druk verliest of zit er nog wel olie in je blok.
Maar zover wil ik niet gaan hoop dat je er wat wijzer van geworden bent.
Fred
Fred
Bedankt voor je reactie Fred.
Ik ben niet zo technisch als het hierom gaat, überhaupt over motoren.
Bij het passeren, waarschijnlijk in een lage versnelling, gebeurde dit. Direct die bewuste lampjes aan.
We kijken morgenochtend nog wel.
- telekraan
- Bijz: R1250RT
Voor jezelf gewoon morgen ochtend even rustig aan oliepeilen.
Contact aan kijken of de lampjes welke moeten branden het ook doen.
Oliedruk,laadspanningscontrolelampje,neutraal lampje en ABS indien aanwezig.
Motor starten en kijken of de lampjes uitgaan het lampje van de ABS gaat uit als je even gerold hebt.
Is alles uit lekker toeren en genieten.
Niks aan de hand.
Fred
Niks aan de hand.
Fred
- 24 Reacties
- 8081 Weergaves
Laatste bericht door Clint
