Ledverlichting in topkoffer
RTTwoTone
Bijz: Two-Tone 2011
Woonplaats of omgeving: Den Hoorn
Ongelezen bericht door RTTwoTone »
Tijdens de donkere dagen aan de hobby geslagen. Het is nog niet af, maar heb ze al zien branden 8-)AfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
live life today, don't wait till tomorrow........
Berrybeer
Woonplaats of omgeving: Uden
Re: Ledverlichting in topkoffer
Heel mooi gemaakt _004.
Heel netjes gedaan . . . _004
Berrybeer schreef:Heel mooi gemaakt _004.
Jos WRSM schreef:Heel netjes gedaan . . . _004
+1 . . . TOP (koffer) ! _004
Ik las het verkeerd: ik dacht verlichting IN je koffer zodat je makkelijker wat kunt vinden, maar dit is ook leuk. heb je het als achterlicht of als remlicht geschakeld?
RTTwoTone
Bijz: Two-Tone 2011
Ik heb ze als achterlicht geschakeld. Ze branden net zo fel als de standaard verlichting.
Lemoi
als de LED goed gedemensioneerd zijn kan je ze ook als remlicht gebruiken door ze feller te laten branden als je remt
RTTwoTone
Bijz: Two-Tone 2011
Lemoi schreef:als de LED goed gedemensioneerd zijn kan je ze ook als remlicht gebruiken door ze feller te laten branden als je remt
Oké, ben heel benieuwd hoe dat dan werkt. Het zijn eigenlijk 24V leds die met 12 volt dezelfde lichtopbrengst hebben als het standaard achterlicht. Nog mooier natuurlijk als het feller kan gaan branden als je remt
1-handed
Bijz: www.1-handed.com
ERG fraai gemaakt, en goed zichtbaar _004
Lemoi
Heb je een tekening van het schakelingetje? Gebruik je voorschakel weerstanden? (24V LED's? Je bedoelt dat er al standaard een weerstand voor zit?)
RTTwoTone
Bijz: Two-Tone 2011
De leds zijn parallel geschakeld. Ik heb een haakse stekker gemonteerd, tzt zal ik er foto's van maken en plaatsen.
Dominiq
Bijz: Tomtom, Zend ontvangapp, ex gendarmeriemotor
Land: Frankrijk
Woonplaats of omgeving: Creuse
Ongelezen bericht door Dominiq »
Dit is nu een echte TOPkoffer, heel fraai gedaan.
Er beginnen allerlei ideeën bij mij op te komen. Wie weet waartoe dit gaat leiden. :O
[groet] Dominique
Multis periculis supersum
In bezit van:
Lemoi
RT TOE schreef:De leds zijn parallel geschakeld. Ik heb een haakse stekker gemonteerd, tzt zal ik er foto's van maken en plaatsen.
ok, dan zitten er al weerstanden in. Heb je info over deze LED's?
RTTwoTone
Bijz: Two-Tone 2011
Er zitten al weerstanden in de leds, zijn waterdicht en kunnen tegen een stootje. Ze worden gebruikt in grote industriële machines. Ook daar zal ik eens een foto van maken en informatie achterhalen. Ik kom er op terug. :roll:
Ronald K
Bijz: Zumo 350,
Xenon,
Laseruitlaat,
Corbin seat
Ongelezen bericht door Ronald K »
Volg het project met veel belangstelling, want ik ben ook van plan een extra achterlicht en bij voorkeur ook remlicht bij te plaatsen.
Ben benieuwd hoe het geschakeld dient te worden om beide functies te hebben en ook nieuwsgierig welke leds je hebt gebruikt, wat ze kosten en vooral waar ze te koop zijn.
Succes met het project en houd ons op de hoogte.
Ronald
BMW R1100RT - Honda VFR750 - Honda CX500 - Kawasaki GTR1000 - BMW R1100RT
Lemoi
Ronald K schreef:Volg het project met veel belangstelling, want ik ben ook van plan een extra achterlicht en bij voorkeur ook remlicht bij te plaatsen.
Ronald
Voor het helder laten branden met remmen is in principe de weerstandwaarde tussen de voeding en LED's verlagen.
RTTwoTone
Bijz: Two-Tone 2011
Informatie over de leds volgt nog, die heb ik nog niet kunnen achterhalen. Ik heb ze nl van het werk en die persoon die ik moet hebben is met vakantie. In ieder geval ben ik zeer geïnteresseerd hoe ik de leds feller kan laten branden tijdens het remmen. Vooralsnog heb ik ze aangesloten op het Hella contact links naast het duozadel.AfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeelding[img]
De leds blijven een minuut branden als ik het contact uitzet. Maar bij de duurste auto's blijft de verlichting ook nog even branden 8-)
Laatst gewijzigd door RTTwoTone op 07 dec 2014, 18:09, 2 keer totaal gewijzigd.
Heel erg mooi gedaan!!!
_004 _004 _004
Lemoi
RT TOE schreef:Informatie over de leds volgt nog, die heb ik nog niet kunnen achterhalen. Ik heb ze nl van het werk en die persoon die ik moet hebben is met vakantie. In ieder geval ben ik zeer geïnteresseerd hoe ik de leds feller kan laten branden tijdens het remmen.
Daar alles in de afgesloten LED behuizing zit van kan je hier niks met de weerstand doen. Wat je dan nog kan doen is een DC to DC (12VDC naar 24VDC) converter nemen omdat de LED's oorspronkelijk voor 24V zijn bedoelt. En 2 dioden voor de zodat je geen 24V op de voeding van je achtelicht zet en om geen spanning op de uitgang van de DC to DC converter te zetten als het remlicht uit is
Erteetje schreef:Heel erg mooi gedaan!!!
_004 _004 _004
Absoluut . . . heel mooi en professioneel! Big RT Smile
Dingeman
Nu nog een aantal LED,s in het "vaste" deel aan achterkant van de zijkoffers.
Dingeman schreef:Nu nog een aantal LED,s in het "vaste" deel aan achterkant van de zijkoffers.
Leuk voor de decembermaand. Dat krijg je een RT kerstboom-editie :$ :D
RTTwoTone
Bijz: Two-Tone 2011
Ik heb info over de leds. Ze zijn te vinden op de website van RS Components. Gebruik daar de zoekfunctie en tik 374-0975. Misschien zijn ze ook elders goedkoper te verkrijgen, maar dat weet ik niet. Ze zijn idd 24V, dus het idee van een omvormer van 12 naar 24V voor het remlicht zou een optie kunnen zijn, dat ga ik van de winter uitzoeken. :roll:
Lemoi
bij farnell zie je er ook verschillende DC/DC converters staan. Vergeet niet de 2 dioden ter bescherming
RTTwoTone
Bijz: Two-Tone 2011
Na het project van de led in de topkoffer heb ik de nieuwe steuntjes gemonteerd van de kuipruit. Toen gelijk gebruik gemaakt van de gelegenheid om de kleine windgeleidertjes zwart te spuiten. Ik heb een smoke ruit, dus staat erg mooi. Ook in de spiegel kappen een led gemonteerd die gericht naar de zijkanten schijnen. Afbeelding AfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
