Hallo
ik wil de remvloeistof vervangen. Heb al het forum door genomen en ga aan de slag.
echter voor bijv de achterrem als je ook de abs pomp wil doorspoelen doe je dit dan als eerste en daarna het systeem naar de remklauw. Of maakt de vogorde niet uit.
groet ruud
volgorde remvloeistof vervangen r 1100 rt
- Woonplaats of omgeving: zeeland
Re: volgorde remvloeistof vervangen r 1100 rt
De 1100RT heeft een ABS-II. Deze heeft geen apart reservoir en staat gewoon in serie met het systeem. Als je gewoon zorgt dat er geen lucht in het systeem komt hoef je de ABS ook niet te ontluchten. Nieuwe olie er in drukken heeft een voorkeur op oude olie er uit zuigen. Maar dit laatste is eenvoudiger en en goed te doen. Wel opletten dat er voldoende aanvoer is van nieuwe olie.
Als de eerste "oude" olie erg donker is dan kan je er haast van uit gaan dat de remslang slecht gaat worden. Dit geeft een redelijke indicatie.
Succes.
Succes.
- JDoubleOP
- Land: Duitsland
De mijne is van 1998 met 51000km. Afgelopen week de rempomp gereviseerd en alle flexibele slangen zijn vervangen; de pomp was lek, hier kun je een revisiesetje voor krijgen en je moet de pomp lichtjes honen. De leidingen waren gaar en knapten zo kapot. De flexibele remleidingen goed controleren en je systeem jaarlijks doorpompen, komen er stukjes zwart rubber uit tijdens het doorpompen van de remolie of raakt het systeem verstopt, dan is het zeer verstandig om beide genoemde reparaties uit te voeren en alle leidingen door te blazen met lucht.
suc6
gr. joop
suc6
gr. joop
