abs storing na vervangen remvloeistof
abeltje
na het vervangen van de remolie achter en blokken heb ik een abs storing gekregen. r1150rt
iemand tips?
iemand tips?
- rob55
- Bijz: 1200GS 2008 Blauw
Re: abs storing na vervangen remvloeistof
Hallo Abeltje,
Het lijkt er sterk op dat het remvloeistof niveau in een van de circuits van de abs pomp niet goed is.
Ik dacht dat het achterrem reservoir bij de abs pomp op niveau gebracht moet worden.
Ik zal proberen een manual te sturen waarin dit allemaal beschreven staat. Maar kijk ook eens op dit forum bij de downloads of je het daar kan vinden.
Mogelijk heb je daar wat aan.
Groeten Rob
Groeten Rob
abeltje
hoi rob bednkt voor je info .vraagje waar zit het reservoir voor de achterrem , dat is toch dat potje rechts achter vlakboven het rempendaal ?in je handleiding hebben zit het onder de tank ?
- rob55
Hallo Abeltje,
Het potje bij de rempedaal is het reservoir voor de abs besturing naar de achterrem
Het reservoir van de abs pomp naar de achterrem zit aan/in de abspomp onder de kuipen en de tank. Dat lijkt heel ingewikkeld maar dat valt reuze mee. Je moet even schroeven.
Ik heb je een pb'tje met een (engels) manual gestuurd.
Heb je die ontvangen?
Rob
Rob
abeltje
ja ,ziet er goed uit ga morgen alles uitprinten en aan de slag ,moet ik /kan ik de abs resetten of komt dat vanzelf goed als het nivo goed is?
ps ernorm bedankt voor je respons!
- rob55
dat zou vanzelf goed moeten komen.
Als je de boel dan toch open hebt. Kijk dan ook eens naar de remvloeistof zelf.
Misschien is het verstandig om het hele systeem( alle circuits) te verversen/doorspoelen.
Je hebt nu de handleiding. Als je die volgt kan het bijna niet mis gaan. En heb je de meest voorkomende oorzaak van ABS(pomp) problemen weg genomen.
als je dat gaat doen. Zorg dat je voldoende (1 liter) neuwe DOT4 remvloeistof hebt.
Groeten Rob
Groeten Rob
abeltje
hoi rob
ik ben weer zo blij als een kind met een ysje.
alles werkt weer zoals moet en meteen de remvloeistof voor ook maar vervangen, leek wel koffie.
het probleem kwam inderdaad door een te laag nivo.
nooit geweten dat het reservoir onder de tank zit
dankje wel groeten jan [abeltje]
- 9 Reacties
- 3854 Weergaves
Laatste bericht door jogo94
- 3329 Weergaves
Laatste bericht door Kees BMW
- 3366 Weergaves
- 2218 Weergaves
