Remvloeistof vervangen
AGTJ
Ongelezen bericht door AGTJ »
Ik dacht even mijn remvloeistof te vervangen van mijn -1150- >>>>>>>>>>>>maar helaas.
Heeft iemand voor mij de beschijving hoe dit moet voor een model 2003?
Thanks!
rob55
Bijz: 1200GS 2008 Blauw
Woonplaats of omgeving: Grave
Re: Remvloeistof vervangen
Ik heb je een PB gestuurd..... Succes... ;)
Rob -1150-
Kees BMW
Goedenmorgen
Ik heb mijn remvloeistof en vloeistof voor bediening bediening koppeling vervangen bij mijn R 1150 RT en zo te zien was het wel nodig,de laatste keer was dat Mei 2007.In de pot zitten alle vloeistoffen die ik afgetapt heb,verder heb ik de riem van de Dynamo gecontroleerd.Normal kan ik het deksel waar de riem achter zit niet demonteren,omdat het hulpframe van de valbeugels(Wunderlich)er dicht langs loopt.De motor komt bij "van Houten Motoren"even aan de computer om het remsysteem uit te lezen op eventuele fouten.
Gr-Kees.
Nog een vraag kun je geen foto,s meer laden van bijvoorbeeld mijn afbeeldingen om op het Forum tezetten,of is er misschien iets veranderd??
Kees BMW
Kees BMW
Goedenavond.
Ben vanmiddag bij Tjibbe de BMW Dokter van het noorden http://www.vanhoutenmotoren.nl/geweest om de motronic en het integraalremsystysteem uit te laten lezen en er zaten geen fouten in.Ik had de kuipdelen bij de werkzaamheden toch van de motor verwijderd en kon gelijk mooi de gaskleppen syncrhroniseren,stationiar en deellast met kwikkolom.Verder het motorblok en framedelen mooi schoon gemaakt dus de motor ziet er wer spik en span uit.
Gr-Kees.
Kees BMW
Terug naar “Remmen & ABS”
