Extra Achterlicht/Remlicht monteren
- Ruud Woudstra
Om extra zichtbaar te zijn wil ik achterop de R1200RT een extra LED Rem/Achterlicht gaan monteren. De vraag is nu wat is er allemaal te krijgen, wie heeft iedeeen en ervaring hiermee. Ik wil een compleet licht gaan monteren onder de kentekenplaat, daar is er een mooie plek voor, zie foto.
Zie graag jullie tips tegemoet.
Alvast bedankt,
Mvgrt, Ruud.
Alvast bedankt,
Mvgrt, Ruud.
BMW K1200LT 2008
BMW K1200LT 1999
BMW K1200LT 2008
BMW K1200LT 1999
- wobbert
- Bijz: Van Harten special
Re: Extra Achterlicht/Remlicht monteren
Zichtbaarheid van achteren is niet het probleem denk ik zo.
Je kan beter werken aan vergroten zichtbaarheid van voren of opzij.
- Bert M
Lees je zelf vooral goed in in de materie op het gebied van wetgeving (inrichtingseisen voertuigen volgens Voertuig Reglement), want er 'zomaar' extra verlichtingsarmaturen opplakken kan een kostbare aangelegenheid worden als het in strijd is met wat de wet voorschrijft. Hoe goed je bedoelingen daarmee ook zijn, er zijn vrij duidelijke grenzen aan wat mag.
- PaPinkelman
- Bijz: BMW F800GT
Zo laag lijkt me niet de handigste plek voor een extra licht. Je kunt beter denken aan 'running lights' oid. Maar inderdaad, wat Bert M al schreef: pas op voor wettelijke eisen, ook in andere landen. Zie de discussie over naderhand ingebouwde Xenon lampen....
- Ruud Woudstra
Wat de wet en regelgeving betreft zijn er volgens mij voor de achterkant geen of weinig regels, ik heb ze nog niet kunnen vinden.
En ja de zichtbaarheid aan de voorkant is een ander cq groter probleem. Dit is volgens mij alleen met H7 lampen van een zwaarder Wattage/lichtopbrengst op te lossen. Alle andere opties, ook running lights, zijn over de grens meestal verboden.
De keuze voor extra licht achter is voortgekomen uit rijden in de regen en nevel, dan zie je weinig als je achter een motor rijdt, vandaar het idee om daar wat aan te doen door wat extra licht achter.
Mvgrt, Ruud.
Mvgrt, Ruud.
BMW K1200LT 2008
BMW K1200LT 1999
BMW K1200LT 2008
BMW K1200LT 1999
- Bert M
Hierbij een uitsnede uit de Regeling Voertuigen zoals heden geldig:Ruud Woudstra schreef:Wat de wet en regelgeving betreft zijn er volgens mij voor de achterkant geen of weinig regels, ik heb ze nog niet kunnen vinden.
Er mag volgens de wetgever nog wel (onder voorwaarden) e.e.a. extra bijgezet worden:Artikel 5.4.51
Eisen
1.
Motorfietsen moeten zijn voorzien van:
a. één groot licht;
b. één dimlicht;
c. twee richtingaanwijzers aan de voorzijde en twee richtingaanwijzers aan de achterzijde van de motorfiets indien de motorfiets in gebruik is genomen na 31 december 1996; het licht van de richtingaanwijzers van motorfietsen in gebruik genomen na 30 juni 1967 moet knipperen;
d. één stadslicht indien het voertuig na 31 oktober 1997 in gebruik is genomen;
e. één achterlicht;
f. één remlicht indien het voertuig in gebruik is genomen na 26 november 1975;
g. achterkentekenplaatverlichting;
h. één rode retroreflector aan de achterzijde van het voertuig.
Bron: http://wetten.overheid.nl/BWBR0025798/v ... _Afdeling4Artikel 5.4.57
Eisen
1. Motorfietsen mogen zijn voorzien van:
a. één extra groot licht;
b. één extra dimlicht;
c. één extra stadslicht;
d. één of twee mistvoorlichten;
e. één of twee mistachterlichten;
f. waarschuwingsknipperlichten;
g. één of twee parkeerlichten;
h. ambergele retroreflectoren aan de voorste zijkanten van het voertuig, ambergele of rode retroreflectoren aan de achterste zijkanten van het voertuig;
i. één witte retroreflector aan de voorzijde van het voertuig;
j. werklichten;
k. één extra achterlicht;
l. één extra remlicht;
m. één of twee dagrijlichten.
2.
Lichten die ingevolge artikel 5.4.51 verplicht zijn gesteld voor voertuigen die na een in dat artikel genoemd tijdstip in gebruik zijn genomen, mogen zijn aangebracht op voertuigen die voor of op dat tijdstip in gebruik zijn genomen mits wordt voldaan aan de in artikel 5.4.53 met betrekking tot die lichten gestelde eisen.
3.
Motorfietsen mogen zijn voorzien van extra witte retroreflecterende voorzieningen aan de voorzijde, extra rode aan de achterzijde en extra ambergele aan de zijkanten van het voertuig.
4.
Indien een motorfiets is verbonden aan een zijspanwagen mag de combinatie voorzien zijn van ten hoogste twee dagrijlichten.
En zie hier ter inspiratie een voorbeeld & het resultaat op de grote en de kleine topkoffer;
- Bert M
Dat is een keurige oplossing en mijns inziens op een nuttige plek
- Ruud Woudstra
@Bert,
Dank voor de link. Maar nog wel een aanvullende vraag. Er staat 1 dimlicht, maar de R1200 heeft er twee, hoe zit dat?? Zijn het geen minimale eisen van het RDW. Je kunt een dubbel achterlicht ook zien als 1 licht.
Wederom is de wetgeving en type goedkeuring niet duidelijk.
Grt, Ruud.
Grt, Ruud.
BMW K1200LT 2008
BMW K1200LT 1999
BMW K1200LT 2008
BMW K1200LT 1999
- Ruud Woudstra
@Inspector,
Dat is inderdaad een mooie oplossing, maar ook weer "buiten" de wetgeving.
Ik wil ook een extra Wunderlich rek gaan monteren, maar dan zit je wel even met de kabel, of heb je een hier de draadloze uitvoering? Die schijnt er ook te zijn met een zendertje in het achterlicht om de LEDS te activeren.
Nog maar eens even goed over nadenken waar het licht te plaatsen. Uit zichtbaarheids overwegingen is de topkoffer het mooist. Ik had dit ook op de K1200LT.
Ruud.
Ruud.
BMW K1200LT 2008
BMW K1200LT 1999
BMW K1200LT 2008
BMW K1200LT 1999
Inderdaad, op circa ooghoogte van de 4-wielige.
Let wel, dit is de overheids(rem&dim)licht die door BMW US in licentie (OEM van Code3) uitgebracht wordt, en in principe onder
de (US) kentekenplaat gemonteerd wordt, normaal gesproken.
(alle overheidslichten voor de 1200RT-P in de US worden door Code3 gemaakt, ik heb hier verlichtingsdelen van liggen
Daarnaast is dit de (echte) CAN-bus versie, waardoor zowel dim- alsook remlicht werkt.
En geen invloed heeft op (bijvoorbeeld) de werking van ABS e.d.
Ik heb de niet-CAN-bus versie ooit ook gehad op mijn 1100RT en "men" gaf aan mij goed te kunnen zien toentertijd.
Ondertussen is deze CAN-bus versie van BMW US herzien en in een compacte(re) versie uitgebracht;
http://www.ascycles.com/detail.aspx?ID=55804
http://www.sierrabmwonline.com/product_ ... 555-p-1125
Ik ben van mening dat het niet buiten de wetgeving is, en in mijn werkzaamheden heb ik regelmatig te maken met handhavers en vooralsnog alleen maar positieve opmerkingen & vragen gekregen.
De set komt met een stekker, dus loshalen is heel eenvoudig.
Ook de montage stelt niets voor, vandaar de bijgeleverde kabelboom.
Ik heb de kabelboom (3-aderig) wel verlengt.
En dan over de 2 dimlichten die de 1200RT reeds heeft;
Dat is niet helemaal juist en voor de wetgeving dus ook maar 1 licht die toevallig 2 lampjes heeft.
De 1200RT heeft 2 gloeilampen, met enkelvoudige gloeidraden die beide gelijktijdig dim- én remlicht zijn.
Middels pulscodemodulatie wordt het achterlicht elektronisch op een lage spanning (=dim) en hoge spanning (=rem) aangestuurd.
- Bert M
Het artikel 5.4.51 geeft aan welke verlichting inderdaad minimaal moet zijn aangebracht en moet functioneren. Artikel 5.4.57 geeft aan wat je extra mag plaatsen of wat extra af fabriek mag zijn gemonteerd (zoals het tweede dimlicht van de
Houd bij het zelf bijplaatsen rekening met een klein regeltje, namelijk dat verlichting die tegelijkertijd brandt met het zelfde doel (bijvoorbeeld een extra remlicht) qua grootte, kleur en felheid ongeveer gelijk moet zijn aan de oorspronkelijk aanwezige verlichtingsbron. Daarnaast stelt de wet dat extra verlichting deugdelijk gemonteerd dient te worden.
Met betrekking tot afstanden vanaf wegdek of onderlinge afstanden, ben ik nog even aan het zoeken geweest, maar daar valt niets van terug te vinden, terwijl ik mij meen te herinneren dat die er voor 4-wieligen toch echt wel waren, dus waarom voor motorfietsen niet?
- Ruud Woudstra
Ik ben er nu wel uit wat het gaat worden. Ik laat het idee van het licht onder het kenteken vallen en ga voor de optie van een LED achter/rem licht op de bagagedrager. Moet nog even kijken welk type. Ik vind het USA type niet zo mooi en wel erg aan de prijs.
Maar even gaan zoeken bij Wunderlich en Louis.de.
Wordt vervolgd..
Ruud.
Wordt vervolgd..
Ruud.
BMW K1200LT 2008
BMW K1200LT 1999
BMW K1200LT 2008
BMW K1200LT 1999
In mijn optiek heeft BMW 2x gloeilampen gemonteerd om zo te zorgen dat er een goed lichtbeeld is met de bestaande achterlichteenheid.Bert M schreef:... of wat extra af fabriek mag zijn gemonteerd (zoals het tweede dimlicht van de).
Want beide zijn én remlicht én dimlicht, ze staan parallel geschakeld, dus geen aparte aansturing voor rem- of dimlicht.
Het is massa plus een signaal-draad, that's it, wat betreft de aansturing.
Fabriek-af is een voertuig-eis en dus type-goedkeuring.
Als BMW er voor gekozen had 1x gloeilamp te gebruiken ten tijde van de type-goedkeuring, dan was dat de toen geldende voertuig-eis voor dié type-goedkeuring.
De wet schrijft niet voor dat een remlicht en dimlicht uit 2x gloeilampen moet bestaan, wat dat betreft.
Anders zou de K1600 ook een "probleem" hebben, aangezien het achterlicht uit LED's bestaat met meervoudige functies.
Wat betreft zelf iets fabriceren, pas wel op met je ABS (en cruise-control, als die aanwezig is), ik weet uit eigen ervaringen dat het "rommelen" met het achterlicht van de 1200RT (en 11xxRT) daarmee problemen kan geven, en zelfs het functioneren nadelig kan beïnvloeden.
En wat betreft mooi of niet, daar valt altijd over te twisten.
Ik vindt het veel veiliger zo, net als mijn stuurspiegels, en dan gaat functie, wat mij betreft althans, altijd boven looks.
Als je overweegt (bijvoorbeeld) een led-lamp/strip parallel over het achterlicht aan te sluiten, hou rekening met het bovenstaande.
Naast het feit dat die LED lamp dan mogelijk alleen óf dimlicht óf remlicht zal aangeven, maar niet beide functies zal bieden.
Deels omdat het CAN-bus aangestuurd is (lees: pulscodemodulatie) en niet alle LED lampen daar goed mee zullen omgaan, en deels omdat de BMW oplossing werkt met een ingebouwd elektronisch relais;
Bij contact-aan wordt via die kabelboom een geschakeld 12 volt signaal afgegeven welke als dimlicht-signaal functioneert voor de BMW oplossing.
Tevens wordt het signaal van de bestaande achterlicht ook doorgegeven aan de BMW oplossing, en die functioneert als remlicht signaal.
Dimlicht is dus ten alle tijden aanwezig zolang het contact van de motor aan staat en de motor gestart is.
Vandaar de 3 draden in de kabelboom, massa, rem-signaal en geschakeld 12 volt (= dimlicht).
In de bijlage de installatie-instructies.
PS: Ik heb ook een niet-CAN-bus versie aangesloten en deze gaat aan in dimlicht-stand zodra ik mijn contact aanzet en remlicht zodra ik de remmen bedien.
Andere oplossingen zijn (o.a.) HyperLites, AdMoreLights, P3 Ligths, om er maar een paar te noemen, en in de nabije toekomst VoloLights.
- Instr Can Bus LED Brake-Tail Light.pdf
- (226.54 KiB) 57 keer gedownload
- Bert M
Ik dacht dat de eerdere vraag van Ruud ging over de dubbele koplamp unit van de
. Nooit geweten dat het achter licht ook een dubbele duplex bezetting had.
Ik heb mij meer gefocust op de topic van dit draadje, zijnde het extra achterlicht & remlicht.
(I know, ik ben zelf ook erg verbaasd, haha. Grapje!)
Ik had Ruud's reactie niet goed begrepen als zijnde het dimlicht aan de voorzijde/koplamp.
Maar daarin is de wet ook vrij eenvoudig volgens mij, het is een voertuig-eis van de type-goedkeuring voor dit exacte model motor.
Of een handhaver je daar een proces-verbaal zal geven als er 1 dimlicht aan de voorzijde defect is, is altijd afwachten natuurlijk.
Zwart-wit genomen is je verlichting defect in een dergelijke situatie, op de keeper beschouwt.
De verlichting aan de voorzijde verbeteren/aanpassen, binnen de geldende regels én met in achtneming van eventuele regels die gelden in het buitenland & daar geen verdere problemen (hopelijk
) mee te krijgen, kan volgens mij alleen maar met H7's die bedoelt zijn voor nachtzicht-verbetering (en een enkele daglicht-uitvoering) en dergelijke.
H7 Xenon en H7 LED achteraf monteren is voor met name in het buitenland vragen om aandacht van de handhavers, alsjebegrijptwatikbedoel.
Naast het voeren van geel in plaats van wit licht, wat in Nederland is toegestaan, overigens.
En hoewel running lights tegenwoordig in Nederland zijn toegestaan op motoren (aan de voorzijde), weet ik niet hoe daar in het buitenland daarop gereageerd zou worden in de voorkomende gevallen.
Europa en wetgeving, het is net als de zon achterna proberen te rijden, je weet nooit waar je uit komt.
- Ruud Woudstra
@Inspector, Bert,
Focus is de achterzijde, voorlicht kwam erbij vanwege de discussie over de wetgeving.
Heb met veel interesse het verhaal over het aansluiten van de achterlicht unit doorgelezen. Had mij niet gerealiseerd dat de Canbus zoveel invloed heeft. Moet dus even goed uitzoeken hoe en wat ik dan nodig heb hiervoor. En hoe dit aan te sluiten op de RT.
Hiervoor zal ik nog wel even aankloppen bij de specialist op dit forum.
Bedankt voor alle info.
Grt, Ruud.
Grt, Ruud.
BMW K1200LT 2008
BMW K1200LT 1999
BMW K1200LT 2008
BMW K1200LT 1999
Ik heb net ff gezocht en gevonden de Nova LED-lamp die ik vroeger op mijn 1100RT gebruikte met goede resultaten en zal deze van de week ook even aansluiten om te zien welk resultaat dat geeft op mijn 1200RT.
Ik zal dat nog hier laten weten, en is qua oplossing redelijk betaalbaar. (ca 75 euro)
Het is niet zozeer CAN-bus maar letterlijk hoe de centrale computer (ZFE genaamd) allemaal softwarematig (!) alle verlichting aanstuurt op de R1200, daar zit geen relais of schakelaar tussen.
En die ZFE meet en stuurt wat betreft de verlichting, met detectie zoals stroom (kortsluiting, lichten-defect detectie) en dergelijke.
- Ruud Woudstra
@Inspector,
De originele BMW Canbus oplossing zoals door jou aangegeven is toch wel erg mooi, en deze past ook precies onder de kentekenplaat. Of je kunt er voor kiezen om deze oplossing op de topkoffer te monteren zoals jij hebt laten zien.
Ik zie dat er ook verschil is tussen de OEM versie en de originele BMW versie, daar lijken veel meer LEDS in te zitten, klopt dat???
En is deze versie achterlicht en Remlicht???
Maar eens even kijken wat de US oplossing gaat kosten.
Grt, Ruud.
Grt, Ruud.
BMW K1200LT 2008
BMW K1200LT 1999
BMW K1200LT 2008
BMW K1200LT 1999
Hallo Ruud,
De bijgeleverde kentekenplaat-plaat is bedoelt & op maat voor US kentekenplaten, en die zijn kleiner.
Er is maar 1 leverancier en dat is BMW USA, het is ontwikkeld voor de BMW motoren die in gebruik zijn door de overheids- en hulpdiensten aldaar.
Vandaar dat er ook een CAN-bus én niet-CAN-bus uitvoering is/was.
En een hele reeks aan optionele adapter-kabels om dit probleemloos te kunnen aansluiten (op de 1200RT, 1200GS, etc)
Helaas is de niet-CAN-bus versie niet langer meer beschikbaar, bedoelt voor de 11xxRT-serie.
Het is een OEM product van Code3 (http://www.code3pse.com) die in opdracht van BMW US gemaakt wordt.
Code3 is 1 van de vele fabrikanten zoals Vama Federal Signal, Whelen (en vele anderen) in Europa, die (ook) speciale verlichting maken voor prioriteitsvoertuigen, zelfs specifiek voor motoren, en zelfs specifieke "kits" voor (o.a.) BMW motoren.
In verband met CAN-bus, het eenvoudig kunnen integreren en monteren op een fabrieksmotor, dat is echt een vak apart.
Tot zover de toelichting & nadere uitleg, eventueel voor de meelezers.
Naast de CAN-bus en (voorheen) niet-CAN-bus versie, was er het (grotere) model met de rode kleur, bestaande uit 16 (kleine) LEDs in de unit.
Deze is ondertussen opgevolgd door een kleinere unit met 4 (grote) LEDs, dat is het huidige model.
De LED-techniek, ook voor prioriteitsvoertuigen, is in rappe schreden verbeterd waarbij de hoeveelheid LEDs teruggebracht is van vele kleine naar enkele grote met dezelfde en soms betere lichtbeelden. (lees: zichtbaarheid)
En deze unit volgt daarin, en is nu voorzien van de allerlaatste technieken wat dat betreft.
De rode versie is dus de "oude" uitvoering, de heldere versie is de huidige versie.
Met gelijke functies, hoewel de rode versie er ook ooit was in een viermaal-knipperende uitvoering.
Beide modellen zijn rem- en dimlicht in 1 eenheid.
- Ruud Woudstra
Top, bedankt voor alle info.
Het gaat dus de BMW canbus versie worden. Is er een dealer bekend in NL die dit levert, of moet ik in de US bestellen??
Grt, Ruud.
Grt, Ruud.
BMW K1200LT 2008
BMW K1200LT 1999
BMW K1200LT 2008
BMW K1200LT 1999
Graag gedaan!
Nee, in Nederland vooralsnog niet verkrijgbaar, toen ik mijn voorraadje had aangeschaft.
Maar je kunt het nogmaals eens proberen bij een NL BMW dealeRT;
- Onderdeelnummer van (alleen) de LED-lamp: 71602296555
PLUS: (noodzakelijk voor het aansluiten)
- Onderdeelnummer kabelboom: 61000445579 (voor een 1200RT van ná augustus 2006)
of
- Onderdeelnummer kabelboom: 65142158019 (voor een 1200RT van vóór augustus 2006)
(ik heb de onderdeelnummers voor de kabelboom voor de niet-RT's zoals 1200GS & 1200GSA voor de leesbaarheid & voorkomen van mogelijke interpretatiefouten ff achterwegen gelaten)
of
- Ruud Woudstra
Dank,
Maar moet ik dan niet de complete set bestellen met de kabel?? Ik heb deze pn gevonden.
Light + Harness pn 63 00 0 445 578. Deze plaat lijkt mij wel handig om te monteren, zie ik ook bij jou op de foto's.
Cable Canbus pn 61 00 0 445 579
Ruud.
Ruud.
BMW K1200LT 2008
BMW K1200LT 1999
BMW K1200LT 2008
BMW K1200LT 1999
G00gle is your friend;
http://www.bmwmotorcycle.com/bmw-supple ... d=17174017
http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=415510
https://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche ... I_LEDADDON
http://www.bmwmoa.org/forum/showthread. ... rake-Light
http://www.bmwlt.com/forums/showthread.php?t=52938
"63 00 0 445 578" is dus alleen de (oude) LED-lamp zelf, met (US) kentekenplaathouder maar *zonder* kabelboom.
Maar die (rode) LED-uitvoering zal je niet meer kunnen krijgen, daar is BMW US mee gestopt. (sinds een 7 ~8 maanden, ongeveer)
Tenzij een US BMW dealeRT nog een voorraadje heeft, er kan altijd nog een oud(er) model op de plank liggen.
Toen ik mijn voorraadje bestelde, circa 5 weken geleden, was er vooralsnog alleen nog maar het nieuwe model verkrijgbaar.
Heb ik nog niet gemonteerd.
Het nieuwe(re), kleinere model, wit van kleur, heeft dus als onderdeelnummer 71602296555.
Exclusief de benodigde kabelboom.
- Ruud Woudstra
Zo de spullen zijn besteld in de US.
Prima service en nette aanbieding, nu nog even wachten op de levering en het rack nog bestellen.
Dan kan de montage beginnen.
Ruud.
Ruud.
BMW K1200LT 2008
BMW K1200LT 1999
BMW K1200LT 2008
BMW K1200LT 1999
- Ruud Woudstra
Ook het rack op de topkoffer is nu besteld.
Nog wel even een aanvullende installatie vraag, wat is de beste manier om de kabel weg te werken en waar is deze het beste door de topkoffer te leiden??
Bij de set zit een standaard aansluitkabel voor de Canbus, maar deze zal wel niet lang genoeg zijn, hoe deze het beste te verlengen? Of andere tips??
Grt, Ruud.
Grt, Ruud.
BMW K1200LT 2008
BMW K1200LT 1999
BMW K1200LT 2008
BMW K1200LT 1999
Ik heb de (verlengde) kabel buitenom geleid, middels tie-raps, langs het rekje, achter de rugkussen langs.
De kabel moet ook wat kunnen bewegen als je de deksel van de topkoffer open doet.
Qua verlenging kan je elke 3-aderige kabel gebruiken.
Ik heb de (originele) kabel-met-stekker circa 5 cm na de LED-lamp afgeknipt en vanaf dat punt verder verlengt;
Dan zitten alle stekkers *in* het k.ntje van de motor, ook al zijn ze waterdicht.
En tevens kan je dan goed in de gaten houden dat de kleur-op-kleur (omdat je verlengkabel zeer waarschijnlijk andere kleur aders zal hebben) blijft kloppen tijdens het verlengen en solderen van de kabel.
En zoals belooft, eindelijk die Nova LED-lamp ff kunnen proberen op de 1200RT;Inspector Gadget schreef:Ik heb net ff gezocht en gevonden de Nova LED-lamp die ik vroeger op mijn 1100RT gebruikte met goede resultaten en zal deze van de week ook even aansluiten om te zien welk resultaat dat geeft op mijn 1200RT.
(de gezondheid is niet altijd een vanzelfsprekendheid, bemerk ik)
De LEDWIC3 werkt ook parallel aangesloten op de rem/dim-licht lamp(en).
Dimlicht laat de LEDWIC3 redelijk gedimd branden, en bij remming iets feller.
Of het verschil tussen remlicht en dimlicht voldoende is, kan ik zo 1-2-3 niet beoordelen, vindt ik zelf.
http://www.sportouring.com/gallery.php? ... Choosen=15
http://www.strobe.com/component/option, ... urer_id,0/
- Ruud Woudstra
Hallo Rob,
Dank voor de info, de BMW uitvoering is nu onderweg uit de US. Het rack is binnen en kan ik nu vast gaan monteren.
De kabel van de achter/remlicht heb je die onder de bekleding door laten lopen of alleen achter de rugleuning langs?? Beide is volgens mij wel mogelijk, graag advies.
Grt, Ruud.
Grt, Ruud.
BMW K1200LT 2008
BMW K1200LT 1999
BMW K1200LT 2008
BMW K1200LT 1999
Ik weet niet wat je precies met de bekleding bedoelt, wellicht de tupperware?
De BMW Deluxe Rear LED Light wordt (ook) aangesloten op accessoires-stekker kabel (die ligt er altijd, ook al heb je die optionele accessoires-stekker achter niet besteld/aangesloten/niet aanwezig) en met een dunne (3-aderige) kabel kan het bij mij perfect tussen het passagier-zadel vandaan komen. (in mijn foto de Corbin Smuggler Trunk).
Door iets meer kabellengte (ca. 10 cm) aan te houden voor ook aan de binnenzijde waar de kabel met de connector aangesloten wordt op voorgenoemde rem-signaal en accessoires-kabel, is er bij mij ruim voldoende lengte om dat onderin het k.ntje te leggen nabij de alarm-unit.
Qua kabelgeleiding aan de buitenkant kan je het los laten liggen, langs het scharnier leggen of achter de rugkussen wegwerken.
Puur ter illustratie:
- Ruud Woudstra
Zo rack ziet erop.
Op zich een simpel klusje, alleen te gaten template die wordt meegeleverd is niet erg nauwkeurig. Heb dus nog wel even moeten puzzelen met de gaten en deze extra moeten uitboren omdat de schroeven er scheef doorheen gaan.
Maar het is gelukt en ik vind het altijd wel mooi staan zo'n rack erop/.
Grt, Ruud.
Grt, Ruud.
BMW K1200LT 2008
BMW K1200LT 1999
BMW K1200LT 2008
BMW K1200LT 1999
- Ruud Woudstra
Rob,
Dank voor de foto;s. Ik denk zelf om de kabel onder de bekleding van de rugsteun door te leggen. Je kunt de bekleding aan de binnenzijde van de koffer losdraaien en dan de kabel er onder leggen.
Maar eens even uitproberen ls het licht binnen is.
Grt, Ruud.
Grt, Ruud.
BMW K1200LT 2008
BMW K1200LT 1999
BMW K1200LT 2008
BMW K1200LT 1999
Graag gedaan! -top-Ruud Woudstra schreef:Dank voor de foto;s. Ik denk zelf om de kabel onder de bekleding van de rugsteun door te leggen. Je kunt de bekleding aan de binnenzijde van de koffer losdraaien en dan de kabel er onder leggen.
Zoiets als dit dus;
- Ruud Woudstra
Rob,
Ja onder de bekleding door, maar dan ook bovenop.
BMW K1200LT 2008
BMW K1200LT 1999
BMW K1200LT 2008
BMW K1200LT 1999
Is inderdaad nog iets mooier zo. :lol:
Dank je wel voor de tip! -top-
- Ruud Woudstra
Hallo Rob,
Alles netjes binnen gekregen, nog wel even een hartverzakking van de invoerrechten a € 40,=. :mrgreen: :mrgreen:
Nu het volgende, het licht is op twee plekken te monteren, origineel onder de kentekenplaat, maar dan zit het erg laag en natuurlijk als tweede op het rek. Zie foto's
DE montage op het rek kan ook wel met de bijgeleverde beugel, deze moet dan wat worden aangepast en het mooiste is lijkt mij als je de plaat buigt en over het rek laat vallen.
Ideen hierover??
Mbt het aansluiten, er is een kabel met connectors meegeleverd, moet deze er nu gewoon tussen worden gemonteerd? DE beschrijving is daar niet echt duidelijk over, en voor ik alles uit elkaar haal wil ik daar graag duidelijkheid over. Weet jij dit??
Alvast bedankt.
Grt, Ruud.
[/attachment]
Ideen hierover??
Alvast bedankt.
Grt, Ruud.
[/attachment]
BMW K1200LT 2008
BMW K1200LT 1999
BMW K1200LT 2008
BMW K1200LT 1999
- telekraan
- Bijz: R1250RT
Rare vraag of opmerking net hoe je het zien wilt.
Kan je het kenteken niet iets laten zakken en dan boven de kentekenplaat monteren ?
Fred
Fred
- Ruud Woudstra
Fred,
Ja, natuurlijk zo dat kunnen, moet de beugel even iets verbogen worden. Mocht ik voor de lage montage gaan dan is dat zeker een goede optie. Maar vanwege de zichtbaarheid van rem/achterlicht wil ik eerst proberen om de set op het rek te monteren. Dan heb je van achteren en in de file voor de achterrijders veel meer zicht.
Grt, Ruud.
Grt, Ruud.
BMW K1200LT 2008
BMW K1200LT 1999
BMW K1200LT 2008
BMW K1200LT 1999
- Ruud Woudstra
Zo, toch maar even de zaak opengelegd, zie de plaatjes.
Achterlicht verwijderd, daar is oip zich niet zoveel te zien, alleen dat de kabel onder de kofferplaat verdwijnt.
Buddy verwijderd, en daar de kabel weer teruggevonden. Er zitten daar twee connentors, de eerste is verbonden met de assessoire stekker die onder de buddy zit, dit is de kleine connector. De andere stekker zit vast gemaakt met een tyrap en goed weggewerkt., dit is de grote connector die achter de kleine is weggewerkt Voor dat ik dit nu allemaal los ga halen wil ik graag weten of de extra kabel die bij het rem/achterlicht is geleverd hierop moet worden aangesloten. Ook zit er nog een extra lange kabel aan wat lijkt op een aarde kabel, ik kan hier echter geen aansluiting voor vinden, en de beschrijving heeft het hier ook niet over.
Heeft iemand deze optie al eens in z'n geheel aangesloten op een R1200RT (2009)
Grt, Ruud.
Grt, Ruud.
BMW K1200LT 2008
BMW K1200LT 1999
BMW K1200LT 2008
BMW K1200LT 1999
De plug-connectors dien je te verbinden met de linker accessoires-stekker achterin.
Je haalt de bestaande connector los van de accessoiresstekker en plugt deze kabel-set in.
De andere draad met de gebogen uitziende connector gaat naar het signaal van het rem/dimlicht achter;
Haal het glas van het achterlicht los door de kruiskopschroeven aan de achterzijde (je moet wel ff de zijkoffers van de motor afhalen
) van het achterlicht aan de achterzijde los te draaien.
Geleid dus die ene kabel met gebogen connector door naar het achterlicht, er is voldoende ruimte rondom dat je dit zonder boren of zagen kunt doen. (!)
Je ziet dan de achterzijde de lampfittingen.
Lokaliseer de rem/dimlicht lampen.
Verwijder de connector van 1 van de lampvoeten van de rem/dimlicht, (bruin is massa, je moet dus die *niet* hebben) en aangezien deze beide lampen "parallel" geschakeld zijn, maakt het niet uit welke je kiest. Zolang het maar niet bruin is.
Sluit dan die gebogen connector aan op die vrijgekomen plek, en daarop weer de draad die je net los gehaald hebt.
Ik heb de plaat inderdaad iets verbogen met de hand, als je dat voorzichtig doet, is dat geen enkel probleem.
Ikzelf heb doelbewust gekozen voor montage bovenop mijn topkoffers zodat het redelijk op ooghoogte zit van de 4-wielige.
Onderop is misschien esthetisch mooier maar een "bumperklever" zal het dan vaak niet meer zo snel zien.
Maar dat is mijn mening.
- Ruud Woudstra
Hoi Rob,
Bedankt voor de duidelijke uitleg, ik ga dat zo proberen en eerst ff testen
En ik zal dan ook de set boven op het rek plaatsen, zoals je al aangeeft vanwege de (door) zichtbaarheid.
Resultaat zal ik nog wel even melden. Nu eers de Tour kijken
Grt, Ruud.
Grt, Ruud.
BMW K1200LT 2008
BMW K1200LT 1999
BMW K1200LT 2008
BMW K1200LT 1999
Het voordeel van de nieuwe versie is dat deze klein genoeg is om meer "onder" het rekje is te monteren.
Wat iets netter is, al zeg ik het zelf.
Jammer genoeg knippert de nieuwe versie niet meer 4 keer snel & kortstondig bij remming, maar dat mag officieel sowieso niet in Nederland.
- Ruud Woudstra
Zo, de zaak maar even geinstalleerd en de kabel origineel getest. Is erg simpel je hangt de extra kabelboom gewoon tussen de assessoire stekker en dan even de signaalkabel aan het achterlicht monteren en klaar. Contat erop en werken
Alleen bij contact eraf even een verrassing, achterlicht gaat gewoon uit maar de nieuwe set blijft gewoon branden
, maar dit komt omdat hij via deze stekker is aangesloten en na ca 15 seconden worden de lamp uitgeschakeld.
Nu nog even de kabelboom aan de lamp verlengen en dan nog even de lamp monteren. Foto's volgen, van het eind resultaat.
Grt, Ruud.
Grt, Ruud.
BMW K1200LT 2008
BMW K1200LT 1999
BMW K1200LT 2008
BMW K1200LT 1999
In deze BMW Deluxe rear LED Light zit een relais die kijkt naar het CAN-bus signaal.
Bij het oudere model gaat het afschakelen vrijwel direct nadat het contact uit gaat, bij de nieuwe versie blijkbaar iets langer.
In plaats van de gestelde 2x
zie ik dat als een Coming Home functie.
Elk nadeel heeft een voordeel.
- Ruud Woudstra
Zo de huisvlijt zit erop en het extra licht is gemonteerd en werkt naar behoren.
Hierbij wat plaatjes ter verduidelijking.
Grt, Ruud.
Grt, Ruud.
BMW K1200LT 2008
BMW K1200LT 1999
BMW K1200LT 2008
BMW K1200LT 1999
Nice!
En heel duidelijk zichtbaar. -top-
- Beamer63
- Bijz: R Nine T Racer
Beste Ruud,
Even een onbescheiden vraag ; wat kost zo' n setje (inclusief aansluitkabel)?
Vr. Groet,
Vr. Groet,
- MofkaP
- Bijz: R1300GS ASO + F850GS
- Woonplaats of omgeving: Amstelland
Ter informatie:
2.3.8. Achterlicht
2.3.8.1. Aantal:
- één of twee, bij voertuigen met een totale breedte van niet meer dan 1300 mm,
- twee, bij voertuigen met een totale breedte van meer dan 1300 mm.
2.3.8.2. Opstelling:
- geen bijzondere voorschriften.
2.3.8.3. Plaats:
2.3.8.3.1. In de breedte:
- één achterlicht moet zo worden aangebracht op het voertuig dat het referentiepunt van het achterlicht zich in het middenlangsvlak van het voertuig bevindt,
- twee achterlichten moeten zo worden aangebracht op het voertuig dat de referentiepunten van de achterlichten symmetrisch zijn ten opzichte van het middenlangsvlak van het voertuig,
- bij voertuigen met twee achterwielen en een totale breedte van meer dan 1300 mm, mag de zijwaartse afstand tussen de buitenranden van de lichtuitstralende oppervlakken en de buitenranden van het voertuig niet groter zijn dan 400 mm.
2.3.8.3.2. In de hoogte:
- minimaal 250 mm, maximaal 1500 mm boven het wegdek.
2.3.8.3.3. In de lengte:
- aan de achterzijde van het voertuig.
2.3.8.4. Geometrische zichtbaarheid:
- α = 15° naar boven en 15° naar beneden; de neerwaartse hoek mag tot 5° worden teruggebracht indien het achterlicht zich minder dan 750 mm boven het wegdek bevindt,
- β = 80° naar links en naar rechts, indien er slechts één achterlicht is,
- β = 80° naar buiten en 45° naar binnen, indien er twee achterlichten zijn.
2.3.8.5. Richting:
- naar achteren gericht.
2.3.8. Achterlicht
2.3.8.1. Aantal:
2.3.8.3. Plaats:
2.3.8.5. Richting:
Groetjes van MofkaP
Klik voor motorreisverslagen, verkeersquiz en foto's.
- Ruud Woudstra
De Canbus set kost in de US $217,=, dus afhankelijk van de dolllar koers kun je het in Euris uitrekenen. Bij aflevering komt er nog €40,= aan invoerrechten overheen.
En je hebt natuurlijk een rek nodig om het op te monteren, deze is van Wunderlich zo rond de € 145,=. Maar dat kun je natuurlijk niet toerekenen aan het achterlicht.
Daarnaast moet je de aansluitkabel verlengen, maar dat zijn de kosten niet, alleen wat huisvlijt.
Al met al ruim € 200,= denk ik zo.
Maar dan heb je ook wat moois (vind ik).
Grt, Ruud.
Grt, Ruud.
BMW K1200LT 2008
BMW K1200LT 1999
BMW K1200LT 2008
BMW K1200LT 1999
Blablabla...MofkaP schreef:Ter informatie:
2.3.8. Achterlicht
2.3.8.1. Aantal:
- één of twee, bij voertuigen met een totale breedte van niet meer dan.....
Zo was het 3e remlicht op de vierwielige, volgens mij initieel zijnde een Mercedes, verboden..
Zo was het snel moduleren van de remlichten (volgens mij ook als 1e bij de Mercedes) bij een flinke remming ook verboden..
Contourverlichting was intieel ook verboden op de Volvo stationcar vierwielige..
Nu is het toegestaan.
Voortschrijdend inzicht, zeg maar.
Ik ben zelf diverse keren van achteren aangereden, een motoragent (in burger) is een paar weken terug van achteren aangereden op zijn motor.
In mijn ongevallen kan ik mijzelf nog verwijten dat ik geen rekening met mijn moto (zie onderschrift) gehouden had, maar de motoragent heeft een perfect getrainde verkeersinzicht, en toch ging het flink mis, ook bij hem.
Zolang het overige verkeer niet kijkt noch jou ziet, neem ik mijn eigen maatregelen om dat (aan eigen inzicht) beter zelf te regelen.
En daar hoort in mijn optiek een extra remlicht op ooghoogte van de vierwielige, in mijn optiek althans, tot een waardevolle oplossing.
Een bekeuring heb ik in al die 5+ jaren dat ik het actief gebruik, nog nooit gehad.
Wel opmerkingen van de handhavers en andere verkeersdeelnemers dat het goed zichtbaar was, zelfs van ver af.
Ik weet dat het niet mag, maar zoals gezegd, in het kader van *mijn* veiligheid, I don't care too much about that.
Daar heb ik al te veel voor meegemaakt.
(spel)regels zijn prima, maar ze zijn als het om mijn veiligheid gaat, wat mij betreft, zeker niet heilig.
- 4938 Weergaves
- 7321 Weergaves
Laatste bericht door Ton1959
- 12 Reacties
- 8959 Weergaves
Laatste bericht door jordan
- 8330 Weergaves
Laatste bericht door Reint@rarm
