OPGELOST: Uitvallen 1100RT
le gendarme
Bijz: Franse politiemotor
Woonplaats of omgeving: Leusden
Ongelezen bericht door le gendarme »
Vanmorgen stapte ik, als elke dag, op de rt1100.
De motor start zoals altijd redelijk vlot (had wel iets last van kou) en Zoals altijd laat ik de motor altijd rustig wakker worden. Maar na driehonderd meter, vlak voor een rotonde, slaat de motor af. Alle startpogingen hebben enkel het resultaat om nog een paar keer te proesten maar daar blijft het bij.
Driehonderd meter naar huis terug duwen is nog best een afstand, dus halverwege een pauze ingelast met nog maar eens een poging om de BMW te starten. Er hangt inmiddels een behoorlijke benzine lucht rond de motor wanneer ik voor de achtste keer op de startknop druk, de motor slaat aan komt op toeren, ongeveer 2500 omw/min maar slaat onmiddellijk weer af. En de volgende startpogingen zijn weer tevergeefs.
Dus toch maar met de auto naar het werk.
Toch kwam deze storing niet geheel onverwachts, in de afgelopen week had ik al een paar keer de indruk dat de motor een paar keer wat slagen oversloeg wanneer ik constant reed. Maar het is lastig zoeken naar een hapering wanneer dit sporadisch voorkomt. Wel kwam de motor goed op toeren, trok goed, en hing lekker aan het gas. Alleen een enkele hapering dus die nu uiteindelijk resulteerde in het volledig uitvallen.
Mijn eerste idee is een kapotte hall-gever of een storing in de ECU.
Het is mij niet opgevallen of ook het toerental signaal wegviel. Wel heb ik gehoord dat de benzine pomp blijft lopen en er gaan ook geen lampjes aan of uit. Een storing aan de schakelaar van de standaard is dus niet logisch.
Heeft iemand hier ervaring mee???
Ik kom op het forum niet veel falende rt's tegen. Maar wellicht hebben jullie wel mooie verhalen!
Edwin1970
Bijz: BOUWJAAR 2000
Re: Uitvallen 1100RT
Ongelezen bericht door Edwin1970 »
Vergelijkbaar euvel gehad in 2013 met mijn -1100- uit 2000.
Bij mij was het toen de hallgever.......
Succes met de verdere afwikkeling.
Groet Edwin
le gendarme
Vandaag eens aan het klussen gegaan met de bmw
Vanmorgen eerst maar een kijken of de motor loopt. starten => lopen, geen centje pijn _005
Maar na een paar tellen afslaan om vervolgens niet aan te willen slaan.
Terwijl ik de Tupperware van de motor afsloop (motor op contact) hoor ik meerdere keren ralais ratelen en zie ik de toerenteller heen en weer zwiepen. Ik heb geprobeerd dit te actieveren door aan de bedrading te trekken en door stekker aan te duwen. Niets had enig invloed. De motor leidde een compleet eigen leven.
Verder wilde de motor de ene keer goed aanslaan en vervolgens wéér niet.wanneer de motor liep zag ik wel de toerenteller wegvallen en hoorde ik de motor daarmee ook onregelmatig lopen.
Met de outbreakbox tussen de ecu kon ik meten dat ik wel spanning hield op de ecu. Ook kreeg ik wel signaal van de hallgevers, maar omdat de motor de ene keer wel en de andere keer niet aanslaat zegt me dat allemaal niet zoveel.
Uiteindelijk heb ik toch de hallgevers maar eruit gesleuteld.
Wordt vervolgd.
le gendarme
Gisteren de nieuwe hallgever gemonteerd, netjes afgesteld en de motor liep weer als een zonnetje. Big RT Smile
Edwin1970
Bijz: BOUWJAAR 2000
Mooi!
