Extra led daglicht voor R1200RT lc tips gezocht
Patje
Bijz: Quartz Blue Metalic...
Land: BE
Ongelezen bericht door Patje »
Ik zou graag aan mn RT 1200 lc vooraan extra led daglichten willen monteren. Wie heeft er Tips?
Patje
Ps: minuut 61.maak nu eens eindelijk die Argentijnen in...
Why do I ride a BMW? Easy, Mercedes does't build bikes!!! De R1200RT lc is er, die staat prachtig naast mn K100LT uit 1988 :-)
Sinds 1977: Suzuki AC50 (70&100), GuzziV7, BMW R65, Suz GS650L, Idem, R1100RT, R1150RT, K100LT, R1200RT lc
Re: Extra led daglicht voor R1200RT lc tips gezocht
Bij de niet-LC uitvoering kan je de aansluiting van de stadslichten gebruiken of de GPS-accessoires aansluiting.
Tweede helft verlenging: nog steeds 0-0. Volgens de experts hadden we al het overwinningsbier moeten zitten.
Oh ja: ik heb geen tips voor je DLR, kijk eens bij Wundserlich. :mrgreen:
beckysmile
Kijk eens even op :
http://www.schroedie.de/R1100RT-R1150RT ... ::157.html
Ik heb deze stadslicht-/knipperlichtcombinatie gemonteerd op de 1150RT, en het ziet er prachtig uit, het is a;;een niet echt goedkoop, maar ja, wat is dat wel bij BMW?
Groet, Aad
hv121456
Ongelezen bericht door hv121456 »
BMW Motorrad heeft iets dergelijks voor de LC in de accessoire catalogus staan. Toevallig heb ik daar gister bij Van Harte, Roelof, naar gekeken. Wel prijzig circa € 450,- excl. montage.
hv121456 schreef:BMW Motorrad heeft iets dergelijks voor de LC in de accessoire catalogus staan. Toevallig heb ik daar gister bij Van Harte, Roelof, naar gekeken. Wel prijzig circa € 450,- excl. montage.
Duur maar wel mooi moet ik toegeven. Ik heb ze live mogen aanschouwen op een demo motor _004
Zitten op mijn LC, prima zichtbaarheid (voor de andere weggebruikers bedoel ik dan).
japachap
Voor de waar DIY-er-
https://www.xenonlamp.nl/5-high-power-led
Ik had de 3-LEDs versie de momenteel niet te vinden is op de website. Gemonteerd op de cilinder beschermers. Groot lichtopbrengst!
wooter
Ongelezen bericht door wooter »
japachap schreef:Voor de waar DIY-er-
Ik heb iets soortgelijk op mijn K1600GT gemonteerd, overgenomen van mijn vorige R1200RT. Probleem is dat de RT LC niet een horizontale splitter heeft onder de koplamp waar je zo een lampje op kan monteren.
doov650
Patje schreef:Ik zou graag aan mn RT 1200 lc vooraan extra led daglichten willen monteren. Wie heeft er Tips?
Patje
Nogal simpel. Op de optielijst van BMW staan ze gewoon. Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan.
Patje
Oud nieuws. Dit was al uitgebreid besproken :$
hv121456
Hans, kans op een foto van de gemonteerde LED verlichting?
Ik heb de R1200RT LC besteld en wil toch de extra koplampuitbreiding erbij nemen. (de 2 stralers die voor de cylinders gemonteerd worden)
Nu vraag ik me af of je deze mag voeren als extra verlichting, of dat deze als een soort mistlamp gezien worden en dus alleen dan gevoerd mag worden.
Wie heeft hier enig idee over?
Alvast bedankt
Je mag maar 2 koplampen voeren . . . . :(
Erteetje schreef:Ik heb de R1200RT LC besteld en wil toch de extra koplampuitbreiding erbij nemen. (de 2 stralers die voor de cylinders gemonteerd worden)
Alvast bedankt
Tuinbank
Luc ik denk dat je best weet of het mag. Je hebt al twee koplampen dus die kunnen het niet zijn. Je geeft verder al aan dat het stralers zijn. Zijn dan ook gewoon twee mistlichten en die mogen niet tegelijk met je koplampen branden.
Jos WRSM schreef:Je mag maar 2 koplampen voeren . . . . :(
Tuinbank schreef:Luc ik denk dat je best weet of het mag. Je hebt al twee koplampen dus die kunnen het niet zijn. Je geeft verder al aan dat het stralers zijn. Zijn dan ook gewoon twee mistlichten en die mogen niet tegelijk met je koplampen branden.
Om te beginnen excuus voor het zijsprongetje van dit draadje.
Als ze niet tegelijk mogen branden (wat ik al vermoedde) dan hebben ze voor mij geen toegevoegde waarde.
Bedankt voor jullie reacties.
wooter
Tuinbank schreef:Je hebt al twee koplampen
De RT 2005-2010 had 2 halogeen dimlichten. De RT LC heeft 1 centraal geplaatst dimlicht.
Van de zijkant, is dat voldoende? Meer heb ik niet want mijn motor is inmiddels opgehaald en staat bij de dealer voor demontage van de gewraakte schokbreker. De led lamp zit precies voor de cilinder op een aparte beugel gemonteerd.
PS: bij de 1200RT-LC staat de "echte" dagrijverlichting (in de koplamp zelf? _001 ) in de accessoireslijst als "Dagrijlicht (inclusief SA-Nr. 219 koplamp Pro)"
De door HansD getoonde verlichting (die er ook is voor o.a. de K1600 _005 ) staat aangegeven als "LED-koplampuitbreiding (2x bestellen)", mét aparte schakelaar.
Je zou eventueel kunnen overwegen alleen de beugels (e.d.) aan te schaffen en zelf daar verlichting op te monteren.
Maar mogelijk dan niet via CAN-bus.
Rob,
Klopt, het dagrijlicht heb ik ook. Is dat niet standaard?
Even wennen is dat zowel dagrijlicht als led door de canbus geschakeld worden, wat oa. betekent dat bij motor aan/uit, en via een lichtsensor beide lampen geschakeld worden. Je hebt zelf maar beperkt controle. Ook kunnen ze niet beide tegelijk aan. Dus of angel eyes aan, of led lampen. Ik rijd meestal met dimlicht en leds aan omdat je dan de gewenste driehoek van licht aan de voorkant hebt. Combinatie angel eyes en led vind ik het mooist, maar dat kan dus niet als je de bmw spullen en installatie neemt.
Ik vind de led lampen niet echt mooi, wel uitermate praktisch voor de zichtbaarheid/veiligheid. Misschien vervang ik de led lampen nog. De hele bekabeling en installatie incl. Canbus zit er dan al op.
Hans,
Volgens de accessoires- en optielijst op de BMW Motorrad NL website, lijkt het mij dat die Dagrijlicht optioneel is;
(maar maakt weer wel deel uit van de "Uitrustingspakket: dynamic"
Omdat bij de 1200RT's en dus ook de LC-uitvoering alles zo'n beetje softwarematig aangestuurd wordt, zou het mij niet verbazen dat je (bevriende) BMW dealeRT het eventueel automatisch uitschakelen van bepaalde verlichting kan uitzetten.
Ook omdat de regelgeving in andere landen het voeren van meervoudige verlichting wel toestaat, of het begrip dagrijverlichting niet in hun wetgeving vooralsnog voorkomt. ;)
En anders G00gle in de gaten houden of er een combinatie bekend komt/is/wordt van schakelaar(s) uit/aan welke de verlichting programmatisch (al dan niet tijdelijk) kan beïnvloeden. _001
Ik zou willen adviseren ff bij je bevriende BMW dealeRT ten rade te gaan voordat je (CAN-bus compatible) delen gaat lopen afkoppelen, dat zou mogelijk storingen of foutmeldingen kunnen veroorzaken. _001
Bedankt voor de tips , Rob.
Ga zeker langs de dealer als ik wat verander, en ook eens praten of het in/uitschakelen aangepast kan worden.
(wel eerst wachten totdat ik mijn Rt terug heb :cry: )
Ik heb wel belangstelling voor de Gs-911 wifi voor mijn rtlc. Eens kijken wat die kan....
Je zou t.z.t. ook deze eens kunnen proberen of je zelf iets aan het in- en uitschakelen van de verlichting zelf kunt beïnvloeden;
viewtopic.php?f=31&t=7493
Wat betreft de GS911 WiFi zal het zeker interessant gaan worden;
Net als bij de "gewone" GS911 zal met de tijd meer en meer mogelijkheden qua in- en afstellingen toegevoegd gaan worden.
Hopelijk kan je weer snel genieten van je motor!
mdcpc
Land: België - Belgique
Woonplaats of omgeving: Brugge
Ongelezen bericht door mdcpc »
hv121456 schreef: Hans, kans op een foto van de gemonteerde LED verlichting?
Led lichten + dimlicht
Zij aanzicht
Angel eyes
Marc
Marc _004
ruudRTlc
Dus zo zien de LED schijnwerpers er uit als ze gemonteerd zitten op de RT-lc! Ik heb ze ook aangevinkt op de optielijst, maar had ze tot nu toe nog nergens gemonteerd op een RT gezien...
