550 zit vast, HELP
trebor
Bijz: White
Woonplaats of omgeving: roermond
550 zit vast, HELP
Ongelezen bericht door trebor »
Zit ik middenin het mooie Noorwegen loopt de 550 vast.
Heb de harde reset uitgevoerd ("starten met vinger rechtsonder"), maar ook dat helpt niet. Terwijl hij het opstartscherm toont ("loading maps"), springt hij naar "select a locale" waarin Sverige zichtbaar wordt met de "slider" waarop dan verolgens geen reactive volgt bij pijltje naar links of naar rechts.
Heb de batterij eruit gehad, hem aan de laptop gehangen, maar niets lijkt te helpen.
Iemand nog een advies?
Vandaag dan toch maar verder naar de Geiranger maar dan wel met een conventionele kaart.........
Hans Vaessen
Re: 550 zit vast, HELP
De vraag 'select al locale' is normaal na een hard-reset. Dat betreft de taalinstelling van het toestel, niet de locatie. Kies dus 'Nederland'.
Groet!
Hans Vaessen
www.mrgps.nl
white
trebor schreef: waarin Sverige zichtbaar wordt met de "slider" waarop dan verolgens geen reactive volgt bij pijltje naar links of naar rechts.
Kiezen voor Sverige, laten doorstarten, satelieten laten zoeken, en dan wederom een Harde reset?
wooter
Ongelezen bericht door wooter »
Toestel reageert niet op touch input? Ding is gaar. Al vaak gehoord van de 550.
Nokie64
Bijz: Dark grey
Woonplaats of omgeving: Hoogerheide
Ongelezen bericht door Nokie64 »
Heb hetzelfde probleem ook een keer gehad, gewoon de accu even eruit laten dan doet hij het weer.
trebor
Bijz: White
Na twee weken retour te zijn van vakantie de 550 nog maar eens aangezet. En wat schertst mijn verbazing, hij deed het weer. Ondertussen weer een week verder, en hij doet het nog steeds. Prima dus, maar wel eigenaardig....
