550 zit vast, HELP
- trebor
- Bijz: White
- Woonplaats of omgeving: roermond
550 zit vast, HELP
Zit ik middenin het mooie Noorwegen loopt de 550 vast.
Heb de harde reset uitgevoerd ("starten met vinger rechtsonder"), maar ook dat helpt niet. Terwijl hij het opstartscherm toont ("loading maps"), springt hij naar "select a locale" waarin Sverige zichtbaar wordt met de "slider" waarop dan verolgens geen reactive volgt bij pijltje naar links of naar rechts.
Heb de batterij eruit gehad, hem aan de laptop gehangen, maar niets lijkt te helpen.
Iemand nog een advies?
Vandaag dan toch maar verder naar de Geiranger maar dan wel met een conventionele kaart.........
- Hans Vaessen
Re: 550 zit vast, HELP
De vraag 'select al locale' is normaal na een hard-reset. Dat betreft de taalinstelling van het toestel, niet de locatie. Kies dus 'Nederland'.
- white
Kiezen voor Sverige, laten doorstarten, satelieten laten zoeken, en dan wederom een Harde reset?trebor schreef: waarin Sverige zichtbaar wordt met de "slider" waarop dan verolgens geen reactive volgt bij pijltje naar links of naar rechts.
wooter
Toestel reageert niet op touch input? Ding is gaar. Al vaak gehoord van de 550.
- Nokie64
- Bijz: Dark grey
- Woonplaats of omgeving: Hoogerheide
Heb hetzelfde probleem ook een keer gehad, gewoon de accu even eruit laten dan doet hij het weer.
- trebor
- Bijz: White
Na twee weken retour te zijn van vakantie de 550 nog maar eens aangezet. En wat schertst mijn verbazing, hij deed het weer. Ondertussen weer een week verder, en hij doet het nog steeds. Prima dus, maar wel eigenaardig....
- 28 Reacties
- 11651 Weergaves
- 2253 Weergaves
Nieuw bericht Hoe een RT vast te maken op een motortrailer?
door RTeetje » » in Overige Techniek & Mechanica - 3 Reacties
- 4594 Weergaves
Laatste bericht door Hazeldonk
- 4109 Weergaves
Laatste bericht door japachap
