ABS pomp gespoeld?
wil51
Type: R850RT
ABS pomp gespoeld?
Kunnen jullie aan deze factuur zien van mijn laatste servicebeurt of ook de ABS pomp gereinigd is?
Ik had gevraagd, omdat ik geen onderhouds historie weet, alle vloeistoffen te vervangen. Ben nu weer toe aan kleine servicebeurt. En vroeg mij af of ik extra aandacht moet vragen voor de ABS pomp.
Berrybeer
Woonplaats of omgeving: Uden
Re: ABS pomp gespoeld?
Ik weet alleen dat mijn monteur er een dikke anderhalf uur over doet om het gehele systeem te reinigen en te verversen. Dat zou natuurlijk ook iets over mijn monteur kunnen zeggen :D , maar met zijn deskundigheid zit het wel goed. Ergo, voor het reinigen en verversen alleen ben ik om de twee jaar incl btw zo'n €120 kwijt.
J vd B te V
Ik heb afgelopen maandag de 80000 beurt gehad.
Heb gevraagd hoe het met dit klusje zit.
Gerjo de Jong (Alphen) zei, dat dit om het andere jaar moet.
En aangezien de motor een jaar geleden bij 70000 bij mijn aankoop dit heeft gehad volgens hem, ben ik volgend jaar pas aan de beurt. Bij de "kleine" beurt dus.
Kees BMW
Berrybeer schreef:Ik weet alleen dat mijn monteur er een dikke anderhalf uur over doet om het gehele systeem te reinigen en te verversen. Dat zou natuurlijk ook iets over mijn monteur kunnen zeggen :D , maar met zijn deskundigheid zit het wel goed. Ergo, voor het reinigen en verversen alleen ben ik om de twee jaar incl btw zo'n €120 kwijt.
Goedenmiddag.
Als ik het zelf doe gaan er meer dan anderhalf uur in zitten met de kuipdelen demonteren en monteren,aanstuur en rem circuit te vullen en te ontluchten.En dan gelijk olie van de bediening koppeling verversen,en dan alles weer netjes monteren.
Gr-Kees.
Kees BMW
Wolfs RT
Bijz: R1200GSA-LC
Ik sluit mij aan bij bovenstaande. Een uur a anderhalf uur kost het inderdaad. Zo te zien is het dus niet gebeurd.
Now:
BMW R1200GSA-LC '15
Before:
BMW R1200RT '10 (DOHC)
BMW R1200RT '05
Honda XL1000V (Varadero) '99
Honda VT700 (Shadow) '86
Volgens voorschrift BMW ieder jaar de wielcircuits en om het jaar de control-circuits, maar als je er toch bent kun je ook ieder jaar de control-circuits meenemen zoveel extra werk is dat dan niet en je ABS-rembekrachtiging pomp vindt het heerlijk als die ieder jaar verse vloeistof krijgt!
JDoubleOP
Land: Duitsland
Precies Bert, gewoon max onderhoud uitvoeren, beter te veel dan te weinig bij dit inferieure "starwars systeem". _004
Baird schreef:Volgens voorschrift BMW ieder jaar de wielcircuits en om het jaar de control-circuits, maar als je er toch bent kun je ook ieder jaar de control-circuits meenemen zoveel extra werk is dat dan niet en je ABS-rembekrachtiging pomp vindt het heerlijk als die ieder jaar verse vloeistof krijgt!
Terug naar “Remmen & ABS”
