ABS pomp
oper
Land: belgie
Woonplaats of omgeving: overboelare
ABS pomp
Ongelezen bericht door oper »
Hallo ,Kan iemand me zeggen of een Abs pomp van een r850rt en een r1150rt van bouwjaar 2001 ,de zelfde pomp is .
Re: ABS pomp
Nee. Deze is niet dezelfde. De 850 heeft ABS2 en de 1150 heeft ABS3.
MaartenGS-R-RT
Re: ABS pomp
Ongelezen bericht door MaartenGS-R-RT »
Nochtans, als je kijkt op de website van Leebmann en je googelt verder naar enerzijds R1150RT 07/2001 en anderzijds R850RT 07/2001 krijg je daar identiek hetzelfde oem-nr voor een integraal ABS-systeem, nl. 34517685787.
Als je vervolgens dat OEM nr zoekt op de site van MaxBMW komt ook daar naar voor dat de unit gemonteerd zit op zowel 850RT als 1150RT.
Om 100% zekerheid te krijgen zoekt de TS evenwel het best op chassisnummer.
Re: ABS pomp
Per definitie waardevolle opmerking om op chassisnummer te zoeken. De 850 kan in de laatste productie serie (07/2001) meegegaan zijn met de 1150 (2001 - 2004) in het ABS3 (deel-integraal). _004
Ik ben de 850 met ABS3 op dit forum echter nog nooit tegengekomen . . .
MaartenGS-R-RT schreef: 23 mar 2022, 11:05 Nochtans, als je kijkt op de website van Leebmann en je googelt verder naar enerzijds R1150RT 07/2001 en anderzijds R850RT 07/2001 krijg je daar identiek hetzelfde oem-nr voor een integraal ABS-systeem, nl. <a href="tel:34517685787">34517685787</a>.
Terug naar “Remmen & ABS”
