Hoofdremcylinder voor vervangen R1100RT.
white
Afgelopen week geconstateerd dat er remolie lekt uit de hoofdremcylinder voor.
Omdat 200 Euro voor een compleet nieuwe en geeloxeerde unit me te gek was, eerst maar eens een reparatieset gekocht a 37,50.
Ik heb de olie uit het reservoir gezogen en het reservoir drooggemaakt.
Daarna de remhendelschakelaar gedemonteerd, en de gehele hendel zo ver mogelijk omhoog gedraaid.
Na het reinigen en plaatsen van de nieuwe cilinder de zaak weer in elkaar gezet en handvat weer terug in de juiste stand gedraaid.
Het reservoir gevuld met olie en door langzaam en geduldig pompen alle lucht eruit laten komen.
De rem pakt nu goed op, maar ik vraag me af of het ontluchten zo voldoende is, of dat er bij het monteren op deze wijze mogelijk is dat er toch lucht in het systeem komt :$
PaulRS
Re: Hoofdremcylinder voor vervangen R1100RT.
Hoi.
Die pompen zijn zelfontluchtend, dus dat werkt prima zo.
Evt nog een keer helemaal links uitsturen en een paar keer pompen, en dan rechts en pompen.
Je kan zelfs je hele pomp op deze manier wisselen, zonder het hele systeem door te pompen.
Groeten, Paul.
Geht net, gibbet net.
white
Bedankt voor je inbreng Paul.
Ik had al een idee dat het goed was, de rem pakte ook beter op, maar het is fijn als iemand dat kan bevestigen.
_004
Terug naar “Remmen & ABS”
